Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 06:12
Транспорт: Honda Tact af30
Привет всем, у меня такая проблема, не заводится хондочка, искра есть, поршневая вроде нормальная, снял коллектор карбюратора, смесь идет, но у меня сомнения на счет лепесткового клапана, когда я прокручиваю к.вал воздух идет из него, а не в него, и он можно сказать не открывается.... в чем может быть проблема, смесь до цилиндра не доходит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 16:56
Транспорт: Honda Tact af 30
Помогите пожалуйста , поменял поршневую завел , все завелось но стал какой то хрип , через какое то время заглох и перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 17:13
Транспорт: honda takt af 30
ненастраивается карбюратор сильно обогащоная смесь и закручюю регулировочный винт качество смеси и всеравно поступает бензин
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 17:14
чтото цокотит в вариаторе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 18:51
Транспорт: Honda takt af-31
Здраствуйте.Такая проблема,аккумулятор вообще не заряжается,проверил всю проводку,клеймы,все позаизолировал где можно было,потом заметил что на холостом поворотники моргают часто и ярко,как и положено,а на ходу моргают редко и тускло и фара по тому же принципу работает.
А и еще такая проблема,при попытке держать постоянную скорость,он как бы троит,душиться,только при наборе скорости начинает работать нормально,потом заметил,если убрать обогатитель,то все нармализуется,но хлостой не держи,(а если при рабочем двигателе попытаться поставить обогатитель обратно то начинает глохнуть,если выкрутить ручку газа до конца,то таже слышно ,что начинает,как бы троить),еще такая проблема есть,если заглушить скутер и если сразу попытаться завести двигатель то все,не заводится,так слышно что слегка схватывает,а если заведется,(это как повезет)при выкрученной ручке газа(а то так вообще не заведётся),то как бы начинает душится и не выходит на соотвецтвенные обороты(при выкрученной ручке),а заведется только после значительно времени простоя.
Что,можно зделать с 1 проблемой?А со 2,может просто замена обогатителя помочь(в чем я совневаюсь),или полностью карбаратор с ним меенять?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:00
Транспорт: Honda Tact AF30
не той стороной поставил поршень, сними пока не поздно и поверни на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:11
Транспорт: honda tact af30
Здравствуйте,вот у меня такая ситуация после чистки карбюратора проехал 2-3км и заглох!после чего завесля,но не тянул.
На днях пробывал завести,завелся с горем по полам! теперь по не понятным причинам переливает карбюратор.Что делать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:33
Что делать? Снова мыть... И настраивать...
Грязный бак... Грязный воздушный фильтр...
Раз переливает, значит под запорную иглу поплавка попала соринка...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:56
и еще вопрос может ли переливать карбюратор если порепан главный жиглер?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:08
Смотря как порепан?... Фото в студию...
А вообще может, только на максимальных, когда игла полностью поднята...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 17:10
На холостых нормально как только газу даешь начинает переливать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 19:30
-Опусти иглу ниже и снова перенастрой карб.
-Уменьши уровень в поплавковой.
-Меньше пропитывай фильтр поролоновый.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:32
Транспорт: Honda Tact 30
какое должно быть давление в вакуумной трубке ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:09
Транспорт: honda takt 30
хонда такт 30
заливает свечу очень сильно
-уровень в поплавковой камере высокий, как его регулировать?
-снял воздухан закрыл рукой это отверстие и один раз из отверстие для выхлопной вылетел огонь, это нормально?
И больше не получалось, все время заливало свечу.
-снял свечу, отсоединил шлангу с бензином от карбюратор,а начал работать киком, из свечного отверстия начал выпрыскивать бензин, очень много, так и должно быть?
------а кстати поменял ротор генератора(магнит)и на них снаружи есть напайки, они немного не сходятся и из-за этого может быть позднее зажигание или что-то другое ?
Аккумулятор севший полностью, потому что где-то замкнутая проводка, а из-за этого может быть?
Помогите пожалуйста, у меня уже нету сил(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:38
ALEXX писал(а):
хонда такт 30
-Подгибанием язычка на поплавке, там где игла...
-нормально.
-нет.
-Скорей всего в этом и есть причина. (В колоколе генератора)...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:40
Его там никто и ни когда не мерил...
Оно или есть, или его нет... Лишь бы хватало на работу топливного насоса...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:28
ALEXX писал(а):
хонда такт 30
-нормально.
-нет.
а можно ли срезать ту штуку и напаять новую?????????
но один раз почти получилось
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 05:16
Если разговор про наплав на колоколе генератора -нет, магниты отклеятся от нагрева или потеряют свои свойства. Искра пропадет...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:05
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Если без фанатизма, при соблюдении не которых правел, обычной углекислоткой, варится и плавится на «ура», главное точно скопировать(шпоночный паз) и выдержать размеры.Все ходовские вертикалки полтинники-переменки допускают подобное «издевательство».
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 04:58
Конечно можно попробовать, но думаю пустая трата времени и сил...
В любом случае дешевле купить новый колокол генератора к своей модели, чем варить и подгонять угол опережения...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
