Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:37
Транспорт: Honda Tact 24
Свеча мокрая, карб почистил (когда разбирал, там был бенз), воздушный чистил тоже. Даже с кнопки не заводится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 10:49
Попробуй заменить свечу на новую...
И все равно нужно замерить компрессию. В любой авто мастерской есть компрессометр...
Купить наконец -он стоит350-450р...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 11:10
Свечи менял, ничего.
Спасибо за совет. Попробую.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:51
Транспорт: honda takt-24
Проблема.Помогите разобраться.Завёлся,прогрелся,едет,газ сбросил резко,потом даёшь-а он начинает чихать и не пабирает обороты.Или заводится и сразу начинает чихать и не набирает обороты какое-то время,или глохнет.Карбиратор,фильтр,свеча-всё менял,чистил не раз,и обогатитель тоже,без изменений.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:46
Симптомы нестабильной подачи топлива в карбюратор, а может и глушак забит?!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:04
Глушак-единственное,что не трогал за 4 года езды.Его как то можно проверить забит или нет?Спасибо.И ещё одно,при хорошо прогретом двигателе всё нормально.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:39
Если подозрение на глушак ... короче- здесь почитай http://scooter777.ru/article/938
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:58
Поставил на хонду такт 65,5 кубовую поршневую поршняввую вопрос: может ли из за этого рваться ремень?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 19:15
Не-а! Если рвёт,смотри трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:36
Огромное спасибо за подсказку.Просверлил в колене дырку,заработал как часы.Только надо было раньше так проверить,ни когда не думал,что глушак так может мозги парить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 05:25
Транспорт: tact 24
подскажите пожалуйста какой можно поставить карбюратор в целях экономии? сейчас расход 5-6 литров на 100 ничего не могу поделать путем регулировки, электроклапан исправен поршневая в норме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 05:43
Замена корбюратора не спасет, а может и усугубит ситуацию...
Расход зависит от многих причин:
-манера вождения
-качество бензина
-общее техническое состояние мопеда
-настройка карба
-настройка трансмиссии
Общие рекомендации:
-промыть,прочистить, продуть и грамотно настроить карб.
-опустить иглу на одно деление.
-уменьшить уровень в поплавковой камере.
Без фанатизма! Смотреть по цвету нагара на свече!
Проверить трансмиссию:
-все промыть, прочистить, продуть, смазать.
-заменить ремень.
-поставить более тяжелые ролики.
-не ездить больше 40 км\ч
Расход упадет до 3-3.5л.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:37
Транспорт: HONDA TACT AF 24
vitamin писал(а):
Подскажите пожалуйста. У меня Honda Tact AF24 есть у неё «душилки»??? И ещё вопрос Меняю кольца, Сколько должен проработать двигатель в холостую??? прежде чем сесть и по тихоньку ехать. И Сколько км. проехать надо и при какой скорости???
Зарание благодарю за ответ.
Я КОГДА ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА НАДО БЫЛО НАКАТАТЬ 2500 КМ НО НЕ РАЗГОНЯТСЯ БОЛЬШЕ 40 КМ А ТО НОВЫЕ СТАВИТЬ НАДО БУДЕТ ИЛИ ТЕПЛУШКУ ПОЙМАЕШЬ
 Заголовок сообщения: honda af 24 вибрирует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:56
Транспорт: Honda AF24
здравствуйте, у меня хонда аф24 пробег 2000км. такой вопрос заводится хорошо, уверенно стоит на холостых, начинаю ехать до 20км в час едет нормально разгоняю дальше идет вибрация в чем может быть проблема? помогите решить пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: honda af 24 вибрирует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 16:54
-сайлентблоки в ушах картера мертвые...
-убитые подшипники на переднем колесе...
-диски погнутые, помятые, восьмеркой.
ну и на конец, согнутый коленвал... Гуляют хвостовики на варе или генераторе...
 Заголовок сообщения: Собрать трос газа и маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 06:49
Транспорт: Хонда Такт
Народ - помогите.
Восстанавливаю убитый Хонда Такт 24.
Проблема такая - ну не могу я понять как собрать воедино трос от ручки газа,трос на маслонасос и трос на карб.Как они стоят я понимаю, но вот как их соеденить в этом пластмассовом делителе-ума не приложу :-(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 11:10
Транспорт: honda tact af24
заехал в глубокую лужу заглох начал смотреть почистил высушил карбюратор поставил новую свечу скутер заводится если держать газ в пол и сразу глохнет с газом лужу заехал с нулевиком щас норм фильтр помогите пожалуйста не знаю что ещё может быть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 14:36
SLAY писал(а):
Народ - помогите.
-там должна быть круглая пластмассовая соединительная шайба(толшина примерно 7-8мм).В ней прорези для заводки тросиков.
Что парится, купи тросик в комплекте...
 Заголовок сообщения: Honda Tact af-24 Слабо Тянет Мотор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:16
Транспорт: Honda Tact Af-24
Добрый день уважаемые форумчане будьте добры помогите разобраться в чем дело.
Модель мопеда: Honda Tact af-24
Очень слабо тянет
Скорость: 20-30 под горку и 30-40 по прямой.
В чем может быть проблема? Если на спидометре 60 а едит 30-40 км?
 Заголовок сообщения: Re: Honda Tact af-24 Слабо Тянет Мотор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:18
viewtopic.php?f=2&t=2009
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
