Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:03
Транспорт: Honda Giorno
Нужен обычный поршень, на 50 кубиков, стоит примерно 500-700 рублей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:16
А у меня такой вопрос, я езжу нормально километров 10, а потом у меня мопед начинает сам гнать, я ручку газа вообще не трогаю, а он набирает ходу сам и так до максимума, я торможу, а движок наматывает, я его глушу и все, потом он не заводится. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:13
Транспорт: Honda Giorno AF-24
У меня заглох Жорик через неделю после покупки.
Отдал пареньку на ремонт, сказал, нужно проточить цилиндр и купить поршень. не проблема- я ему заплатил, он все сделал, сказал, больше 30 не ехать 300 км. скажу сразу- обкатывал я его некрасиво: вдвоем с женой (я 80кг, она- 50) старался 30, но иногда спешил- ехал 40-50. и как раз на 300 км после ремонта он опять заглох и не заводится. посмотрел- не втягивает бензин. разобрал- на цилиндре легкие потертости, а поршень ужасно закоптился и потертости гораздо бОльшие, чем на цилиндре.
вопросы- может ли полететь так быстро ЦПГ из-за неправильной обкатки и может ли быть разная степень повреждения на поршне и на цилиндре?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:12
-может!!!
цилиндр чугунный... поршень альминь... что из них крепче(тверже)?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:54
Транспорт: Honda
Приветствую.купил Джорно.она простояла в гараже почти 2 года.заменил аккум завёл.пока она стоит на месте (Заведённая) всё вроде нормально.Как только трогаешься и начинаешь разгоняться начинает течь бензин (я так понял из двигателя) Подскажите что это может быть (прокладки сальники...) и как с этим бороться. Спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 19:17
Здравствуйте, сегодня стал обладателем Giorno. Скажите, какой книгой по ремонту пользоваться? Хонды такт?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 05:41
Пункты репутации: 123
Поздравляем.
Теперь посмотри у заднего амортизатора марку двигателя: AF-18 тонкий вал. AF-24 толстый. На Giornо вроде толстый был, сейчас не помню. Отличия только в коленвале и частично вариаторный отсек. Если толстый: Такт AF-24\AF-30\Dio AF-28.
А так -читай форум. В шапке много полезной информации. Да и в темах все вопросы уже обсуждали много раз. Сам учился на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:37
Транспорт: Honda Giorno Crea
Доброго времени суток. Подскажите, плизз, 1.как на Криа добраться до заливной горловины системы охлаждения? и 2. Стоит ли (на Криа) поменять также трансмиссионное масло перед началом сезона (не менялось 5 лет точно) и если да, то подойдет ли ТАД-17и? Спасибо.))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 20:44
Какая лампа стоит на заднем фонаре? Желательно маркировку, чтобы в магазине по ней купить. А то открыл ее а там даже старой нет на образец. И еще подсоединил акб, выжал тормоз и нажал кнопку стартера, но происходят только щелчки с двух релюшек возле акб. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 04:15
-спросить обыкновенную 2х спиральную (стоп\габарит).
-севший, или умерший АКБ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:30
Странно, продавец прислал его новый, в коробке был. А они обслуживаемые?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:39
Какой АКБ(фото)? Какой год и месяц выпуска? Еще зависит как хранили.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:52
В гараже забыл, пока точно не могу сказать, но вот с такими клеммами:
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:50
Попробуй зарядить малым током 0.2-0.3А в течении 12 часов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 12:04
Транспорт: Honda giorno af 24
Приветствую любителей и профессионалов, я счастливый обладатель Honda Giorno (af 24), после наезда на глубокую яму, скутер начинает терять ход, а потом и вовсе глохнет, после 5-12 часов простоя снова заводится с пол оборота, но при разборе на месте свеча сухая, при отсоединение топленого шланга бензо-генератор работает,(т.е бензин подается) Не знаю, в чем может быть беда, Жиклер? Камеру заливает? Карбюратор грязный? Воздушный фильтр недавно менял, поставил нулевого сопротивления, т.к другой не держится ломаются крепления. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 05:01
Ни чего не понятно. В чем суть вопроса? Опиши ситуацию по другому.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:46
Транспорт: Honda Giorno AF24
Всем привет! Подскажите столкнулся с такой проблемой. После зимы пропала искра, заменили "мозги", искра появилась. скутер завелся, поехал все нормально. после того как мотор полностью прогрелся, при разгоне, после 35км/ч начинает дохнуть на полном газу, если так и продолжать держать газ в пол, сбрасывает до нуля и глохнет. если отпустить газ и сбросить скорость до 25-30км/ч и потом в половину газа ехать, то едет до 35 и больше не набирает. если полностью остановиться, какое то небольшое время постоять, опять все нормально разгоняется до 60. затем опять все по новой. снял, почистил карбер, заменил прокладки. стало чуть получше, но не помогло. в чем может быть проблема? Giorno AF24
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:55
1. Перегрев. Причина в неправильной смеси на высоких оборотах. А это говорит о заросшем главном жиклере.
2. Не успевает наполняться карб на высоких оборотах. Причина в вакуумнике.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:09
Здравствуйте купил себе honda Giorno и появились первые проблемы. При покупке скутер отлично заводился, как с подножки так и с кнопки, отлично тянул, хорошая динамика. При транспортировке в фургоне, скутер упал на левый бок, после чего перестал заводиться с кнопки, т.е. при нажатии кнопки реле не щелкает, с виду с проводкой все в норме, я думаю на реле.
На 2-ой день скутер опять упал в фургоне на правый бок, до этого нормально заводился с кика и шустро ехал, после 2-го падения ухудшилась динамика, максимальная скорость и перестал работать датчик топлива. После падения сначала набирал до 40, но пока ехал 2-3 км скорость максимальная упала до 25. Приехал на нем в гараж, снял пластик, с виду механических повреждений нет, ремень вариатора сухой и целый (трещин нет нормально крутится). Заметил что с карбюратора подкапывает бензин. Подскажите пожалуйста, что смотреть? В чем может быть проблема. Думаю сразу почистить карбюратор, раз разобрал.
Список вопросов:)
1) Какое реле можно купить на стартер?
2) Как чистить карбюратор?
3) Из-за подтекающего бензина может ли скутер ехать хуже?
4) Собственно, что проверять?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:18
1. ни какого. При нажатии кнопки пуск, нажимаем один из рычагов тормоза. Лучше левый(задний). В рычагах концевики питания реле стартера.
2. описание есть в шапке форума и в темах не раз обсуждали.
3. может и будет.
4. все проверять. Делать полное ТО. Изучать технику.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
