На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: сам сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 05:52
Транспорт: Honda dio af-28 sr
Здравствуйте, у меня honda dio af-28 sr, при езде (40-50 км/ч) иногда сам сбрасывает обороты до того чтобы можно было ехать только 7-10 км/ч, иногда и с места больше не тянет. Глушу его, жду около 1 минуты, завожу - опять нормально едет! Также бывает сбрасывает когда даю резко газ. В чём может быть проблема? Надоело уже останавливаться по пути...
 Заголовок сообщения: Re: сам сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:41
-какой цвет нагара на свече? проверь уровень в поплавковой... попробуй заменить топливный фильтр. постирай и пропитай воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:40
воздушный фильтр чист, топливный купил, уровень в поплавковой камере выровнял - не помогло... цвет нагара на свече кирпичный, но резьба свечи мокрая...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:49
-пропитай поролон маслом и отожми...
с карбом что то делал? игла в каком положении? жиклер случайно иголкой не ковырял?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:24
Карб новый, сначала думал на него и новый взял, ничего не ковырял, только поплавок на параллельную вывел. Да, забыл сказать, при резком наезде на кочки тоже сбрасывает обороты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:31
-проверь положение иглы и ее крепеж... возможно игла прыгает на кочках... попробуй поставить уровень в поплавковой по меньше...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:33
Транспорт: Honda Dio 27
Здравствуйте пробовал завести скутер без ключа снял переднюю крышку отсоединил провода от зажигания и по очереди замыкал после этого скутер перестал заводится от ключа заводится только с лапки, не работают повороты, а звучит странный звук и сигнал рыпит. Подскажите пожалуйста что случилось.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:47
-замкнул +на массу. сгорел предохранитель(стоит в белой или желтой круглой коробочке возле АКБ. меняй...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:51
Транспорт: Honda Dio Af-27
Добрый день! У меня вчера возникла проблема с моим скутером Honda Dio af 27.По приезду на работу я его заглушил,и больше не смог завести так как колесо заднее блокируется и не крутится,при включении зажигания мопед дергается как будто он стоит на скорости,но он по всему видимо и стоит на скорости...Кто может помочь советом в чем суть поломки и на сколько это серьезно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:59
-смотри задний торк. или пружинка лопнула и заклинила. или колодки сцепления развалились...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 22:09
Транспорт: Honda dio af 35
Заказал спорт коммутатор , у меня Honda dio af 35zx .
Поставил его скут перестал заводится , поставил родной - завелся
Посмотрел что на спорт коммутаторе фишки не по цвету решил поменять по цвету, поставил начал заводить и он задымил , поставил опять родной - теперь не заводится , что делать ? Подскажите
 Заголовок сообщения: Проблемы с зажиганием
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:58
Поставил его - мопед перестал заводится
Опять поставил сток - все нормально работает
На спорт коммутаторе поменял фишки по цветам -подключил , начал заводить , пошел дым
Поставил родной коммутатор тоже не заводится
Помогите , что делать ?
Может стабилизатор перегорел ?
 Заголовок сообщения: звенит стартер!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 00:51
Транспорт: honda dio af 34
Пожалуйста помогите!Когда я завожу скутер и начинаю ехать то слышится звон откуда-то из-под крышки вариатора. Вскоре выяснилось что этот звон исходит от стартера(я так думаю что он там просто болтается).Пожалуйста подскажите что делать ,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: звенит стартер!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 01:57
Извиняюсь за неточность не стартер ,а бендикс :-):
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 04:27
-проверить работоспособность -промыть, смазать. проверить целостность пружинки. посмотреть сильно ли разбиты втулки направляющие.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зажиганием
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 04:33
-дым откуда пошел? проверь стабилитрон в замке зажигания...
 Заголовок сообщения: Карбюратор ремонт(HONDA DIO 34)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 06:36
Транспорт: Honda dio 34
HONDA DIO34
решил разобрать и прочистить карб.все прочистил и собрал.запустился хорошо,обороты держит.Проблема в том что упал разгон и максимальная скорость после разборки и прочистки карба,до этого ездил резво.на холодную заводится хорошо.В чем может быть проблема?как будто ему чего-то не хватает. :ne_ot_ho_di:
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор ремонт(HONDA DIO 34)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 09:19
CHUVAK0055 писал(а):
HONDA DIO34
ну вроде как настраивать нужно... смотри цвет нагара на свече и строй... попробуй прокатиться без поролона -хуже\лучше. нужно понять богатит или беднит теперь карб...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:25
Транспорт: хонда дио 18, альфа, карпаты
Добрый день!
Хонда дио 18.
Не могу настроить карбюратор.
Сначала забарахлил родной. Сменил на китай. После установки сильно переливал. Со временем купил еще один, не поддавался регулировке. Отдал в мастерскую, там опять заменили карб. Завелся нормально, но через полчаса захлебнулся. Стал разбираться сам. Выяснилось, что все три китайца не доукомплектованы. На двух не было манжеты на винте качества, на одном не закреплена игла дросселя, У двух подтекает сливной болт, нет уплотнительной манжеты, на одном сливное отверстие отсутствует вообще ::yaz-yk:. Есть только болтик для имитации. Так что проверить уровень топлива в поплавковой камере при помощи сливного шланга невозможно. (Пишу так подробно для тех, кто собирается покупать китайский карб. Не верьте заводской сборке! Перед установкой необходимо перебрать и все проверить!) У всех китайцев не отрегулирован поплавок. В итоге собрал из трех один. Так же перебрал и почистил родной.
После установки родного мотор идеально проработал 2 дня, затем стали пропадать холостые обороты, заводился очень плохо, кое-как работал только при полном закрытии винта качества.
Поставил китайский, пол дня поездил, затем после работы на максимальной скорости в течение 5 минут при переходе на холостые при подаче газа начинал глохнуть. когда газ убирал, холостые восстанавливались. После достаточно длительной работы на средних оборотах холостые пропали, затем стал глохнуть при увеличении подачи газа, затем заглох совсем.
Если у кого-то была схожая проблема, прошу подсказать, как ее решить.
 Заголовок сообщения: нет холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:51
Транспорт: honda dio 18
хонда дио 18 недавно поменял поршневую после перестал нормально заводится.если и завелся то еле работает даже есле газ на полную.на регулировку карба не реагирует не как пока не выташиш электро клапан тогда начинает держать обороты и набирать скорость.свеча черная как бы не пытался отрегулировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
