На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 06:56
Транспорт: Хонда дио аф35
Здравствуйте!помогите,не заводится никак скутер хонда дио аф35,искра есть,обогатитель заменил,бензин поступает нормально,долго если дёргать кик то чуток дымок с глушителя выходит.пробовал впрыскивать в циллиндр бенз. -не помогает не заводится.
 Заголовок сообщения: карбюратор переливает
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:44
Транспорт: honda dio 27
помогите пожалуйста когда начинаю заводить хонду дио 27 то переливает карбюратор что может быть и плавают обороты и потом он глохнет а когда даешь газу сразу глохнет сливаешь бензин с карбюратора он заводиться а потом все сначала повторяеться что может быть сним
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:08
Транспорт: хонда пал
скутер простоял 2 года в том году заводился но не набирал обороты сейчас не заводится вообще . что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор переливает
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 03:28
-грязный карб, высокий уровень в поплавковой, не держит запорная игла...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 03:30
-проводить полное техническое обслуживание...
смотреть и проверять все -от бензобака до глушителя...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:34
Здравствуйте!у меня хонда дио 35,заводится при полном выжатом газе,и то медленно набирая обороты.в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:40
-в мертвой поршневой или в неправильной настройке карба...
замерь компрессию...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 15:49
Спасибо,компрессия в рамках(8),сейчас всё в норме- заводится легко,но появилась другая проблема.Рассказываю-завёл,прогрел,пытаюсь настроить холостой ход а его как бы и нет.Т.е. вроде и есть, но колесо крутится само по себе, а если нажать задний тормоз то скутер сразу глохнет.либо пробовать тронуться с подставки тоже сразу глохнет.Подскажите пожалуйста куда смотреть,в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:47
-что было? как устранил? решил проблему -напиши...
-смотреть пружинки сцепления в заднем торке. и вообще проверить и обслужить всю трансмиссию...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:15
Снял карб ,промыл, продул,заодно промыл и намаслил возд. фильтр.не задолго до этого ездил на рыбалку и пришлось некоторое время ехать по песку,в карбюраторе было немного на соединении с фильтром.Сегодня разобрал вариатор,посмотрел-ничего не понял,собрал обратно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:24
пружинки на месте все стоят,может фотки сделать?потому что я не знаю как должна выглядеть поломка или износ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:39
-разбирай, смотри, все мой и потом смазывай штока на которых ходят колодки сцепления. Внутри колокола промой и удали всю грязь и песок. Разбери щеки и там все промой и смажь... Информации как -полно в нете. и статьи и видео...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:44
Спасибо.завтра с утра пойду сделаю всё.Ну больше вариантов ведь нету?такое ток с сцеплением может быть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:47
кстати смазки там не было когда я разбирал сегодня,смазка на вале была только.так мне и снимать пружинки полностью и колодки?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:54
-а на заглушенном колесо если рукой крутить на подножке -нормально крутится или тяжело?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:57
не прям чтоб легко,с небольшим усилием.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:59
точно не буду утверждать утром проверю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 03:42
-значит с трансмиссией все в порядке...
убавляй холостые еще больше. чтобы колесо не крутилось после прогрева...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 11:31
Соврал,сегодня проверил оно вообще не крутится,разобрал опять вариатор.всё перебрал промазал.заметил пружинки протёрли в пазах небольшие дорожки и от этого не плотно притягивали колодки сцепления.одна пружинка совсем плохо притягивала.переставил -стало всё работать.заводится с пол пинка,на газ хорошо откликается,в общем всё отлично стало работать.Спасибо Вам большое!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 16:19
Транспорт: Honda Dio af 27
Honda Dio af 27 после езды под дождём, стала тупить при разгоне. Разгоняю с горки, отпускаю газ, сразу же опять во всю давлю газ, только он начинаю потихоньку тормозить и потом начинает еле как разгоняться! Это похоже на переключение скоростей! Подскажите что надо сделать?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
