На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: зарядка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 03:57
Транспорт: хонда дио 35
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:51
Транспорт: honda dio27
Пункты репутации: -30
Veter1981 писал(а):
Artem1983 писал(а):
Всем привет. На свой вопрос к сожалению так и не получил ответа(Тема:прошу помочь! ) Разобрался сам. Все дело конечно в карбюраторе. Но вот такая проблема появилась. Как иговорил в прошлой теме, поменял поршень, цилиндр целый, компрессия 10,3( замеряли компрессометром) На холостых и после прогрева работает устойчиво. Но как даешь ему нагрузку при выкрученной ручке газа где то на половину, появляется мелкая вибрация по всему скутеру. При езде на скорости 25-30 км/ч минут через 10 может резко заглохнуть(газ не бросал). Заводится сразу, можно ехать. Но до половины газа. Чуть даешь больше и опять вибрация, какой то рывковый набор скорости( вроде как думает, а потом начинает разгон, при чем довольно резко). При остановке, полностью сброшенном газе, холостые не совсем уверенные. Норовит заглохнуть. Карб чистый, настроен правильно, поплавковая камера настроена согласно статье на этом сайте. А вот в чем прикол, не пойму. Посоветуйте, на что еще обратить внимание. ДА! Забыл сказать, при сбросе ручки газа, появляется такое ощущение, сто скут кто то сзади резко дергает, "наката" нет. Все происходит при полностью прогретом движке. На пол газа скут ведет себя нормально. На свече нагар коричневый,
Проверь колпачек свечи зажигания...
а как замерять компрессию?я не пойму как правильно.крутил кнопкой пока стрелка не упёрлась-вышло 10,киком дёрнул 4 раза вышло 10 а один разне помню ну в рай оне 7
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:11
Транспорт: AF18E
Подскажите, плиз, после замены ЦПГ(тюннинг) на Хонде AF18E не могу сбросить обороты карб стоит с увеличенным диффузором.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:29
Транспорт: Honda DIO AF18
Расскажу всё как было. Взял себе дио 18. После того как немного проеду, глохнет, нет искры. остынет- искра появляеться. В один момент пропала искра и больше он не завёлся. Разобрал, а в мопеде отсуствовал реле зажигания.Поставил новое реле, новый аккум а искры всё нет. Чё подскажете делать? Бабина новая,провод и свечник тоже
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:57
немогумогу понять что за фигня-поменял ремень,задний вариатор,непрошло и недели смотрю ремень в лахмотья расслоило,зубцы покоцаные.у варика тарелки разжатые,натяжки ремень провисает.ЧТО ЗА ДЕЛА?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:18
urban3 писал(а):
...после замены ЦПГ(тюннинг) на Хонде AF18E не могу сбросить обороты карб стоит с увеличенным диффузором.
-какой жиклер стоит? Похоже бедная смесь... Идет в разнос...
-какая ЦПГ? Какой карб?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:23
Andrei_Los писал(а):
...После того как немного проеду, глохнет, нет искры. остынет- искра появляеться. В один момент пропала искра и больше он не завёлся. Разобрал, а в мопеде отсуствовал реле зажигания.Поставил новое реле, новый аккум а искры всё нет. Чё подскажете делать? Бабина новая,провод и свечник тоже
-может реле регулятор напряжения отсутствовал?
-проверить коммутатор, проверить генератор...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:28
-какая длинна ремня? Напиши размеры... Возможно буксовал и сгорел... Щеки у переднего черные?
-ремень -что за фирма? Цена? может просто такое качество?...
-возможно торк заклинил в каком то диапазоне...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:15
оставил на СТО заберу отпишусь.размер не знаю они ставили стоит 100гр
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:19
я вот думаю может предьяву им сделат.ну типа неделя и ремню гаплык.задний и передний варик новые.если в варике дело то то же у них брал.яже не миллионер.раз в неделю скуплятся.я думаю за качество они должны отвечать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:56
Транспорт: honda dio af 18
Привет всем . Такая проблема > Поставил на такт аф 24 с дио фит аф 18 мотор добился нормальной работы но свет очень дохлый и по ходу нет зарядки без акб робота в норме повороты, стоп и габариты в норме ????
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:29
Транспорт: AF18E
Карбюратор Honda Dio увеличенный диффузор 18мм
Для увеличенной кубатуры скутеров Honda dio 72-90 куб. Диффузор 18мм. Для honda dio af18/20/27/28.
Цилиндро-поршневая группа 76сс Honda dio af18 диаметр 48мм в сборе с головкой цилиндра с увеличенной камерой сгорания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:32
вообщем проблему нашли-мне поставаили не родной передний вариатор втулка у него свободно ходила и+ ремень изначально был зажат,поэтому ремень и рвало. я сравнил со старым (ещё родным )вариатором разница большая.вот и думаю как мне теперь с умниками этими общаться,по ихней вине я уничтожил 2 ремня и вариатор впихнули неродной.Одна радость что прёт как сумащедший на всех режимах,а я уже что только не думал,даже глушак прочистил
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 14:37
 Заголовок сообщения: honda dio af18
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:12
Транспорт: honda dio af18
Доброе времени суток всем! Проблема такова,скутер honda dio af18 заводиться отлично,на полном ходу 60 км\ч глохнет,двигатель горячий.немного погодя заводится,набирает обороты и опять глохнет,в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: honda dio af18
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:01
-на полном газу не хватает топлива. Бедная смесь -перегрев, прихват. Нужно ставить жиклер побольше. Игла в каком положении? Если в среднем -попробуй поднять...
-замерь компрессию? если был серьезный прихват -нужно разбирать, смотреть. Поршень менять однозначно. Цилиндр смотреть -если только матовые пятна -лечить, если задиры -менять...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 19:03
-про передний вариатор в твоем посту не было ни слова...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:05
я его ставил больше месяца назад.и задний мне поставили старый обратно,я спрашиваю почему мастер говорит что он нормальный,а я говорю а новый куда девать,вобщем мутят что то за передний спросил у кого покупал говорят что тоже нормальный ставили.вобщем правды не добьюсь ...в следующий раз буду при сдаче в ремонт требовать гарантии и обязательства
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 03:53
Ключевое слово "я его ставил больше месяца назад". Ставил сам? Или в одном месте ставили передний, через месяц в другой мастерской меняли задний(по какой причине меняли задний? Чья была инициатива? Мастер сказал что нужно менять? или Вы?).
Ну и наверно ответь -зачем меняли передний?
-Если ко мне приезжают и говорят "поменяй вариатор" -я беру уних и ставлю что дали. Если нет -достаю из коробки и меняю. Притензий ни каких быть не может.
-Если клиент приезжает и говорит "что то с трансмиссией, рвет ремни" -тогда разбираюсь, меняю или ремонтирую то, что положено(то что считаю нужным я). У клиента есть выбор купить запчасть дешевую или качественную -дорогую. На дешовые запчасти гарантии нет, так же как и на ремонт с этими запчастями...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:43
меняли передний потому что был сильный шум,после замены стал работать как электровелосипед.а на вопрос почему у меня мопед тупит при разгоне мне сказали-либо задний вариатор либо цпг либо топливная система .поменяли задний вариатор проблема не ушла,посмотрели поршневую отлично,компресия10,топливная в порядке.в итоге когда перестал вообще тянуть я его сдал.и мне сказали что неродной передний варик.передний и задний варик меняли на разных СТО по причине того,что на СТО котором я обслуживаюсь механик уехал куда то на 2 неделю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
