Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 15:55
Транспорт: Honda dio 68
Приветствую всех. Есть вопрос по поводу мотора. Если заменить цпг на поршневую по больше кубатурой, адаптируется ли инжектор под то, чтобы впрыскивать больше топлива?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:14
Транспорт: Honda Dio AF68
Пункты репутации: 50
в штатный вариатор ставил полигональные ролики 7.5 грамма с ними разгон до 60 км\ч. Но лучше в тюнинговый вариатор их ставить, с ними до 65 получается разогнаться без ветра и по ровной дороге. а под гору даже спидометр зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:43
Транспорт: DIO AF68
Как он адаптируется, здесь только ЭБУ прошивать. На карбюраторе можно просто поменять, там за счёт поршня втягивается топливо, а с инжектором такое не прокатит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:21
зачем портить главное достоинство этого скутера экономный двигатель? нужна динамика и мощность купите двухтактник.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:26
Транспорт: Honda dio af68
Кто менял вариатор на спортивный,подскажите нормально добавляет скорости.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:14
менял масло в двигателе, если заливаю по объёму на щупе 0,7 L, то на щупе получается очень большой уровень. спецы с мото-СТО сказали что уровень масла завышен и нужно выровнять по щупу и удалили "лишнее" масло. после этого я ездил месяца два и 1500км, сегодня слил отрабтанное масло объёмом вышло приблизительно 0,4 L. залил свежее 0,5 L на щупе полный уровень. Может с картера масло не сливается полностью? пробка, пружина и фильтр-сетка извлекались. Если есть у кого опыт с этими делами, расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 06:51
Транспорт: DIO AF68
Может мопед под наклоном, уровень смотрите на подножке(нужно на подножке смотреть) ? А вообще спокойно влезает 0.7.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 07:52
Вообщемприобрел я на свою ласточку спортивный варик дайтона,мопед теперь просто не узнать,раньше с горки максимум 55,теперь по прямой стрелку валит только впуть,с моим весом под стошку,я доволен,вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 15:26
Сегодня установил сигналку,автозапуск не подключал,если у кого будут вопросы,пишите подскажу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:35
Транспорт: DIO AF68
Можно ссыль на него? Ремень тоже менять пришлось?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:36
А у кого какой ремень стоит? И с каким вариатором? У меня вариатор MotoTech Rasing, ремень 669х18, грузики 6шт. профиль D 7,5 гр. скорость по ровной без ветра 65 км/ч. динамика в норме.
А то есть разные размеры ремней в магазинах на AF68: 667x18; 669х18,1; 670х17,7.
Поставил новый ремень 669х18,1 (ТАТА) так он через 500 км засрал волокном корда весь пусковой механизм так, что кикстартер назад перестал возвращаться, электостартер тоже перестал работать - бендикс засорился, а ещё через 1000 ремень начал снаружи разваливаться и с внутренней стороны между зубьями трещины, у меня на старом (MotoTech) который отходил хер знает сколько трещины и то меньше. пришлось пока вернуть старый ремень. Какие у вас отзывы о качестве ремней? ТАТА не покупайте! Гавно полное.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 02:49
HONDA JF parts, Dio 4t, Lead 4t, PCX, Spacy, SH,это ссылка в контакте для вариатора дайтона,только стоит он 4900,зовут продавца Дмитрий.Ремень я не менял.
 Заголовок сообщения: Dio68 проблема после ремонта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:07
Транспорт: Honda dio 35zx
Всем привет! Проблема такая: пропала компрессия. Оказалось что на выпускном клапане сильный нагар, притерли клапана. После этого проездил примерно пару недель и компрессия снова пропала. Вскрытие показало ту же проблему. Поставили новые клапана после этого стала плохо заводится на холодную и не набирает обороты. На холостых работает но стоит только хоть немного крутануть ручку газа как она глохнет. Инфы по 68 в инете нихрена нет, голову уже сломал что может быть. Ах да, прокладку под цилиндр рубил сам, под голову прокладку поставил старую на медный герметик
 Заголовок сообщения: Re: Dio68 проблема после ремонта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 21:55
skif2202 писал(а):
...... притерли клапана......... Поставили новые клапана .....
опиши эти процедуры подробнее
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 09:58
Всё как обычно. Рассухарил, снял старые клапана, новый клапан притер, поменял колпачки, засухарил. Направляющая клапана и седло клапана в норме. Залил керосин, не протекает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 14:38
skif2202 писал(а):
Всё как обычно.
таки да, последовательность действий указана верно и я тоже придерживаюсь этой последовательности, но в моем случае между этими пунктами проводится еще ряд мероприятий, скажем так, которые способствуют улучшению качества проводимых работ, и как следствие увеличению срока службы.., в твоем ответе все понятно и логично (слово -правильно- применить не могу т. к. отсутствуют подробности), хотя по описанию есть непонятка
и как быть с таким описанием?... куча вариантов приходит в голову, ты просто ошибся или действительно притер только один клапан?, надо голову ломать..., а оно мне надо?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 16:36
skif2202 писал(а):
Всё как обычно.
Притер оба новых клапана. Там просто ошибка в одну букву
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:44
В общем разобрался. Дело было в форсунке. Подкинул другую и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:13
Транспорт: Honda DIO AF68
Пункты репутации: 100
На счет модификации фары.
Спустя почти год могу сказать что замена штатной лампы стоит потраченого времени и сил.
Писали в теме что это не хоршо так делать, что отражатель испортится, или еще чего
viewtopic.php?p=27299#p27299
но как показало время ничего с отражателем не случилось, работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:59
Транспорт: Honda Dio Cesta AF-68
Добрый вечер. У меня Хонда дио цеста аф68 инжектор. Брал безпробежку по России. При покупке очень тихо работал, что и привлекло, но динамика была слабовата, а максималка была 51 км/ч. Это настораживало. Один умелец сказал, надо кольца менять, другой смотреть ремень либо ролики. Сегодня сказал, что ремень хороший японский и не изношенный, а ролики поменяет. Поставил он мне легкие ролики, какого веса не знаю. Динамика появилась, но вместе с ним и рев движка, чтобы вы понимали какой, такой, что когда во дворах еду близко припаркованным машинам у двух сработала сигнализации. Но при этом еще и упала максималка, она стала теперь 45 км/ч. Подскажите какие могут быть причины и что лучше сделать, а то толку мало от смены мастеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
