| Honda Tact Fullmark AF09 - ремонт и обслуживание https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1474 |
| Автор: | kazan [ 04 июл 2013, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Tact Fullmark AF09 - ремонт и обслуживание |
Тема владельцев скутера Honda Tact Fullmark AF09. Делимся информацией и мнениями о ремонте, эксплуатации, обслуживанию, восстановлению данного аппарата. Мануалы для Honda Tact Fullmark AF09 также выкладываем в этой теме. Вложение: Tact Fullmark AF09.jpg [ 161.19 KiB | Просмотров: 36333 ] Технические характеристики: Модель: Tact Fullmark Год начала выпуска: 1987 Длина: 1655 мм. Высота: 1010 мм. База: 1160 мм. Объем двигателя: 49 см3. Диаметр и ход поршня: - Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый Тип охлаждения: принудительное, воздушное Максимальная мощность: 5.8 л.с. при 6500 об.мин. Крутящий момент: 0.66 кГм при 6000 об.мин. Объем бензобака: 4,6 л. Расход топлива: 1,33 л./100 км. (при 30 км.ч.) Тип трансмиссии: вариаторная КП Тип тормозов: все барабанные Масса: 65 кг. Модель: Tact Fullmark S Год начала выпуска: 1986 Длина: 1600 мм. Высота: 980 мм. Объем двигателя: 49 см3. Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый Тип охлаждения: принудительное, воздушное Максимальная мощность: 5.4 л.с. при 6500 об.мин. Крутящий момент: 0.62 кГм при 6000 об.мин. Объем бензобака: 4,0 л. Объем маслобака: 0,8 л. Расход топлива: 1,28 л./100 км. (при 30 км.ч.) Тип трансмиссии: вариаторная КП Тип тормозов: все барабанные Масса: 61 кг. Размер переднего колеса: 80/90-10 Размер заднего колеса: 80/90-10 Вопрос: доброго времени суток у меня вопрос мопед хонда такт фулмарк с двигателем аф09 середины 80х, появилась проблема. Первоначальный пуск и работа на холодную все ОК, но при нагреве двигатель начинает неровно работать и терять тягу ( это похоже как если бы прикрыть рукой фильтр) что сопровождается небольшой вибрацией. Из того что я перепробовал ничего не решило проблему ,а именно замена сальников (везде сухо) и лепесткового расточка поршневой(давление 15 очков), как не крутил только карб, менял жиклеры больше меньше и на другой менял. Без толку, что это может быть уж не знаю и на что думать подшипники, все таки карб или с электрикой беда. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН, причем такое происходит время от времени то нормально то моросит. |
| Автор: | srv1997 [ 05 июл 2013, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт скутера Honda Tact Fullmark AF09 |
Посторонний звук есть? |
| Автор: | kazan [ 06 июл 2013, 10:25 ] |
ну как стучаший присутствует небольшой |
| Автор: | kazan [ 06 июл 2013, 10:26 ] |
на горячую только |
| Автор: | Veter1981 [ 06 июл 2013, 23:08 ] |
При нагреве может сильно обедняться смесь,причина-неправильно настороенный карб либо очень низкий уровень топлива в поплавковой камере.... |
| Автор: | kazan [ 07 июл 2013, 09:37 ] |
в поплавковой норм все даже не трогал поплавок ,а при опускании иглы на горячую работает стабильнее чем с поднятой и заводится легче. Такая же фига происходит и при установке другого карба снятого с рабочего мопеда. Сегодня попробую выцепить лишнюю проводку и 3 карб возьму если не прокатит расколю его |
| Автор: | Veter1981 [ 07 июл 2013, 17:35 ] |
kazan писал(а): в поплавковой норм все даже не трогал поплавок ,а при опускании иглы на горячую работает стабильнее чем с поднятой и заводится легче. Такая же фига происходит и при установке другого карба снятого с рабочего мопеда. Сегодня попробую выцепить лишнюю проводку и 3 карб возьму если не прокатит расколю его Дык ты же сам уже ответ написал! "при опускании иглы"... Что значит обогащенная смесь... ЗАЛИВАЕТ ЕГО!!! |
| Автор: | kazan [ 07 июл 2013, 21:49 ] |
тогда вопросец как еще можно уменьшить подачу топлива если игла в самом низу жаклер поставил самый маленький из тех что нашел,и как может тогда карб влиять если нагревается некоторое время норм работает потом несколько сек тупит потом снова норм и цикл повторяется. И еще вопрос все таки я грешу на подшипники коленвала могут ли быть они виновниками?? Т.к. все остальное новое |
| Автор: | kazan [ 07 июл 2013, 21:51 ] |
точн забыл еще про глушак если он закоксован может он виновник |
| Автор: | kazan [ 24 июл 2013, 21:34 ] |
ну что поменял подшипники и о чудо все нормально работает а причина была в том что при нагрузке ремень натягивался как оно и должно быть и тянул коленвал в бок, после чего щека на коленвале задевала за подшипник от сюда не стабильная работа и посторонний шум |
| Автор: | Veter1981 [ 25 июл 2013, 00:06 ] |
ну да... все правильно... А еще,когда коленвал тянуло в сторону,мог появляться подсос воздуха через сальник... |
| Автор: | kazan [ 25 июл 2013, 11:44 ] |
мог но игла и так была опущена ниже не куда так что в моем случае данное отпадает |
| Автор: | vovan1981 [ 21 ноя 2014, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | хонда такт аф 09 |
заранее извиняюсь если что то не туда пишу ,собственно вопросы :1 не могу снять шестерню с коленвала которую стартер крутит сидит намертво в итоге от съёмника она треснула как её снять может какая хитрость есть ( грел паяльной лампой не помогает ) и 2. не могу найти родной новый лепестковый клапан подскажите мподойдёт ли клапан от более поздних моделей или нет и может подойдёт сам леписток то какого японца ? заранее спасибо за понимание |
| Автор: | Blade [ 02 мар 2015, 22:12 ] |
Предлагают ЦПГ с расточеным цилиндром и подбором поршня.Стоит брать?Или брать новый Тайвань? |
| Автор: | las [ 03 мар 2015, 09:18 ] |
Blade писал(а): Предлагают ЦПГ с расточеным цилиндром и подбором поршня.Стоит брать?Или брать новый Тайвань? -все зависит от цены и правильности расточки... сейчас многие точат на фрезерных станках, а это не правильно -нет нужного конуса... да и окна ни кто после расточки не обрабатывает...
| Автор: | Viktorovich [ 03 мар 2015, 12:57 ] |
О каком "нужном" конусе разговор? |
| Автор: | stas157 [ 29 мар 2015, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводиться |
После долгого простоя мопеда Honda tact af 9,я забрал его и начал приводить к жизни.Я купил ремкомплект карбюратора,свечу,аккумулятор,поставил новый поршень,рассточили цилиндр,поменял подшипники в редукторе. Он начал заводиться но только когда затыкаю воздухан карбюратора рукой и у меня нету воздушного фильтра в этом может быть дело? |
| Автор: | las [ 30 мар 2015, 04:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводиться |
-может! и есть! без фильтра бедная смесь. фильтр нужен обязательно... -дальше -строить карб. проверить лепестковый. |
| Автор: | Vladimir495 [ 27 июн 2015, 09:54 ] |
Добрый день. Приобрел недавно Хонду Такт IF09, и проблема в электрике генератор выдает 6v, вопрос часто ли ломаются генераторы на хондах ну и может кто подскажет причину моей проблемы, реле регулятор поставил новый.
| Автор: | Vladimir495 [ 07 июл 2015, 17:32 ] |
Vladimir495 писал(а): Добрый день. Приобрел недавно Хонду Такт IF09, и проблема в электрике генератор выдает 6v, вопрос часто ли ломаются генераторы на хондах ну и может кто подскажет причину моей проблемы, реле регулятор поставил новый. ![]() Ответа не дождался и с расстройства продал его. |
