СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 05:37
Транспорт: HONDA DIO AF18E
Всем привет.У меня маленькая проблемка. 2 Месяца назад откапиталил движок .Была замена поршневой, сальников, подшибников ,свечи,лепесткового клапана. Обкатку проходил как надо не гонял не грел.Глушак переварен дуется . Снимал бензобак разбирал бензонасос поменял бензофильтр .Карбюратор разбирал каналы чистые игла вроде работает. И вначеле этой проблемы не замечал.На холодную заводится с пол пинка (даже при заглушенном обогатителе) Едет нормально по асфальту -вариатор переточенный где-то 80.
После максималки может начать троить когда скорость скинул до 10-20
На плохой дороге начинает троить и не реагировать на газ -даже может заглохнуть пока не остановишся -постоишь погазуешь вроде начинает реагировать тогда едешь.
На горячую не заводится -пока не сольешь бензин из отстойника поплавка полностью.
Может так парить мозги лепестковый клапан ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:10
Так парит мозги карбюратор, налицо переобогащенная смесь. проверяй уровень в поплавковой камере,работу клапана обогатителя,покрути винт качества,опусти иглу на заслонке...
