На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 17:43
nikolay22041979 писал(а):
Ключ не сломался, он в замке не поворачивается
Рулем шевелите туда-сюда, когда пытаетесь повернуть ключ... Блокировка руля заела...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 03:53
Транспорт: хонда дио 56
Руль крутится во все стороны, там нет блокировки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 03:56
Отдал в сервис там сказали что коммутатор, нашел в Красноярске другой привез поставили никакого эффекта так же нет искры и бензонасос даже не работает, свой ставим бензонасос работает топливо подает все лампочки,сигнал, стартер вроде все работает а искры нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 05:08
Нуу даже не знаю... :du_ma_et:
Не коммутатор точно...
Попробуйте снять колпачок свечной и пальцем за кончик провода... Подрыгать киком...
Бьет в палец? (Жестоко конечно, но деваться некуда)...
Попробуйте новую свечу...
Проверьте цешкой -приходит сигнал на бобину?
А все таки замок с диодом? или без?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 14:22
Транспорт: Honda Dio
Утопил свой скутер в колее, из-за этого вода с грязью попала через фильтр в карбюратор. на месте снял карб, как оказалось вода с грязью попала в карб и вследствие скопилась на дне карбюратора. Карб прочистил вымыл бензином, продул жиклеры, всё как положено. поставил на место - не заводится как со стартера так и ноги. Смотрю свечу - мокрая, - прогоняю на полном газу стартером двигатель без свечи, свечу прокалил, ставлю назад - не заводится. На свече есть искра(проверял) Снаял по новой карб - бензин чистый, карб кстати наполняется равномерно кромке соединения нижней крышки карбюратора бензином как здесь было сказано. поставил всё - та же история. Снял глушитель, на его соединении заметил потеки масла. В чём может быть причина? то есть как я понимаю, свечу заливает - либо много бензина, либа плохая свеча? Какие могут быть ещё причины?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:01
Попробуй новую свечу...
Не исключено что грязь попала и в лепестковый.
Нужно теперь все смотреть и мыть...
 Заголовок сообщения: Хонда дио 56 незаводится нет искры
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 05:12
Помогите моей проблеме! Купил мопедку во владивостоке там заводили, ездили, погрузил в машину доехали до Красноярска теперь не можем завести нет искры, бензонасос работает,при выгрузке с машины с воздухана вылилось немного масла все лампочки горят стартер крутит, и у меня сломался замок зажигания я его разобрал и замкнул два контакта из трех стартер крутит все работает а искры нет что это может быть? Ключ не сломан он не крутится в замке зажигания. Свечи меняли. Как можно проверить, работает коммутатор или нет, бензин подается. Нашел другой коммутатор поставил никакого эффекта даже бензонасос не качает,свой ставлю бензонасос качает. Может мой коммутатор все таки рабочий?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 03:46
Я уже писал...
Отремонтируй замок и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 18:35
Транспорт: [хонда дио 28
Ребята подскажите кто знает очень надо,на хонда дио 28 поменял цпг,компрессия 6.Маловато,но думаю после обкатки будет больше.Начал обкатку,в процессе облизалась резьба на гайке которая зажимает на вале генератор,в итоге разбилась шпонка и места под ней и в магните и на вале.Отдали токарю он заварил разбитое место и выбрал под шпонку.(подобрали от жигуля в магните стала норм.)все собрали вроде норм,заводится хорошо но:стал тупой,как бы даешь газа обороты набирает а тяга печальная,под небольшую горку еле тянет,росход как я заметил большой,по прямой скорость набирает стрелка ложится но медленно,с добавлением газа обороты набираются а тяга плохая.Подскажите какие у кого идеи,не знаю чего иму сделать,грешу на то что не угадали со шпонкой с сбито зажигание,может еще обкатка потому так,может станет нормально что мало вероятно,еще когда еду на средних даю больше газу обороты растут,скорость начинает набирать медленно и появляется звук со стороны вариатора.может он .хотя до прокрутки шпонки было норм даже на не обкатанной цпг. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОХОДУ НАДО МЕНЯТЬ ВАЛ И ЗАЖИГАНИЕ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 05:58
Прочитай внимательно выделенное -надеюсь сам все понимаешь...
У новой ЦПГ не может быть компрессии 6 -обычно при установке смазываешь и цилиндр и поршень маслом, и даже после того как завел, масло на стенках еще остается... При замере компрессии должно показать 8-14 кг.
Зажигание в любом случае сбито -на валу промахнулись на одну, три десятки -а на датчике уже будет 4-8 мм(радиус то больше...
При ремонте вала(заварили, проточили, выбрали паз) Колено однозначно повело... (хотя его могло согнуть еще при разбалансировке генератора, когда гайка открутилась). Отсюба и шум в вариаторе...
Вывод:
Замена коленвала, замена подшипников коленвала, замена сальников, Замена генератора, ну и смотреть ЦПГ... Что то где то не так... У новой такой компрессии не может быть...
Грустно, печально, но факт...
 Заголовок сообщения: Re: Хонда такт AF 18
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 20:02
Транспорт: honda dio af 27
Пункты репутации: -30
motoandrei писал(а):
Здраствуйте! При ремонте скутера были утеряны грузики вариатора, установили новые весом в 5 грамм (посоветовал один умелец :lol: кстати грузы без упаковки неизветной марки вообще не понятно для какой модели предназначены, покупались в магазине, но доверия продавец не вызывает) скутер трогается на нормальных оборотах но далее не разгоняется, увеличиваются лишь обороты двигателя, впечатление такое что буксует сцепление или ремень, что очень странно потому что с места разгон нормальный, и до переборки все было впринципе ок. Подскажите вес заводских грузов и их габаритные размеры, модель Honda Tact af 18(или 16 документы рукописные фиг разберешь :roll: ) есть ли разница в весе и размерах грузов на разных версиях такт?
они либо слишком легкие либо не подходят тяжелей поставь папробой хотя на легких он до 40 /км/час должен ускаряться как ракета
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:21
Облизалась резьба пот одним из болтов которые зажимают головку цилиндра,может быть от этого плохая компрессия и тяга?На новом цпг 6кг.да и всю ситуацию я описал не много выше. НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:59
Должен сам понимать, что из-за подсоса воздуха должной компрессии можно не ожидать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:20
Старый замок уже на врят ли отремонтируешь, попробую заказать новый замок, вот только не могу понять я ведь контакты замыкаю все работает и стартер и фонари
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:40
Я же тебе уже писал:
там скорее всего замок хитрый со стабилитроном. Если стабильтрон убрать(что ты и сделал, замкнув провода) искры не будет...
А ты пробовал отремонтировать? Сними отнеси ключникам. Хорошие ключники творят чудеса, поверь, не раз выручали...
Или проверь как я писал в другой твоей теме...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:47
Замени шпильку ЦПГ. делов то...
Не найдешь родную -поставь от бензопилы "УРАЛ", только она чуть тоньше...
Или закажи токарю....
Или в блоке закоцал резьбу?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста, Dio AF34
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 21:30
turman писал(а):
Подскажыте пожалуста что ето может быть!! стоял скутер Хонда дио аф34 в гараже неделю,во первых заводится с ножки раза с 10-15го во вторых как завел снял с ножки прогазовую обороты идут а скутер стоит, если прогазовую еще раз 9 потом все стает нормально!!! тоисть обороты хорошо набирает и едет тоже!!! Подскажыте пожалуста что ето может быть!!!!????
карб почисть и воздушный фильтр да и карб пренастрой возможно не настроен
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:04
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! НЕ ПОМОГЛИ ВЫ ОТВЕТИВ НА ПОСТ...
1 на дату поста посмотрите...
2 причина в сальнике маслонасоса, умирает -через него травит...
Пожалуйста не засоряйте форум, его люди читать будут... А для флуда и просто общения есть спец раздел... Добро пожаловать туда...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 02:56
Вчера раскидали замок все таки там скорее всего стоит стабилитрон, теперь буду искать новый замок. Спасибо всем за помощь буду надеяться что он наконец то заведется
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:40
100% заведется...
Удачи...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
