На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: ДИО 27
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 14:21
Транспорт: Honda Dio 27
Всем привет, решил поэкспериментировать, поставил цпг 80 сс на дио 27, после установки двигателя завелся сразу с ножки, на холостых работает отлично, но когда даешь газ, колесо с трудом начинает вращаться, тяги не какой, я вот, карбюратор крутил во все стороны, не знаю, что делать, может жиклер побольше, или с поплавком что нибудь? Помогите, заранее спасибо! :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: ДИО 27
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:01
-жиклер побольше...
-иглу повыше...
-а голова сток осталась?
-какой сквиш выставил?
 Заголовок сообщения: дёргает при старте
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 00:43
Транспорт: honda dio27
Пункты репутации: -30
доброго дня поменял вариатор на дио27 после чего при трогании стало дёргать.потом при езде всё нормально.подскажите как к этому относится???? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: дёргает при старте
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:53
-как именно дергаться? Провал в оборотах?
-разбери, посмотри сцепление. Может грязи полно(все промой бензином). Смажь оси колодок. Может одна из пружинок лопнула?
 Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 13:52
доброго дня у меня такая проблема-перестал заводится без подгазовки и в дополнение надо хорошо прогазовать чтоб не заглох.поршневая в идеале всё новое свеча новая.обагатитель проверил рабочий.карбюратор прочишен.скутер прёт хорошо никаких провалов :ne_vi_del: фильтр сёдня поменял..незнаю что может быть.кстати свеча чёрная я обеднил смесь тоже самое.у меня есть дума ,что может масла в бак много залил? модель хонда дио27
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 16:29
нет, так не пойдет...
-как решил проблему? Что было?...
-проверить уровень в поплавковой камере.
-правильно промыть и отрегулировать карб.
-проверить фактическую работу обогатителя(после полного прогрева снять патрубок и заткнуть канал обогатителя пальцем. если ни чего не произойдет и обороты не изменятся -обогатитель работает правильно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 20:38
Транспорт: Скутор
Ребят помогите , у меня honda dio af34 , в общем я даю газ на полную и он заводиться , а если сбрасываю сразу глохнет , в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Хонда дио 27
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:38
Транспорт: хонда дио27
subaru2000 писал(а):
Добрый вечер,у меня на дырчике одновремено перестал работать спидометр+датчик бензина+счётчик километража и даже лампочка на привышение 30км не мигает!Подсветка-повороты и свет есть!!!Вчём причина???
-смотри тросик. Свернуло наверно -порвался.
-датчик бензина к спидометру(тросику) ни какого отношения не имеет.
Тросик поменял и ни чего не изменилось!!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 18:30
-я же писал не менять, а смотреть...
-значит смотри сам привод от колеса. Может на пластмассовой шестерне зубья съело, может червяк заклинил. Снимай привод спидометра и смотри...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 22:04
Гляну!А как быть со всем остальным???
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 04:58
-с чем именно? Тросик будет крутиться -все остальное заработает...
-датчик уровня топлива -проверь клеммы, фишки, разъемы -может окислилось где. Прозвони провода...
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя honda dio27
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:48
доброго дня)) ломаю голову не один день с запуском двигателя на нонда дио27. что на холодную что на горячею без хороших продолжительных подгозовок не запускается.свечу проверил в идеале карб промыл не помогло ,ещё раз промыл тоже самое.фильтр чистил топлевный поменял.но прёт хорошо никаких провалов.ещё на минимальных холостых глохнет и неравномерно работает,буквально чуть добавить холостые начинает крутится колесо помогите идеями))) заранее благодарствую!!!
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя honda dio27
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 04:16
-у меня есть идея! Читай форум! Всем помогает и тебе поможет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:27
поплавковая на уровне.обагатитель выдвигается.свеча идеальная светло кофейная.я подумываю может комутатор или катушка .потому что чувствю как движок дёргает на холостом
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 13:48
-уровень ниже стыка на 1.5-2мм.
-свеча должна быть темно коричневая(как старая доска на солнце, как мокрый кирпич).
-не стабильный холостой -ищи подсос воздуха. Прокосячил где то при сборке. Или сальники смотри...
карб настроен не правильно, да и грязный скорей всего... И что
ни о чем не говорит...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:48
прогрел вытянул обагатитель игла была в ытянутом положении .завёл пошли бешенные обороты.заткнул пальцем обороты упали и заглох.поставил всё на место ,вродибы ровнее работать стал.подсоса нет.еслибы был подсос,то при заткнутом воздухане мотор завёлся бы
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:50
карбюратор помыт фильтра поменяны
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:33
-"еслибы был подсос,то при заткнутом воздухане мотор завёлся бы" -кто тебе об этом сказал? Читай форум... Много писали как проверить на подсос воздуха...
-опиши подробно, по пунктам(каждый шаг) как и чем мыл карб... Как настраивал?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:21
мыл специалист на СТО.двигатель осеню делали капиталку.недавно начался подозрительный шум я отвёз на сто думал коленвал.сняли посмотрели сказали что всё в идеали ни люфтов .ничего такого,ну коль сняли заодно и кольца поменяли.отрегулировали маслонасос и карб.поменяли варик(в нём оказалась причина посторонего шума.теперь стал тихий как электровелосипед.приемистость бешеная стала,без провалов.свечу тоже поставили новую.единственно что заедает меня так это на холостом ходу его как бы дёргает,неравномерная работа типа.глохнет периодически.больше оборотов накрутиш колесо крутит.у меня есть подозрения ,что может комутатор глючит.либо катушка. в этом месяце по дождям приходилось ездить неоднократно
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:28
кстати замерил вчера расход топлива показало -2.9 с рачётом того что прогазовывали регулировали ну вообщем не чисто езда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
