Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:34
Транспорт: HONDA tact af24
кто знает подскажите у меня такая проблема-заводится скутер слапки с1-2 раза обороты держит нормально,прогревается,еду 30-35км вроде ниче только добавляю газа 40-45 км проезжает метров 100-150 и глохнет.Потом чтобы завести приходится помучатся немного от стартера заводится не хочет только с лапки,заводится и опять то же самое.И стало масло появлятся в воздушном фильтре.Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Карбюратор такт 24
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:59
Транспорт: honda takt af-24
пацаны короче скут такт-24 на холодную пока заведеш нога устанет я заливаю бенз шприцом прям в цилиндр потом завожу хотел снять карб почистить открутил ближний болт а ко второму не могу подлезть ни каким ключом подскажите как его открутить
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:51
какую самую широкую резину можно поставить такт-24 подскажите номер пож
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:05
Транспорт: Yamaha Aprio
Пункты репутации: -5
Вроде 3,50х10 должна подойти
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:08
IvanJog писал(а):
масло в редуктор заливают очень редко так как большой роли оно не играет
Масло в редуктор заливают всегда. Так как оно играет огромную роль! А вот меняют его действительно очень редко.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:37
Транспорт: HONDA Tact af 24
Здравствуйте! Не получаеться настроить карбюратор, почистил, продул, игла на среднем положении, собрал, открутил болт качества на 1,5 оборота подстроил холостой (на прогретом двигателе) холостой почемуто неровный, при первом старте газ на всю выкручиваю, он немного на месте как будто троит, потом прорывает и едит нормально, заглушил, постоял пять минут, опять тоже самое. Еще при холодном движке холостых мало, прогреется, увеличиваются может электроклапан(или обагатитель как правильно я не знаю) как ее проверить? Еще когда сбрасываю газ обороты не сразу падают. В чем может быть проблема? Жду помощи, зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:49
Транспорт: honda tact af 24
Как поменять масло в хонда такт аф 24, если можно то детально. Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:09
Транспорт: Honda Tact af 30
Пункты репутации: -20
Я в свой Хонда такт аф 30 менял так: разобрал пластик, добрался до масляного бачка, снял с него шланг, слил всё масло с бачка в бутылку, одел шланг на место и залил новое масло.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:17
Замена масла в редукторе: прогреть редуктор (15 минут езды), открутить болтик-пробку с редуктора и наклоняя скутер слить старое масло. Закрутить пробку на место, залить положенное количество трансмиссионного масла.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:59
Транспорт: Honda Dio 27
Здравствуйте! У меня, без видимых причин, глохнет скут!? (Такт-24) Ощущение, что клинит трансмиссия (будто намотало на что-то внутри) и скут резко тормозит, как кончился бензин!? Поршневая новая: прошла 500км, ремень и шкив новые с роликами, карбюратор промыл и продул. Происходит это без особой нагрузки, не в-горку, на прямой, я один ... потом легко катится будто оборвало ремень, но завожу и с кнопки, и с лапки и еду дальше???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 12:36
Транспорт: Honda Tact AF 51
двигатель AF 24 E, где находится сливной болт трансмиссион. масла..??, есть только сливной.., заливной может быть сливным..?
 Заголовок сообщения: Honda Tact AF24
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:01
Транспорт: Honda Tact AF-24
Проблема заключается в том, в общем ехал я с города домой на нем, еду еду бац потерял тягу, даю полную газу не идет, остановился - заглох, до этого было масло полусинтетика Amalie 2хтактное, залил лукойловское 2х тактное синтетику и на следущий день как ехал он заглох, не заводился, потом завелся, свечу почистил все отлично, искра лучшая :D, завел - орет, даю газу что то трищит там как будто поршневой пипец, помогите пожалуйста, в чем проблема, ремень вариатора все проверил все нульцевое как будто только купили и поставили.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 01:04
Транспорт: Stels"taktik50"
-DubStep- У тебя скорее всего колечко лопнуло.Проверь компрессию.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:00
Транспорт: honda tact af24
Утром заводится отлично что со стартера что с кикстартера, но поработав минутки три на холостых, при трогании нет тяги, после как тронулся через метров 150 начинает ехать отлично, тяга нормализуется.
Я так понимаю что из маслонасоса проникает в карбюратор лишнее масло, и пока его не выгонит он и плохо едет.Карбюратор промывал и воздухан чистый,маслонасос разбирал все в норме (на мой взгляд).СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 06:47
Подскажите пожалуйста. У меня Honda Tact AF24 есть у неё «душилки»??? И ещё вопрос Меняю кольца, Сколько должен проработать двигатель в холостую??? прежде чем сесть и по тихоньку ехать. И Сколько км. проехать надо и при какой скорости???
Зарание благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 07:44
vitamin писал(а):
Подскажите пожалуйста. У меня Honda Tact AF24 есть у неё «душилки»??? ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ КОММУТАТОРА
И ещё вопрос Меняю кольца, Сколько должен проработать двигатель в холостую??? 10 МИН -ПОЛ ЧАСА ОСТЫВАЕТ. 15 МИН -ПОЛ ЧАСА ОСТЫВАЕТ. 15 МИН -ПОЛ ЧАСА ОСТЫВАЕТ. 5 МИН -МОЖНО ЕХАТЬ МАЛЕНЬКИМИ ПРОБЕЖКАМИ ПО 500МЕТРОВ. ОСТВНОВИЛСЯ -НЕ ГЛУШИТЬ В ТЕЧЕНИИ 5 МИН.
ПЕРВЫЕ 100КМ -ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО, РУЧКА В ЧЕТВЕРТЬ ГАЗА. СКОРОСТЬ 30-40 КМ\Ч. КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ...
ОБКАТКА 300-500КМ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:26
Транспорт: Honda Tact 24
Приветствую.
Такая проблема. Поменял поршень, завёлся, поехал. Немного правда, остановился послушать как движок работает. Он заглох и теперь вообще не задавится. Искра хорошая. Что это может быть? До расточки всё нормально заводилось.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:56
_kopach_ писал(а):
Приветствую.
Компрессию померь...
И внимательно прочти пост выше...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:23
А если нечем измерять?
Прочитал, так он не заводиться, чтоб так сделать. Может быть проблема в пусковом обогатителе?
Я не очень понимаю в технике, а ехать как-то ведь надо. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:32
Пробуешь заводить -свеча мокрая, сухая?
Бензин в карбюратор поступает?
Если свеча сухая -Попробуй прыснуть со шприца 5 кубиков бензина в свечное отверстие и заводить..
Если заводится -смотреть карб. Мыть, чистить, продувать, настраивать...
Обслужить воздушный фильтр...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
