| Honda Super Cub 50 - душилки? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=140 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maxim [ 26 мар 2012, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Super Cub 50 - душилки? |
Здравствуйте! Купил мопед Honda Super Cub 50 с аукциона в Японии. Год выпуска 1994. Пробег 3000км. Заводится нормально, работает хорошо, но на дороге удалось разогнать его максумум до 55-57км/ч. После чего почистил и смазал цепь, отрегулировал натяжение. Проверил воздушный фильтр - ок! Снял и прочистил и продул карбюратор. Скорость по прежнему 55-57км/ч. Хотя в интернете и знакомые говорят что он должен ехать 65-67км/ч. Про душилки никто ничего подсказать не смог. Есть ли они на данной модели? Если есть то где и как их удалить? Спасибо! |
| Автор: | M@ster-Lom@ster [ 26 мар 2012, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Super Cub 50 - душилки? |
1)Меняй поршневую 2) Свечку меняй |
| Автор: | Maxim [ 26 мар 2012, 14:35 ] |
Ого-го менять поршневую! У него пробег то 3000 км. рановато для замены поршневой... Холостые держит на очень низких оборотах.. это вроде показатель хорошей компрессии? А свечку может и стоит заменить.... |
| Автор: | Shlunok [ 26 мар 2012, 15:11 ] |
Maxim писал(а): Ого-го менять поршневую! У него пробег то 3000 км. рановато для замены поршневой... Холостые держит на очень низких оборотах.. это вроде показатель хорошей компрессии? А свечку может и стоит заменить.... Не вижу никакого сигнала к замене поршневой и свечи. Скутер заводится нормально, а это первый признак того, что поршневая еще в норме. Свеча также исправна. В целом, по описанию, состояние мопеда отличное, и проблемы как таковой я не вижу. Не все суперкабы умеют разгонятся до 70 км в час, не стоит заморачиваться с этим. Ограничителей там быть не должно. Хороший аппарат, вечный. |
| Автор: | Shlunok [ 26 мар 2012, 15:13 ] |
M@ster-Lom@ster писал(а): 1)Меняй поршневую 2) Свечку меняй Я думаю, это поспешные выводы |
| Автор: | Admin_F [ 26 мар 2012, 15:21 ] |
Поршневая тут нормальная, это однозначно. Можно посмотреть настройку зазора клапанов, так как неправильный зазор вам не даст реализовать максимальную мощность, а следовательно и скорость. |
| Автор: | Maxim [ 26 мар 2012, 15:45 ] |
Я вот думаю поставить переднюю звезду 15 зубов вместо 13.. а задняя 40 зубов то же хочу заменить на 38... только не найти в продаже заднюю. А клапана регулировать это сложно? |
| Автор: | Maxim [ 26 мар 2012, 15:49 ] |
Подскажите ещё пожалуйста где можно мануал скачать на эту модель? |
| Автор: | Admin_F [ 26 мар 2012, 16:50 ] |
Maxim писал(а): Я вот думаю поставить переднюю звезду 15 зубов вместо 13.. а задняя 40 зубов то же хочу заменить на 38... только не найти в продаже заднюю. А клапана регулировать это сложно? Регулировка клапанов описана тут https://scooter-remont.com/?p=1055. С заменой звездочек можно попробовать, если найдете. |
| Автор: | Admin_F [ 26 мар 2012, 16:54 ] |
Maxim писал(а): Подскажите ещё пожалуйста где можно мануал скачать на эту модель? Мануал для Supr Cub нужно искать в поисковиках. Подсказать именно сайт я не могу. |
| Автор: | Maxim [ 27 мар 2012, 08:35 ] |
Про клапана примерно понял, спасибо! А вот мануал не найти в инете.. только за деньги книгу заказывать |
| Автор: | Maxim [ 06 апр 2012, 09:18 ] |
В общем проверил скорость навигатором... выяснилось что спидометр врал). Когда на навигаторе было 64 на спидометре было 59. Но звезду переднюю всеравно поменял с 13 на 15 зубов.. что дало ещё скорости! Навигатором не мерял но на спидометре было 66 |
| Автор: | Admin_F [ 06 апр 2012, 12:50 ] |
Отлично, а как это сказалось на динамике? |
| Автор: | Maxim [ 12 апр 2012, 13:44 ] |
Разгон стал чуть чуть похуже... восполняется потеря более активным газом. До замены звезды первая передача вообще была ну очень приёмистая и короткая. У меня тут образовалась другая проблема)).. с передней вилкой а именно рычажной системой амортизации. Проблема в том что тормозной барабан "упирается" не в ноги вилки а в рычаг. При этом получается что вилка выталкивает колесо при торможении и когда ход вилки заканчивается резко происходит частичная потеря сцепления колеса с дорогой. Но я уже придумал как решить проблему |
| Автор: | Maxim [ 23 апр 2012, 12:39 ] |
Опять проблема((( Помогите если знаете. Перестали переключатся передачи... осталась на 2-й и не туда не сюда. Перед тем как сломаться были рывки на 3-й передаче, как будто включалась 2-я на пол секунды и обратно. Сцепление центробежное. Три передачи. Спасибо... |
| Автор: | Admin_F [ 27 апр 2012, 00:35 ] |
Разбирайте коробку передач, возможно заклинило механизм. |
| Автор: | Maxim [ 21 май 2012, 13:47 ] |
Купил новый двиг.. 110сс. Китаец. 4 передачи. Ручное сцепление. Японца пока не чинил... Обкатываю |
| Автор: | Admin_F [ 22 май 2012, 20:58 ] |
Maxim писал(а): Купил новый двиг.. 110сс. Китаец. 4 передачи. Ручное сцепление. Японца пока не чинил... Обкатываю Главное правильно обкатать, не перегревать двигатель и он прослужит вам очень долго, 110сс - хорошее решение, поздравляю. Интересно какая потом будет максималка, динамика и прочие показатели. После обкатки отпишись. |
| Автор: | Maxim [ 23 май 2012, 16:37 ] |
C обкаткой сложновато. Звёзды у меня под 50 кубов. Тоесть у меня щас максималка гдето наверное под 80... Езжу гдето 55-60 но мне кажется оборотов всёравно многовато. Масло заливаю хорошее.. MOTUL. Но с карбом напряги.. когда покупал двиг попросил положить карб подходящий.. но думаю что он маловат для 110. Так как смесь бедная.. я уже и иглу поднял и думаю на днях жиклёр поставить с большим отверстием. Ещё у меня возд. фильтр нулевик.. под него тоже надо обогащать смесь как я понимаю. Вообще при обкатке бедная смесь это очень страшно?? |
| Автор: | Admin_F [ 23 май 2012, 22:52 ] |
Да, при бедной смеси двигатель греется сильнее. Следовательно, если смесь бедная, то пока вы не найдете способ ее увеличить, надо давать нагрузки еще меньшие на двигатель, то-есть своеобразная очень бережная обкатка. Не нужно пока гонять 60, успеете еще. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
