На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: начал тупить мопед дио 27
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 03:31
roni писал(а):
вошем всё было хорошо ,разгон был отличный ,стелку ложил на легке и резко начал тупить еле до 60ти разгон.варики новые ,ремень сточился на 1мм. скрутил качество с 1,5 дочти до конца _тупить перестал но 60 км набирает всеравно тяжело.компресия 10 атм.Греншу на карб,но почему так резко?
-карб забит. мой и настраивай. возможно глушак забит...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 03:36
Bogard писал(а):
у меня такая проблема с дио 18 может кто сталкивался "не держит обороты на поворот болта не реагирует не как!карб чистый поршневаея новая"Обороты держит только когда держишь чуть чуть газ или рукой тянишь трос с иглой причем чем сильнеее его тянешь тем оборотов больше
-иши причину в не правильной смеси. раз плавают обороты и винт не реагирует -подсос воздуха. сосет под прокладками ЦПГ, лепесткового, сальники колена... или карб не настроен...
 Заголовок сообщения: карбюратор?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:47
Транспорт: honda dio27
Пункты репутации: -30
27 хонда резко начала тупить скрутил качество с 1,5 почти до нуля стало нормально в чём может быть причина? разгонялся и стрелку ложил на легке теперь 60 предел.варики новые фильтр чистый компрессия 10.свеча нормальная заводится с1-3 раза.бесит почему так резко
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 10:38
-не плоди темы... уже ответил: viewtopic.php?f=14&t=4&start=980#p14851
-сделай фото свечи. покажи нагар какого цвета...
-фильтр пропитан?
-мой жиклеры и все каналы...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:39
Транспорт: HONDA DIO 27
Здравствуйте,подскажите можно ли с вашей помощью ,самостоятельно заменить ремкомплект на мопед HONDA DIO 27.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 15:08
-а поподробней...? рем комплект чего... -карба? какая причина? неисправность в чем заключается?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:55
Транспорт: Honda dio af34
Здравствуйте, honda af34, заменил поршневую с кольцами на новое, при простой накачке бензина вообще не схватывает и заливает свечу, начинаешь лить в головку цилиндра бензина 1 раз схватит и все, что может быть подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 17:58
-косяк при сборке...
-грязный карб...
-не держит запорная игла поплавка...
-высокий уровень в поплавковой камере...
-грязный воздушный фильтр...
-так же возможен подсос воздуха(прокладки ЦПГ, прокладки лепесткового клапана, сам лепестковый, сальники коленвала)...
замерь компрессию... при правильной сборке заводится даже без карба...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 18:47
-грязный карб...
В моих условиях не реально замерить компрессию, да и тем более если новые поршень и кольца, думаю замеры тут не к чему, проблема с топливом по любому, но с карбюратором все разобраться не могу- точнее настроить его не получается, всегда почему то при первой заводке у меня такая проблема со скутером, потом если завел его то в дальнейшем ничего особого не возникает при заводке двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 18:56
-какой цвет нагара на свече после пробега не менее 20-30км?
-если черная -смотри уровень(немного уменьши)...
-попробуй заменить свечу на заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:09
Цвет нагара на свече коричневый, проблем со свечой никогда не было.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:18
-какая причина замены поршневой?
-какая максималка сейчас?
-как заводится на холодную, и как на горячую?
-проблемы при запуске -свеча, обогатитель, не настроенный карб, забитый глушак(но это очень редкий случай. чаще -заводится но тяги нет)...
Настройка карба: viewtopic.php?f=14&t=166 расписывал очень подробно -примерно 9-10 стр...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:27
Замена поршневой- так кольца были стертые и еле разгонялся до 30 км/ч, а теперь вообще после замены не могу завести, вот один раз схватил при том что я ему в рыло дал бенза, а так всегда залив свечи и все.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:37
-проверь глушак на забитость... эффект похож...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:42
В прошлом сезоне заменил глушак, не думаю что он, ремень тоже в порядке новый.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 16:22
Сегодня наконец таки завел я его, но с помощью спец жидкости для быстрого запуска двигателя, без нее он вообще не заводится и не держит холостые обороты, что может быть?
 Заголовок сообщения: Глохнет Honda dio AF-27
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:44
Транспорт: Honda dio AF-27
Моя Honda dio AF-27 глохне метров через 500.Карбюратор почистил "ЧИСТ",подача бензина нормальная.Пробовал ставить другой карбюратор с Honda dio AF-27 (мопед друга) настроил его под свой мопед что б он не глох,всёравно 500 (+ - 50)метров проедет и заглох.Чтоб завести закрываю дырку воздухана,пару раз дыркнул завёлся 500м проехал и заглох.Что делать помогите СРОЧНО!!! :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет Honda dio AF-27
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 03:59
-если действительно чист... проверь топливную магистраль -вакуумный шланг, вакуумный насос, топливный фильтр... попробуй проехать без крышки бензобака...
-замерь компрессию.
-какой нагар на свече?
-что предшествовало появлению неисправности?
 Заголовок сообщения: Honda дио 18 не заводится
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 22:14
Транспорт: honda
У меня хонда дио 18. Не могу завести, искра хорошая, карбюр промыл. Сперва перестал заводиться с кнопки, стал иногда с выхлопной стрелять, а с кик стартера такое вот вот схватывает, но не заводится. Подскажите в чем причина, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Honda дио 18 не заводится
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 03:22
-с таким описанием нельзя ни чего подсказать...
-как и при каких обстоятельствах появилась неисправность?
-что разбиралось или менялось в процессе эксплуатации?
-как обслуживался?
какой пробег?
-какая компрессия?
-как и чем мыл карб?
какой цвет нагара на свече?
P.S. вчера приходит парень -продай комут на Ямаху... что случилось?... не заводится... при чем комут?... сказали... при каких обстоятельствах сломался?... младший поехал в соседний район -не доехал... (на улице 32 в тени. до соседнего района почти 200км.) звоним младшему -шелчек был когда заглох?... да...
нет ЦПГ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
