На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: отсекает лид 100
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 18:11
Транспорт: хонда лид 100
Перестал пускаться со стартера. Ездил на кике, решил решить проблему снял, щетки умерли а ездить надо собрал бес стартера шестерню достал провода заизолировал. Запускаю,работает нормально Даю газ отсекает как на летсе когда боковая подножка открыта до этого все работало.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:03
Нет массы...
Массу назад верни...
 Заголовок сообщения: не могу завести после простоя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 11:49
Транспорт: хонда лиад аф48
Здраствуйте.Хочу написать о своей проблеме.У меня скутер HONDA AF -48 50куб.По началу ето была золотая машина, заводился хоть в мороз ходь в снег одним кратковременным нажатием пусковой кнопки,2 года назад я его завел поработал 15сек.и резко заглох,после етого и начались заморочки.Чтобы завести надо помаслать заводной ножкой мунут 30 ато и больше если завелся то работает с перебоями .по трассе не глохнет стоит остановится сбросить газ может заглохнуть .Холстой ход выставлял десяток раз ,винт обогощения выкрутил с помощью тонкой трубки из антены пропилял в головке разрез под обычную отвертку теперь легко регулировать выставил 1.2 оборота.Сальники на коленвале внорме ,карбюратор и лепестковый клапан тоже,переберал много раз.подсос воздуха исключаю проверил все что можно.компрессия 8 на холодном.свечи,воздушный фильтр чистый, катушка зажигания , бензонассос ,генератор,замок зажигания в норме.Если кто встречался с такой проблемой прошу подсказать в чем может быть проблемма с заводкой после простоя 3-5 часов.Игорь.
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести после простоя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 13:34
lisiu писал(а):
Здраствуйте.Хочу написать о своей проблеме.У меня скутер HONDA AF -48 50куб.По началу ето была золотая машина, заводился хоть в мороз ходь в снег одним кратковременным нажатием пусковой кнопки,2 года назад я его завел поработал 15сек.и резко заглох,после етого и начались заморочки.Чтобы завести надо помаслать заводной ножкой мунут 30 ато и больше если завелся то работает с перебоями .по трассе не глохнет стоит остановится сбросить газ может заглохнуть .Холстой ход выставлял десяток раз ,винт обогощения выкрутил с помощью тонкой трубки из антены пропилял в головке разрез под обычную отвертку теперь легко регулировать выставил 1.2 оборота.Сальники на коленвале внорме как определил?,карбюратор и лепестковый клапан тоже тоже самое -как опредалил?,переберал много раз.подсос воздуха исключаю почему? -опрессовывал?проверил все что можно.компрессия 8 на холодном А на горячем? Выкрути свечу, раз десять ножкой, потом мерить -ручка газа на полную .свечи,воздушный фильтр чистый, катушка зажигания , бензонассос ,генератор,замок зажигания в норме.Если кто встречался с такой проблемой прошу подсказать в чем может быть проблемма с заводкой после простоя 3-5 часов.Игорь.
Читать внутри поста...
Какой цвет свечи?
Неисправность не устранена, значит не все чисто и хорошо -как описал...
Смотри:
Сальники
компрессию
свечу
карб
возможно забит глушак...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 16:48
проблемма с заводкой после простоя 3-5 часов.Игорь.[/quote]
Знакомый решил такую проблему заменой топливного фильтра, свечи и проверкой контактов на коммутаторе и свечном колпачке :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 18:26
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Если с трудом заведённый двигатель, после прогрева введет себя более мене стабильно, а во время движения скутера имеет достаточную динамику,тягу и скорость, с учетом проведенной диагностики, следует больше внимания обратить на карб.Пуск холодного двигателя, во многих случаях ,требует обогащения топливной смеси, для этого в конструкцию карба вводятся допсистемы, предназначенные для облегчения пуска холодного двигателя. Из серии « сам себе доктор».Имитируем воздушную заслонку, при крив кратковременно входной патрубок карба рукой, и вращая двигатель, обогащаем принудительно топливную смесь, облегчение пуска будет свидетельствовать о проблемах с допсистемой холодного пуска.О работах проводимых на карбе.Чистота каналов и жиклеров системы ХХ и холодного пуска(крышка поплавкамеры), електроклапан, уровень топлива.Срабатывание електроклапана проверяем обычным способом до и после( входное отверстие воздушного канала системы).
 Заголовок сообщения: honda af 48
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 00:46
Транспорт: HONDA LEAD AF 48
Здравствуйте. Помогите с проблемой, хонда лида аф 48 ,заводится отлично но после старта становятся очень малые обороты, только начинаеш давать газ сразу глохнет .даёж газ враскачку набирает обороты вот так прогрееш минуты 3 и всё нормально. Карбюратор мыл ,свеча нормальная, поршневая норм. Помогите заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: honda af 48
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 06:28
Раз считаешь все нормально -обрати внимание на глушак -может забит?... Причину не выяснил, но на АФ48 проблема частая...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 15:59
глушак чистый,снимал дул,тянет хорошо.Электромагнитный клапан работает .Летом ещо ничего ,а зимой вопще жопа, завёл заглох итак минут 8 только потом начинает греться ,прогрелся всё норм . ПОМОГИТЕ!!! Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 17:05
Зимой смесь нужна побогаче...
Закрой ладонью воздухан(впускное) заводи... Если будет все нормально -чисть, мой, настраивай карб...
Богати смесь... Больше пропитывай поролон...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:14
Если с трудом заведённый двигатель, после прогрева введет себя более мене стабильно, а во время движения скутера имеет достаточную динамику,тягу и скорость, с учетом проведенной диагностики, следует больше внимания обратить на карб.Пуск холодного двигателя, во многих случаях ,требует обогащения топливной смеси, для этого в конструкцию карба вводятся допсистемы, предназначенные для облегчения пуска холодного двигателя. Из серии « сам себе доктор».Имитируем воздушную заслонку, при крив кратковременно входной патрубок карба рукой, и вращая двигатель, обогащаем принудительно топливную смесь, облегчение пуска будет свидетельствовать о проблемах с допсистемой холодного пуска.О работах проводимых на карбе.Чистота каналов и жиклеров системы ХХ и холодного пуска(крышка поплавкамеры), електроклапан, уровень топлива.Срабатывание електроклапана проверяем обычным способом до и после( входное отверствие воздушного канала системы).Во время прогрева, меняем положение електроклапана в седле по высоте, следим за изменениями оборотов двигателя. Кратковременного обогащения топливной смеси можно достичь, прикрыв на пару секунд отверствие канала сообщения поплавкамеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 19:56
Транспорт: honda lead af48e
Пункты репутации: -32
Подскажите пожалуйста.Где на скутере ХОНДА ЛЕАД АФ 48Е находится узел CDI.У меня проблема с напряжением.Нет напряжения 14вольт при зарядке аккумулятора.Поменял выпрямитель,генератор.Осталось поменять узел CDI но не знаю где он находится.Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:10
За зарядку АКБ отвечает реле-регулятор( ты, по-моему, его выпрямителем обозвал), а коммутатор CDI к зарядке не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 05:09
Дальше смотреть реле регулятор напряжения, проводку, предохранитель... Может АКБ умерла и не берет зарядку...
На заведенном фара и габариты горят? если да -генератор рабочий...
На заведенном сигнал есть? поворотники горят? Стоп горит? если да -регулятор целый...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:55
Регулятор напряжения поменял.Генератор поменял.Происходит падение напряжения.Без АКБ при заведенном скутере реле поворота зумерит или вовсе не включается.При исправном скутере я пол года ездил без АКБ и все было в норме.Хочу заменить блок CDI но незнаю где он находится на самом скутере.ПОДСКАЖИТЕ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 19:46
Nikolay_B писал(а):
Регулятор напряжения поменял.(а проверил на пряжение на нём?)Генератор поменял.Происходит падение напряжения(где, на чём, как определил).Без АКБ при заведенном скутере реле поворота зумерит или вовсе не включается(правильно - он запитан от АКБ через замок зажигания).При исправном скутере я пол года ездил без АКБ и все было в норме.Хочу заменить блок CDI (дался он тебе -скут заводится, набирает обороты -коммутатор исправный)но незнаю где он находится на самом скутере.ПОДСКАЖИТЕ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 20:18
Блок CDI ни при чем... тебе уже писали...
На вопросы не ответил...
Не знаю где на 48... но на AF-20, HF-05 сзади за сиденьем под пластиком с права...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 10:44
Заводится только когда даю больше газа.Стоит только газ ослабить сразу глохнет.Стоит только хорошо прогреться и только тогда начинает нормально работать.Я поменял обогатитель .При заведеном все работает и поворотники и фара и стоп и габариты.Если раньше стоило только нажать на кнопку стартера он сразу заводился и работал как швейцарские часы.Ставил китайский родной японский регулятор напряжения результат тот же.Просто ума не приложу почему происходит падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 15:02
Nikolay_B писал(а):
Заводится только когда даю больше газа.Стоит только газ ослабить сразу глохнет.Стоит только хорошо прогреться и только тогда начинает нормально работать.Не настроен карб. Какой цвет свечи?Я поменял обогатитель .При заведеном все работает и поворотники и фара и стоп и габариты. Значит у тебя все работает нормально Если раньше стоило только нажать на кнопку стартера он сразу заводился и работал как швейцарские часы.Ставил китайский родной японский регулятор напряжения результат тот же.Просто ума не приложу почему происходит падение напряжения.Где оно происходит? Почему считаешь что происходит? Может АКБ мертвый?
А вот из этого поста теперь вообще ни чего не понятно... Смешал все в кучу...
Читать внутри...
И будь добр отвечать на все вопросы... а не игнорировать...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 21:32
Отвечаю на вопросы.На заведеном фары и габариты горят, сигнал есть,поворотники горят, стоп горит.Свеча новая японского пр-ва.Купил новый гелевый аккумулятор.Продавец АКБ хотел поставить на гарантию но когда проверил есть ли зарядка ее не оказалось.Должно 14,5 вольт.Этого напряжения увы нет.Поменял генератор. Поменял выпрямитель.Результат прежний.Если я не прибавляю газ он сразу глохнет при заводке.Он должен без АКБ заводиться от кикстартера и нормально работать.Без АКБ поворотники или не включаются или часто мигают.Потому что реле поворота зумерит.Вот вроде все исправно а как следует не работает. Карбюратор прочистил и поставил не нарушая никаких регулировок.Вначале тоже считал что карбюратор потому что глох на холостых оборотах.Увы не он.ПРОСТИТЕ меня .Я уже ВАС наверное изрядно утомил и надоел. Но хотелось бы довести до ума и спокойно ездить.Мне 66 лет и специалиста у нас нет. Только НАДЕЖДА НА ВАС. СПАСИБО.
