На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение скорости.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:03
grigoriy писал(а):
Происходит увеличение скорости, двигатель начинает перекручиваться после того как съезжаешь с перевала .затем все нормализуется 65-60 км в час.Почему это происходит и положительно это для двигателя?Разве в коммутаторе не должен стоять ограничитель?(полусерийный zx, ремень вариатора 15.5-650 ролики стоят 8.5гр :du_ma_et:
Это нормально,он же сам не разгазовывается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:04
lohara писал(а):
купил б у скутер хонда дио даже не знаю какой . ехал максимум 40 посоветовали стчить втулку вариатора,сточил ехать стал быстрей 55 км поменял ремень и почистил карбюратор. плохо стал заводиться пропали обороты, и холостой ход жиклеры крутил ниче неменяется и колесо перестало крутиться пока его от земли не поднимешь
Че-то в карбе напутал явно...
 Заголовок сообщения: Проблемы с электроникой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:17
Транспорт: Honda Dio AF-27
Доброго времени суток! Мопед Honda Dio AF-27. Очень нужна ваша помощь!!! Не работает стартер, гудок, поворотники, стопарь, датчик топлива!!!!!!!!! Аккумулятор поставил новый вместе с предохранителем. В апреле всё работало! Когда завожу с ножки, то работают еле-еле поворотники и гудок(плохо работают, т.к. генератор старенький). Клемы на аккум. не окислены! Ставил в прошлом году подсветку снизу и подцепил на заднюю фару. В мопеде работает только передняя фара, задняя, подсветка и спидометр. ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ЗИМОЙ, в апреле, НА "ХОЛОДНУЮ", подсветка дала сильное напряжение и реле регулятора полетел или может где-нибудь масса отошла??? Целый месяц маюсь! Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:41
Транспорт: honda dio
че может бытьто заводится вроде нормально правда с ножки только . даже едет если растолкать его :-) че в карбе смотреть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:38
что будет если вообще снять пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:21
Пункты репутации: 38
А обороты я так понимаю он у тебя не набирает?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:30
колесо заднее поднимаю начинает набирать . сегодня еще раз помыл карб попробовал прокатиться разогнал с толкача сел поехал но до 35 еле разогнался
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:32
а как узнать че за дио уменя
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:07
Как узнать модель? Очень просто!
Наклони скутер на правый бок- чуть- чуть,
и под левой лыжей- пластиком посмотри.
Там должно быть AF34, AF35 итд!
На сайте есть таблица, там можешь уточнить
по номеру рамы год выпуска!
А насчет того что с толкача едет скут,
скорее всего карбюратор настроен не правильно.
Полазь по сайту, тут есть отличная статья по
настройке карба. Кажется что ему элементарно
не хватает горючего!
А еще есть подозрение что поршневая умирает.
Скорость при покупке 40 это не айс!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 17:09
купил иновый карб:-) поставил завел опять кооесо не крутирься поставил стары р емень щас газуу даешь гдохнет нанебольших держишь начинаетнабирать обгороты и тона подножки :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:13
Смотри поршневую!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:07
Транспорт: lead90
есть 4 проводаЖ красн, черн, зел, чернсбелым, с кика все норм, надо стартер, как временно замкнуть эти провода, чтобы стартер и все остальн было?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 21:55
как определить что поршневая умерла и как ее снять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:35
Я уже написал ответ в другой ветке форума... :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:36
Замерить компрессию и откатить аппарат мастеру...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 10:25
Транспорт: Honda dio AF 34
Ребят,такой вопрос, разбирал скутер AF 34, снимал сидушку с багажником и отсоединил их от составляющей замка,открывающего багажник,когда собирал,забыл поставить на место и захлопнул,но оставил дверцу для масла открытой,теперь поворачиваю ключ и бестолку,спереди болты к креплению сидушки то ли заварены то ли что то еще,в общем не открутить,как теперь открыть багажник?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:33
Транспорт: Honda Dio 35
У меня Honda Dio 35. Аккумулятора нет, завожу с лапки.
Суть проблемы:
Когда скутер долго постоит, завожу его с лапки примерно 5 мин. Причем, только схватывает, нужно сразу немножко дать газ, если чуть больше, то сразу глохнет, Когда заведется и прогреется, нужно все равно поддерживать газ, если отпустить ручку, то сразу глохнет, как будто нет холостого хода. В чем может быть проблема?Карб. настраивал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:35
Суть проблемы:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:52
Суть проблемы:
Промывать и продувать карб.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:19
Paintson писал(а):
Суть проблемы:
Карбюратор и возд.фильтр чистил не помогло. Что еще может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
