На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF-35 SR
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 23:19
Транспорт: Honda Dio Af35 SR
slavka писал(а):
карб регулируй.
он отрегулирован
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:46
Транспорт: Honda 34
Здравствуйте,у меня к Вам не большой вопрос.У меня хонда 34,ехала хорошо,на 50 км давала еще не плохой рывок до 65,сейчас уменьшился разгон,стал не такой резвый плюс скорость снизилась,с чем это связано?Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:22
Ага, я вижу по первому сообщению! Удачи.
 Заголовок сообщения: Вопрос по двигателю Honda af 34
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 21:08
Транспорт: honda af-34
Подскажите что можно сделать. Вообщем у меня хонда 34,взял ехала 40 щяс стабильно едет 60. даже с горы. такое чувство что двига работает до отсечки при этой скорости. Кольца, поршень, грузики, свечки, карб регулировал, с иглой играл.. Ничего не помогает чтобы достичь 70 км ч,
 Заголовок сообщения: Не заводится Honda dio
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:13
Транспорт: Honda dio
Почему Honda dio не заводится? Я поставил новые кольца, он завелся я покатался один вечер не более 30 км/ч! После он не заводится, а когда его тыркаешь бывает стреляет глушак!!! :s_o_s: Почему? Свеча в норме, топливо в цилиндр поступает! Бензонасос качает, карбюратор недавно промывал(бензином) и чистил! Проблема наверно в зажигание??? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:22
Колеса не накачены до нормы. Бензин? Износ ремня и роликов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 14:39
Транспорт: Honda Dio AF-34
Здравствуйте, ребята! У меня есть одна проблема с моим дио 34: при подаче газа обороты вначале падают, а потом начинается рывок - само движение соответственно. Так ли должно быть? Если не так, то подскажите, что нужно сделать. Заранее спасибо
Также, иногда, при заводке и на холодную и на горячую при подаче газа глохнет (иногда на светофоре глохнет, из-за того, что он снижает до холостых, и при повторной подаче газа - глохнет)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 22:19
Также, иногда, при заводке и на холодную и на горячую при подаче газа глохнет (иногда на светофоре глохнет, из-за того, что он снижает до холостых, и при повторной подаче газа - глохнет)[/quote]
Похоже на бедную смесь.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:01
Транспорт: honda18
причина в механизме что на панеле .просто вращаеца вокруг своей оси
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ HONDA DIO ZX 35
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 15:40
Транспорт: honda zx 35
Уважаемые форумчане и админы!!!
Просьба помочь советом по ремонту!
Проблема: НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ!
На скутере-поршневая новая,лепестковый клапан новый,фильтра новые,карб и воздушный фильтр чистые.
Причину вроде нашел-перелив в карбе.Если отсоединить топливный шланг с карба,то обороты держит.
В чем причина???(карбы менял,ситуация не изменилась,уровень в камере мерял)
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: проблемы с подачей топлива!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:28
Транспорт: honda dio
Всем привет.Ребят подскожите такая проблема.
на скуторе хонда дио.кудо то пропала мошьность на разгоне где то после 35 он начинает ехать до этого момента еле едит!с карбюраторо выходит шланчик выхода воздуха его закрываеш он вреде набирает, но потом его душит!вот совсем не знаю в чем дело!
 Заголовок сообщения: мопед с места начинает дергатся
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 08:29
Транспорт: Honda DIO 27
Все доброе время суток!
У меня возникла вот такая проблема. Когда начинаю трогаться с места заднее колесо начинает дергаться. а у же при езде все нормально. Что это может быть? Помогите добрые люди :-):
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:59
Смотри ремень вариатора и сам вариатор...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с подачей топлива!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 01:07
поставь шлангочку обратно в воздухан,промой карб...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 19:18
Транспорт: honda dio.suzuki tune
здравствуйте))проблема такая: плохо сначала набирает скорость,потом как только более мене разогнался начинает набирать быстрее,в горку совсем теряет и начинает дергаться как будто переключает передачи ,чувствуется что может тянуть но что то не дает.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ HONDA DIO ZX 35
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 19:44
Опиши по подробнее -что и как проверял.
По описанию -слишком большой уровень в поплавковой. Не держит запорная игла.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 11:50
Транспорт: Honda Dio af 27
Всем доброго времени суток!
Люди помогите пожалуйста помогите!!! Проблема такая: в марте 2013г. купил б/у Honda dio af 27. Всю весну он простоял, летом попробовал завести с кик стартера (аккамулятора нету)-не вышло; налил немного бензина под свечу, завёл, 2-3сек и заглох, второй раз - всё нормально.
На следующий день пришлось всё повторять...
(свеча новая)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:30
бЕНЗОНАСОС ЗАМЕНИ,КЛАПАНА НА НЕМ НЕ ДЕРЖАТ....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:18
Купил по дешевке Honda Dio AF34 или 35 впускной крепится на 3 болта без лепесткового клапана. Не могу полгода найти нигде. Помогите !!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:28
карб промыл тянуть стал,теперь встал вопрос о вариаторе,ход ремня спереди всего см3,скорость не превышает 45 ,dio 18 насколько понимаю)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 102
