На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 16:25
Транспорт: Honda dio Ad-34
Всем привет.Такая проблема.С утра с кнопки заводится сразу но через 4-5 сек.глохнет
и не хватает пока газульку раз 10 не погазуешь.и потом начинает хватать.заводится и опять через 4-5 сек.
глохнет.и так раз 6-7.потом видимо немного прогревается.газуля заводит.Но холостые большие и не падают.
Регулировка винтом резко то выше то падают.Плавности нет.На карбюраторе с обратной стороны рег.винтов
торчит шток для шланга.но на нём шланга нет.закрываешь его пальцем обороты сбрасываются.как его применить.мож в
нём дело.Подскажите кто сталкивался.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 16:39
Какой цвет свечи?
Чисть, мой, продувай карб.
Мой, пропитывай воздушный фильтр(паролонку).
На трубочку надень кусочек шланга(особой роли не играет. чтобы грязь не попала в карб. Нужен для создания атмосферного давления в карбе).
 Заголовок сообщения: Honda Dio AF-28 (27)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:20
Транспорт: honda
у меня такая проблема.мопед в подъем не хочет ехать,останавливаеться и глохнет .я думал проблема в поршневой,поменял поршевую без изменений.затем поменял вариатор(грузики),карбюратор и ремень.не помогло.что делать помогите. :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: и админам прозьба, не надо удалять мою тему,как прошлый раз
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:28
Транспорт: honda
778934 писал(а):
Добрый вечер.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.У меня Honda Dio Af zx 28.Жрёт бензин ужасно в день на бензин трачу 150-200 руб.Мужик сказал что причиной может стать неправильная обкатка.Я согласен с ним обкатка у меня проходила неочень правильно...но может причина не в этом...а может и в этом вообщем 50% на 50%.Если это так подскажите что делать.Пожалуйста заранее
Спасибо. :s_o_s: :wo_ol: :cry_ing:
ув
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:30
Транспорт: honda
ув
проверь настройку иглы в карбюраторе.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF-28 (27)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:16
Транспорт: скутер зид лифан 4т
Пункты репутации: -24
попробуй проводку посмотреть..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:48
А по прямой как едет? Как старт с места? Какой цвет свечи? В каком состоянии воздушный фильтр? Какая компрессия?
А может там уже цилиндр умер?
Вам деньги девать некуда... Отдайте и скутер и деньги мастеру, он все сделает как надо...
И Он и Вы будете довольны...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:46
Транспорт: honda
был бы стоищий мастер отдал.а об остальном читай внимательно,там все написано,все поменяно на новое " мастер" :uch_tiv:мне кажеться это топливная система
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:51
Транспорт: honda
спасибо за совет.проводка впоряди.мне кажеться это топливная система
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:58
настраивай правильно карбюратор,чистили топливную систему.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:27
был бы стоищий мастер отдал.а об остальном читай внимательно,там все написано, Читаю очень внимательно
Это значит поменял поршень и кольца...
А зачем? Нужно сначала разобраться в чем проблемма, а не тупо менять железки...
" мастер" -это не я себя так назвал... Это присваивается на форуме...
Вы правы... Скорей всего топливная... Я же не зря задал вопросы, ответьте на них и будем дальше думать...
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:06
Транспорт: Хонда дио 18
У меня хонда дио 18, в общем заводится всё нормально работает прогривается проезжаю 50 метров сразу глохнет и завести не реально , искра есть топлево уменьшил по минималке что-бы не заливало! в общем не подпаливает как надо, свеча новая! что может быть комутатор?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:38
А в этот момент как заглохнет, топливо в поплавковой посмотри... открути сливной винт...
Скорей всего забит вакуумник и топливный фильтр...Бензин поступает, но очень медленно. Постоит, карб наполнится и снова заводится...
Свеча какого цвета? Мокрая? сухая? -когда заглохнет...
Коммутатор здесь ни при чем...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 12:10
Всё спасибо большое нашёл причину!!! У меня не работает маслянный насос я в бензин масло сам добавляю в канисте розмешиваю и потом заливаю... так вот я масла багато залил((( я розмешал бенз ещё чистым и всё завёлся и едит нормально))
 Заголовок сообщения: Вопрос по Honda Dio AF-27!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:56
Транспорт: Honda Dio AF-27
Всем доброе время суток! С моим сукером проблема,когда едешь километров 40 по ровной дороге и даёшь ему но полный газ он начинает трескотать но потом просырается но тянет уже не так как при 40-ка км.сек! Когда съезжаю на полевую дорогу он практически не едет!!! На скачках и на ямках об буквально глохнит,такое ощущение что пропадает искра или нету бензина!!! Помогите пожалуйста решить проблему!! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Honda Dio AF-27!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:18
Начни с внешнего осмотра... осмотри проводку,особенно места соединений проводов... насчет топливной системы_проверь уровень в карбе...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 04:05
Газ сбросишь, снова на пол ручки дашь -едет?
Смотри карб...
Слишком высокий уровень в поплавковой...
Главный жиклер слишком большого диаметра -замена...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 14:02
Транспорт: хонда дио 56
Помогите моей проблеме, купил мопедку во владивостоке там заводили, ездили, погрузил в машину доехали до красноярска теперь не можем завести нет искры, бензонасос работает,при выгрузке с машины с воздухана вылилось немного масла все лампочки горят стартер крутит, и у меня сломался замок зажигания я его разобрал и замкнул два контакта из трех стартер крутит все работает а искры нет что это может быть? Свечи меняли.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:42
Скорее всего замок такой же как у дио35 со стабилитроном. Пока стабилитрона не будет в цепи питания -искры не будет. Покупай новый замок, или пытайся отремонтировать старый... Сломали замок или ключ? Если ключ -неси замок к ключнику на рынок он сделает по замку... Дорого конечно... но все же...
Открути от замка черную крышечку(шурупы под хитрую звездочку с бобышкой по середине), Посмотри есть стекляшечка на двух тоненьких проводках, припаяна к контаксам(с внутренней стороны). Посмотри внимательно, какие контакты должны замыкаться при повороте ключа. Замкни их перемычкой прям на проводах. Штеккер соедини с черной крышечкой.
Если все правильно сделаешь -искра появится...
Удачи...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 02:56
Ключ не сломался, он в замке не поворачивается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
