На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед со стартера не заводится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 16:26
l_lol_l писал(а):
У меня Honda dio af 27 не заводится со стартера ну как не заводится он схватывает но заводится не хочет только если с кик стартера что делать ?
-мыть и настраивать карб.
Компрессия какая?
Нагар на свече какой? Мокрая\сухая?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 17:47
Транспорт: Honda dio af 27
Компрессия какая?
Нагар как нагар чёрный но я вроде недавно наждачкой почистил свеча сухая.
Компрессию не проверял надо будет проверить.
Карбюратор,а чё там настраивать он вроде настроен разве что промыть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:09
-черный нагар говорит о переобогащенной смеси. Перед промывкой выкручиваю вин качества смеси. Без этого не промыть нормально канал. После промывки точная настройка с проверкой на ходу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:19
окей , а промыть то есть разобрать и почистить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:24
есть специальная жидкость в баллонах под давлением для промывки карбюраторов. Ей и пользуемся... Промыть все каналы(дырочки), которые найдешь...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:28
Спасиб завтра если что напишу,а то поздно уже на гараж пилить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:52
Транспорт: хонда дио
Добрый день.
Скажите, у меня на хонда дио 27, в воздушный фильтр выбрасывает бензин , 1 каплю. В чём можеть быть причина. Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 18:31
xxx25 писал(а):
Добрый день.
-проверь уровень в поплавковой камере карба, при необходимости уменьши...
-проверь лепестковый. Возможно лепестки дышат в обратку...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 01:40
Транспорт: honda dio af 18 форд фокус 2,wv транспортер т5
всем привет,какие то непонятки творятся с моей старушкой дио 18, завел,проработал минут 20, заглушил,опять заводить не заводится.опытным путем выяснил,нет искры,все думаю накрылся коммутатор,гоню в магаз за новым,привез ставлю пробую искры нет,через минуту ставлю старый коммут искра есть,ставлю опять новый,искра есть,вопрос че за хрень.еще вопрос сколько вольт должно приходить на катушку?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 04:18
-контакты в фишках где то окислились... Промой,продуй...
-примерно 600в. Дешевым мультиметром не померить. Нужен хороший(экранированный).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 13:27
спасибо.
 Заголовок сообщения: Нет холостых.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:00
Транспорт: Dio 18
Здравствуйте, что может быть, завожу на холодную мопед (дио18), работает отлично, как только нагреется, пропадают холостые и плохо держит обороты (тяга есть)?
 Заголовок сообщения: Re: Нет холостых.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 03:26
-добавь холостые на горячую. Но думаю пора промыть и обслужить воздушный фильтр и карб...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:59
дио 18 .поигрался с поплавком толку никакого,заваливаю скут на правую сторону глохнет,налево наклоняю работает ровнее.если заткнуть штуцер выходящий из поплавковой камеры начинает набирать обороты.вот думаю может через сальники подсасывает воздух?карбюратор 10 раз промыт продут.уровень уменьшал,увеличивал,эффекту нуль.заводится норм но чувствуется что не развивает полную мощность.если упереться ногами в асфальт тронуться с места мощности не хватает,штуцер с поплавковой затыкаешь пальцем, скут срывает с места.при всем этом свечка черновата.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:59
Транспорт: Honda Dio AF 35
Стесняюсь спросить - разве на поплавковой есть штуцер (открытый), который можно заткнуть пальцем??? Или вы о чем?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:39
Транспорт: Honda Dio 35
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, проблема заключается в том, поездил под дождь и лужи, и в тот же вечер скутер начал заливать(при добавлении газу, скутер начал глохнуть) скутер Honda Dio 35 новая ЦПГ 65куб. Помогите пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 03:58
-проверить, постирать и пропитать воздушный фильтр.
-снять, промыть, продуть и настроить карб.
-какой цвет нагара на свече сейчас? Мокрая\сухая?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 04:10
-а зачем игрался то? Выстави уровень нормально и все...
-зачем заваливаешь? горизонтально скут работать не будет...
-нет мощности -замерь компрессию. Настрой карб, обслужи фильтр. Проверь все узлы и Настрой трансмиссию. Проверь глушак на забитость...
 Заголовок сообщения: помогите с проблемкой хонда дио 34
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:50
Транспорт: DIO 34
что делать не работают стартер,повороты,стоп-сигнал,датчик топлива? Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 02:27
-для начала проверить предохранитель. находится в фишке АКБ.
-если все нормально -проверить(прозвонить замок зажигания).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
