Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:51
Транспорт: Honda AF 38 Тopik PRO2000г. Honda XL 600V Transalp 1994г.
Пункты репутации: 70
Камрады прошу извинить ибо сам ошибся и всех в ввел в заблуждение по топливному фильтру. Сегодня получил фильтр из Китая и решил его проинсталировать, однако потерпел фиаско ибо размер фильтра не тот. В мото магазне был приобретен новый фильтр в замен 20ти летнего фильтра. Фото "операции" прилагается. В фару и верхний фонарь установил светодиоды и получил отличный белый свет, но вот чудо не было и свет по прежнему не для поездок ночью.
IMG_20200327_153523.jpg [ 283.45 KiB | Просмотров: 32495 ]
IMG_20200327_162417_1.jpg [ 190.22 KiB | Просмотров: 32495 ]
IMG_20200327_162528.jpg [ 240.59 KiB | Просмотров: 32495 ]
IMG_20200327_162706.jpg [ 253.56 KiB | Просмотров: 32495 ]
IMG_20200326_110210.jpg [ 459.31 KiB | Просмотров: 32495 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:57
Транспорт: Honda Topic
Здравствуйте, то же немного обслуживаем свой скутер, фильтр поставил обычный автомобильный, топливную магистраль вместо штатных хомутов поставил металл, позже около карбюратора поменял на пластиковые одноразовые, держат отлично! Фильтр влез туго, но пластик встал на свое место. Проблема была с запуском на холодную, точно такие как у владельца выше, решилось чисткой карбюратора, и настройкой, обогатитель проверял дома от БП, все работает. Сейчас заводится с первого раза, гудит но иногда возникают пропуски, может свечка барахлит? Или смесь плохая? как прогреется заводится с пол тычка, весь день. Тяга приличная. Но с первым пуском еще не очень все хорошо. Спидометр не можем сделать, поставил трос, так еще обломило на валу в редукторе усик, а вал не достается, он запрессован намертво. Может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:26
Пункты репутации: 1856
"Но с первым пуском еще не очень все хорошо". Пускообогатитель выдвигает запорную часть при подаче U, ясно. А на сколько мм выдвигает через 3-4 мин? А в холодном (открытом) состоянии на сколько мм его цилиндр с иглой выше своего гнезда в карбе (от резинки в торце цилиндра до торца латунной трубки, на который эта резинка ложится при закрытии обогатителя)? Должно быть не менее 4,5 мм, в обоих случаях. Штангенциркуль с глубиномером поможет. Бензозаборное отверстие обогатителя в поплавковой камере, маленькое такое, не засорено? "может свечка барахлит?" Заменить - проверить не долго. Она, скорее всего, и в других режимах барахлила бы тогда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:10
Камарады нужен рем набор на карбюратор если кто знает какой и где купить, плиз пишите. Ремнабор нужен на Топиковский карбюратор именно для аф-38.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:34
Карбюратор снял с Топика, если кто знает какой ремнабор на него подходит, пишите, расшифровать нанесенный код не смог.
IMG_20200706_104602.jpg [ 260.51 KiB | Просмотров: 25970 ]
IMG_20200706_104611.jpg [ 233.81 KiB | Просмотров: 25970 ]
IMG_20200706_104618.jpg [ 233.98 KiB | Просмотров: 25970 ]
IMG_20200706_104737.jpg [ 314.99 KiB | Просмотров: 25970 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:15
Карбюратор копия как у моего lead 90. Я выписывал ремкомплект для него с Мегазип. Но все резинки там простые, можно подобрать или сделать самому. Самую сложную, под чашку поплавковой камеры, я вырезал когда-то сам и несколько лет ездил без единой проблемы, она и сейчас в запасе лежит. Остальные прокладки - кольцевидные обычные.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 16:51
Транспорт: Honda Topic Pro
Прочел всю тему, но так и не нашел ответ на вопрос о размере ремня вариатора. В интернете продают ремни разных размеров и везде утверждается что они подходят топику. Есть 790х18, 788х17, 798х18. Вскрыл свой вариатор там стоит не родной 688х18. Разница в размерах большая и какой конкретно нужен не понятно. Вопрос возник в связи с тем, что скутер больше 40 км/ч не едет.
 Заголовок сообщения: Honda Topic 1990г перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 22:54
Транспорт: Honda Topic af35 1990г
Доброго времени суток. Нарвались на такую проблемку со скутером Honda topic af35 1990 года выпуска.
Все началось с того, что он работал отлично, но крякнул стабилизатор напряжения и коммутаторы отлетали на раз-два. Заменили стабилизатор, коммутатор поставили спортивный af35. Искра бешенная, ей можно светить, карбюратор тот же, на котором скутер работал, уровень в поплавковой камере настроен, крутили так и сяк.
Смесь подаётся, комрессия 7кг.
Скутер схватывает, но не заводится. Пытались переваривать метку на генераторе (все вернули в исхолное положение).
Клапан впорядке. При непосредсвенном впрыске смеси для быстрого старта двигатель схватывает, но не всегда.
Товарищи, кто знает в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Хонда топик
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 19:13
Транспорт: Хонда топік
Почему скутер хонда топик 50 сс мотор зделан. На холодную заводится с пол пенка без газа, даёш газу аж рёт с под себя но после того как прогреется немного уже не так хорошо едет и реагирует на гас. Уже не знаю что делать (карб регулировал)
 Заголовок сообщения: Re: Хонда топик
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:43
Карбюратор нужно таки настроить. После того, как пусковой обогатитель (электроклапан) закрывается после прогрева, должен работать малый жиклёр (он отвечает за хол. ход и малый газ). Либо он засорен, либо не отрегулированы винт качества и винт х.х. Может, и дозирующую иглу подстроить нужно (она работает в паре с главным жиклёром, на более высоких скоростях). Уровень бензина проверить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 07:54
Транспорт: Honda topic
Всем доброго времени суток.На днях приобрёл данное средство передвижения (Хонда топик),старенький аппарат,богом забытый в обслуживании,задние амортизаторы заклинены,передние скрипят и не работают,ремень в хлам-ну в общем так:ремень и керамические цилиндрики(не знаю как называются пока)я заменил,мокик задышал и едет хорошо,задние амортизаторы (аналог) заказал,а вот вопрос,может кто подскажет какой ремкомплект подойдёт на передние амортизаторы?В инете много роликов по ремонту,но они на Honda Dio не знаю подойдёт ли тот ремкомплект,и если можно подскажите от какого подойдёт.До карбюратора пока дело не дошло ,но думаю нужно разобрать и почистить.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 19:30
Похоже таких скутеров ни у кого нет наверное.Может кто подскажет перья передней вилки какого скутера подойдут на Honda topic.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 18:21
Всем привет,кто может подсказать с какого скутера может подойти датчик топлива на хонда топик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
