На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:16
Транспорт: HONDA DIO AF-27
работал нормально потом вдруг стал с трудом заводиться а теперь вообще не заводится, искра есть,бенз поступает, компрессия нормальная вроде, кроме этого что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:31
Пункты репутации: 38
Карбюратор мыл,продувал?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:11
нет ни чего не делал,
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 19:32
Чисть продувай.И воздухан тоже.
Очень похоже что причина именно в этом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 19:57
хорошо на днях попробую спаибо за советы! но!!!!! если причина не в этом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 20:10
Ну а если не в этом,..
Ждем тебя здесь же.
Все равно разберемся.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:00
Транспорт: honda dio
уменьшил уровень в поплавковой камере свеча мокрая а не схватывает даже. не могу понять почему переливает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:01
СПАСИБО РЕБЯТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:39
искра голубая как отрегулировать карб. пока не уменьшил уровень в поплавковой камере , кик потыркаешь дым хоть из трубы шол щас нифига хотя свеча мокрая
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:48
Вытри насухо свечу или замени.
Винт качества закрути до упора и открути на 2 оборота.
Винт холостого хода или закрути до конца или открути на один-пол оборота.
Если заведется поползут обороты вверх.
Дальше крути только винт хол.хода.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:51
вот смотри сколько должно быть бензина в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 18:54
купил новый карб но потому что переливал поставил поплавок со старого лучше вернуть на место или не надо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:02
Карбюратор китайский или б/у япония?
Без разницы какой поплавок.
Важно отрегулировать момент срабатывания запорной иглы.
Знаешь способ настройки с перевернутым карбом,
чтобы поплавок стоял горизонтально краю карба?
Может быть игла не держит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:58
купил новый скорее всего китаец . нарегулировал блин свеча теперь сухая и карб крышку нижнюю снимаю там чуток в ней бензина а впервый раз снимал она полная была.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 20:06
как регулировать не умею. раньше восход вроде разбирал сам и делал а здесь не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 20:16
Мой тебе совет поставить родной назад.
Раскрути карб,и переверни его вверх ногами.
Поплавок должен стоять паралельно бордюру карбюратора.
Может чуть чуть выше-2-3 мм.
Собирай и пробуй.Посмотри в каком состоянии запорная игла!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 05:48
всем привет! я писал пару дней назад что не заводится тырчик! были советы помыть почистить карб все это сделал поставил назад но результат нулевой(((( когда его пытаешся заводить то даже выхлопом не пахнет, ребят в чем может быть еще проблема? куда лезть что смотреть???и какая должна быть компрессия?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:58
а как проверить запорную иглу
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:02
поставил старый карб. попробовал завести киком потыркаешь включишь схватывает но не заводится
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:04
может где нибудь воздух сосет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
