На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:55
roni писал(а):
кстати замерил вчера расход топлива показало -2.9 с рачётом того что прогазовывали регулировали ну вообщем не чисто езда
-на сотню? при какой скорости?
roni писал(а):
мыл специалист на СТО.двигатель осеню делали капиталку.недавно начался подозрительный шум я отвёз на сто думал коленвал.сняли посмотрели сказали что всё в идеали ни люфтов .ничего такого,ну коль сняли заодно и кольца поменяли.отрегулировали маслонасос и карб.поменяли варик(в нём оказалась причина посторонего шума.теперь стал тихий как электровелосипед.приемистость бешеная стала,без провалов.свечу тоже поставили новую.единственно что заедает меня так это на холостом ходу его как бы дёргает,неравномерная работа типа.глохнет периодически.больше оборотов накрутиш колесо крутит.у меня есть подозрения ,что может комутатор глючит.либо катушка. в этом месяце по дождям приходилось ездить неоднократно
-причина в карбе... На холостых\низких богатит... На полных оборотах -беднит сильно...
roni писал(а):
перестал заводится без подгазовки и в дополнение надо хорошо прогазовать чтоб не заглох.поршневая в идеале всё новое свеча новая.обагатитель проверил рабочий.карбюратор прочишен
roni писал(а):
кстати свеча чёрная я обеднил смесь тоже самое
roni писал(а):
-проверить фактическую работу обогатителя(после полного прогрева снять патрубок и заткнуть канал обогатителя пальцем. если ни чего не произойдет и обороты не изменятся -обогатитель работает правильно.
-Я писал снять патрубок воздухана, а не обогатитель. И заткнуть воздушный канал(с права со стороны воздухана.
roni писал(а):
поплавковая на уровне.обагатитель выдвигается.свеча идеальная светло кофейная
-уровень ниже стыка на 1.5-2мм.
-свеча должна быть темно коричневая(как старая доска на солнце, как мокрый кирпич).
-читай внутри поста...
-ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПИШУ! Чисть, мой, настраивай карб... Стирай и пропитывай поролон воздушного фильтра... Кстати, когда последний раз фильтрующий элемент обслуживал? Смотрел...
-Читай форум больше, и внимательно читай...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:12
Транспорт: honda dio27
Пункты репутации: -30
фильтр мыл в начале недели карбюратор мне драили 2 дня назпд
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:14
кстати в винте качества есть уплотнительное резиновое кольцо? у меня нету
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:34
-обратись к тем кто драил. Пусть сделают все нормально...
-должно быть. Потом шайба и пружинка...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:02
ворде всё пропало работать стал как положено , правда дал джазу сегодня на нём .ну целый день скутер вёл себя прекрасно .завтра убедюсь
 Заголовок сообщения: тупой разгон
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:16
доброго дня родиась новая проблемо.достало уже не то так другое.вообщем табуретка стала сильно тупить на старте(как будто держит кто то)и вчера на горку больше 30 не разогнался.отогнал на СТО он развыодит руками -говорит во такой же стоит только вообще не едект.
 Заголовок сообщения: Re: тупой разгон
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:40
а началось недавно.сначала слегка при разгоне подтупливал в промежутке 20-30 км ч теперь со старта. и ещё что на холодную что на горячяю заводиш поработал слекка глохнет.на горячею прогазовать надо а на холодную с пол тыка заводится набирает обороты ,как положено потом обороты падают по мере прогрева и в итоге глохнет
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:49
-на холодную обогатитель открыт, топлива больше. Нагрелся, обогатитель закрылся -заглох, или не едет...
-какой цвет нагара на свече?
-какая компрессия?
-когда смотрел, обслуживал воздушный фильтр? Как именно обслуживал?
Смотри топливную магистраль, топливный фильтр, карб, воздушный фильтр...
Найди другого специалиста... раз этот деревянный...
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 18:13
спасибо большое за азы.я как то про элементарное забыл и этот СТО шник даун крутил вертел а свечу не посмотрел.только что скрутил ,а она чуть ли не белая(переобеднённая и наплыв на зазоре.свечу почистил.проехался,просто огонь спасибо!! смесь забоготил.сегодня на работу поеду посмотрю свечу и подрегулирую смесь
 Заголовок сообщения: Dio 34 не заводится
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:03
Транспорт: Honda Dio 34
Салют, Братцы и Систрс! вещаю о своей проблеме, надеясь на понимание и скорейшую помощь!)
Дело было в том году летом, ехали вдвоем на моей красавице и проехав уже приличное расстояние (в тот момент уже мчали на 8 км по тракту) мопедка вдруг начал терять обороты, скорость , а потом и вовсе заглох :-( на первые попытки завестись еще хоть как то реагировал, но не набирал обороты и через секунд 5 просто глох :ny_tik: после попыток 10 завести перестал вообще подавать признаки жизни( жду помощи :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Dio 34 не заводится
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:35
-все как всегда и у всех... Жара... Вдвоем... Ручка газа до отказа...
Разбирай, смотри ЦПГ. Прихват, задир... Замена поршня или полностью ЦПГ(там по обстоятельствам)...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:43
Разобрал, а толку то?) братишка смотрел говорит с двигой норм вроде бы все) мб в карбюре дело :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:52
-перед разборкой компрессию мерили?
-ни наплывов, ни потеков, ни матовых пятен?
-скинь фото поршня и цилиндра внутри...
Карб так резко не умирает...
А может бензин кончился?...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 16:03
А может бензин кончился?...[/quote]
Друг, ну что я совсем потерянный? бенз есть:) :ni_zia:
компрессию не мерили, ну не по среди же дороги это вызвало такую проблему:3
на поршне всякая сатана, даже не знаю как назвать) типо черных масляных пятен сверху чуть ниже колец :ne_vi_del:
-бро, фото скоро скину) так что не теряйся :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 05:39
mr.crabs писал(а):
...ну не по среди же дороги это вызвало такую проблему:3
А как же это... Как написал -так и ответили...
Тебе наверно к мастеру... Он посмотрит и все сделает как надо... Думаю при самостоятельном ремонте вопросов будет еще больше... А вот пользы НОЛЬ...
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 15:40
Транспорт: хёнда диус
Пункты репутации: -20
почему нет искры киньте пожалуйста подключение камутатара
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:45
-глаза подними! Раздел -"инструкции"!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:57
Транспорт: Honda Dio af-34, Suzuki bandit 250
Всем привет, требуется ваша помощь)))
Ну короче проблема такая, скут у меня дио 34. Не едет, раньше прям разрывал, грешу на компрессию, -кольца походу.
А и еще карб выделывается, обороты плавают не могу настроить, снимаю воздухан и всё ОК прёт как и раньше.
Приметка: воздухан чищу регулярно. Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:30
-смотри, мой карб. Воздухан чистил, а карб и топливную магистраль - нет...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:48
Та и карб чистил один х... Думаю нулевик поставить. А ещё заметил, вчера залил литр 95-го проехал 10км +-5км Вообщем сожрал, ну я давно замечал перерасход ну не такой-же :s_o_s: Проверял бенз нигде не протекает :st_ruskiy: :s_o_s:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 101
