На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:11
Sanyk писал(а):
да как положена. ездил пол года нормально потом он стал не тянуть компрессии не было поменял колечки и всё больше 40 не набирает
Проверить компрессию и возможно что-то с карбюратором и ещё вариант с износом ремня вариатора. Если ремень износился по ширине, то его на максимальный радиус не выталкивает и соответственно скорости нет, хотя тянет отлично, в любую горку прёт даже с дополнительной нагрузкой.... :-):
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 13:15
Транспорт: HONDA LIAD
А может быть иза роликов?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:15
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
Глушитель проверял? Может, он забился?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 09:22
глушитель почистил всё норм..... всё равно не набирает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:34
с кока будут стоить ролики на Honda Lead 50 AF20 ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:23
ОТ 4 баксов и выше.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:25
это не зависимо от городов цена одна и та же?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:38
Да, это недорогая деталь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:26
Транспорт: honda lead 50 af20
Братья помогите, карбюратор заливает, иглу во всех положениях выставляю, эффекта ни какого.
на холостом работает даю газа льет через край. как быть как дальше ездить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:26
Обрати внимание на поплавок( не прохудился, не поломан??) , а так-же на запорную иглу. Возможно под зап. иглу попал мусор и теперь игла не перекрывает полностью топливный канал. :jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:33
Транспорт: lead 50
:nez-nayu: Здраствуйте!!!Поменял поршневую,теперь немогу завести :-( Искра есть топливо тоже!Может попробовать бризнуть "быстрый старт" которым автомобили дизильные зимой заводят???Что делать посоветуйте???
 Заголовок сообщения: Как подобрать аккумулятор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:00
Транспорт: lead
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как подобрать аккумулятор на хонду аф 20? есть ли какие - нибудь каталоги по подбору аккумуляторов. Весь день лопачу интернет, не могу найти чего нибудь подбного. и оличаются ли аккумуляторы на аф 20, аф 48, jf 06, и lead 90? Все что нахожу в интернет-магазинах аккумулятор на лид tok-shop.ru/product/delta-ct-1204/ написано Honda Lead 50 New может он подходит на все модели?
 Заголовок сообщения: Не поступает бензин в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:47
Транспорт: Honda Lead 50
У меня Lеad 50. У перестал поступать бензин в карбюратор. В чем может быть проблема!?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:43
Транспорт: Хонда Леад AF-20 90
Здрасти. У меня Леад AF-20 90 куб.
Есть проблема, не могу завести, поменял поршень, заменил обаготитель. Завёлся но не ездил 2 дня по 20 минут просто работал на холостых. На 3-тий день больше не завёлся. Думал проблема в бензанасосе,поменял но всёравно не заводится, снял глушитель, тоже не заводится, проверил вновь обаготитель игла тугая, на старом обагот. мягкая. Чистил карбюратор раз 10, снимал двигатель 3 раза, думал малоли что могло в него попасть. Но всёравно не заводится, искра есть, прокачаю его ножкой газ не даю хватает как бы вот вот вроде заведётся, но не заводится. Подскажите что делать? Это проблема может относится к генератору?.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:07
[quote="Alxi"]Здрасти. У меня Леад AF-20 90 куб.
Поменяй свечу (зазор меж электродами-0.65мм).
Замерь компрессию (не ниже 7 атм.)
Может подсос воздуха где-то?!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:48
Что касательно воздуха!!! Какие могут быть варианты, и где может подсасывать воздух? Я заводил на этой свече его два дня. Вставил свечу эту же в другой мопед, заводится легко. Что касательно компрессии, так поршень ведь новый!!! А что компрессия может быть выше 7? из за этого может не заводится? или ниже то понятно он бы заводился, тяжело но заводился бы. А тут всё новое и не заводится.!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:50
проверь бензонасос.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:10
Что касательно воздуха!!! Какие могут быть варианты, и где может подсасывать воздух? Я заводил на этой свече его два дня. Вставил свечу эту же в другой мопед, заводится легко. Что касательно компрессии, так поршень ведь новый!!! А что компрессия может быть выше 7? из за этого может не заводится? или ниже то понятно он бы заводился, тяжело но заводился бы. А тут всё новое и не заводится.!!!!![/quote]
Пусть всё новое, но проверить и настроить всё - просто необходимо.
Вообще, как хочешь - тебе на месте видней.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:08
Я проверил обогатитель, игла выдвинута и не задвигается. В этом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:30
Чисто визуальное определение тебе не поможет. Его нужно подключить к источнику питания 12В или к аккумулятору.
Если ,в течение, 3-4 минут ИГЛА не изменит своё положение(не выдвинется на несколько мм), он явно неисправен.
Если проблема в нём, то скут завести уже будет проблематично.
