На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:59
Транспорт: honda dio
схватывает когда газ до конца даешь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:10
постоял полчаса и все перестал схватывать, свеча мокрая модет бензин
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:15
думаю надо гнать на сто
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 23:03
Компрессию замерь для начала....
 Заголовок сообщения: Теряет скорость Dio 18
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 05:25
Транспорт: Honda DIO af-18
Всем привет!
у меня Honda DIO af-18
Проблема вот в чём: еду я в гору км под 50 и вдруг скутер начел терять скорость с 50 перешёл на 30 - 35 км остановился подождал минут 15 завёл и вроде всё нормально стало но что это было? перегрев?
 Заголовок сообщения: Re: Теряет скорость Dio 18
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 08:27
Merino писал(а):
..... что это было? перегрев?
Очень на это похоже.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 08:45
Транспорт: HONDA DIO AF-27
парни дайте дельный совет который реально поможет зпустить дио 27 уже все переделал и нет ни какого результата даже ни дымка и запаха нет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 09:24
Andrey 174 писал(а):
уже все переделал
Ключевая фраза, звучит объемно, а по сути пустота - перечень ВСЕГО переделанного в студию.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 11:07
замнеа колец, чистка карба, искра есть, бенз поступает и пробовал на свежем бензине запускать,компрессия есть, я думаю это самое основное что можно с ним сделать, раньше было все нормально потом стал тяжело запускаться а теперь воообще мертвый даже не схватывает, может стоит посмотреть еще электрику? может с ней что то не так? это возможно или нет? может где нибудь рэле сдохло? даже не знаю что и где еще надо делать и искать причину
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 11:24
А почему он может перегреваться?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 17:32
Искра есть,компрессия есть.......Проверь глушак,фильтр воздушный....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 19:14
на счет глушителя сказать ни чего не могу, без глушака возможно его запустить?
 Заголовок сообщения: Незаводится со стартера
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:14
Транспорт: Honda Dio AF-27
Что может быть если не заводится со стартера, только бьет по релейке и стартер не крутит, но с кикстартера могу зависти. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:13
Транспорт: honda Dio
Paintson писал(а):
Вот такая приблуда должна быть.
Вставить бендикс не снимая шестерню можно.
не нашёл я такой приблуды,прям редкость какая-то.но один добрый товарисч разрешил покопаться в старых мопедах(их там много)после неудачных поисков этой штуки решил поменять крышку(в ней со стороны крышки тоже стоит втулка),а раз пошла такая маза и бендикс с этого же мопеда взял поставил на свой-благодать.стартер крутит!!!завожу правда так несколько раз киком дёрну а затем стартером(надо проверить генератор дает зарядку а то как телефон неохота заряжать.Paintson спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится со стартера
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:17
стартер проверить надо если акум к нему подвести на прямую он не крутит тогда делать ревизию стартера.у меня такая же история была.в итоге разобрал а там пружинки щетки которые прижимают скончались.поставил от ручки,грязь убрал-стартер закрутил!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:19
Merino писал(а):
Всем привет!
а сколь надо ехать чтоб перегрелся?км 150?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:54
Транспорт: pioneer
ребята выручайте советом Скутер Lead все в норме новая поршневая разгоняется до 30 потом шум в двигателе и глохнет после заводится с кик и опять можно ехать после набора 30км час все повторяется
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:18
Пункты репутации: 38
Обкатку правильно прошел?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:29
Paintson спасибо.
Рад помочь!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:38
Транспорт: pioneer
нет обкатку на новую поршневую еще непрошел Проехал только 80км и такая незадача
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
