Honda Lead 50 AF48 и Lead 100 JF06 - ремонт и эксплуатация
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=166
Страница 3 из 30
Автор:  ZWERIUGA [ 21 фев 2013, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с Honda Lead 100
заводится отлично тянет супер но, когда прогревается двигатель и я еду на быстрой скорости патом замедляюсь до холостого хода и хочу резко опять набрать оборотов то у меня происходит , как будто мопед сейчас заглохнет тобишь чтобы было понятно когда мопед утром заводишь и хочешь поехать он глохнет так и там только не глохнет а по ощущением тоже самое только газа больше и он начинает набирать скорость уже все почистил а причину найти не могу?
Автор:  Nikolay_B [ 04 мар 2013, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Генератор скутера XONDA LEAD AF48E.
Есть ли в нашем Отечестве специлисты по данному скутеру? Могут ли размагнититься магниты на роторе? Нет зарядки аккумулятора.Вместо 14,5 вольт всего лишь 9,5 вольт при оборотах больше 5000.Выпрямитель исправен.Неужели нет человека готового мне помочь?
Автор:  Vladimir1957 [ 14 мар 2013, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead 50 AF48 и Lead 100 JF06 - ремонт и эксплуатац
Замерить напряжение на выходе с генератора или на входе РР ( белый провод ,переменка). Прозвонить тестером красный провод и его контакты ( АКБ., предохранитель, замок зажиг, РР) на предмет возросшего сопротивления( более 4-5Ом, окисление), а также проверить "минус" особенно разъем к картеру двигателя.
Автор:  ZWERIUGA [ 26 мар 2013, 18:59 ]
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста как обойти стабилитрон при подключения автозапуска на Honda lead!!! заранее спасибо)
Автор:  Spider1973 [ 28 апр 2013, 20:49 ]
Есть целая схема для этого-извини что на хохлятском ,но какая была
Безымянный.jpg [ 108.73 KiB | Просмотров: 6508 ]
Автор:  satis81 [ 13 май 2013, 08:43 ]
Здравствуйте! Планирую взять 50-ку без пробега. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при выборе
Автор:  stimul [ 14 май 2013, 21:29 ]
здравствуйте! У меня скутер Honda lead 50,купил масло Mannol 2-Takt Plus API TC (1л),до этого было Castrol Act evo X-tra
Scooter 2T 1L,нормальное хоть масло?Его смешивать с бензином не нужно?Спасибо!
Автор:  vany [ 19 май 2013, 09:31 ]
у меня хонда 150куб заводится но работает 5сек. не реагирует на газ.
Автор:  Svirin87 [ 20 май 2013, 15:42 ]
Привет! Ребята подскажите, в чем может быть дело, на Honda Lead 50 AF48 заменил поршневую, поставил на 70 куб, все норм работает. Но при езде, после того как проедешь пару км, появляется звон в районе кик-стартера, когда понемногу подгазовываешь на ходу. Снимал крышку смотрел, думаю либо бендекс каким-то образом цепляет, либо ремень бьет по крышке(как то слабовато он натянут, на мой делетантский взгляд)!
Автор:  F1LL [ 22 май 2013, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Honda lead 100 троит
такая проблема, у меня Honda Lead 100cc. Всё прочищено, свеча новая,искра хорошая. Компрессия в норме. Троит он у меня и всё. Вроде до 70 км\ч набирает норм потом начинается... как будто захлёбывается, не хватка чего-то .
Подскажите пожалуйста что может быть.
Автор:  Veter1981 [ 22 май 2013, 22:35 ]
Надо завести на подножке,снять крышку и посмотреть...
Автор:  Veter1981 [ 22 май 2013, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda lead 100 троит
Нагар на свече какого цвета? Если черный-переливает карб,белый-бедная смесь, коричневый(цвета переженного кирпича) смесь в норме... Может коммутатор обороты ограничивать...
Автор:  Veter1981 [ 22 май 2013, 22:52 ]
Модель мотора какая?
Автор:  Veter1981 [ 22 май 2013, 22:53 ]
Если не на обкатке-не нужно...
Автор:  andrej [ 28 май 2013, 17:23 ]
подскажите где можно купить движку б/у на хонду леад 90!в новосибирске
Автор:  microstarts [ 03 июн 2013, 08:21 ]
какие ролики ставить на lead100? ни где не могу найти
Автор:  microstarts [ 12 июн 2013, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Какие размеры и вес у роликов для honda lead100?
нигде не могу найти размеры и вес у роликов для honda lead100
Автор:  Okoemov [ 28 июл 2013, 15:34 ]
Здравствуйте
У меня вот такая проблема: закрыл ключи от скутера в багажнике, не знаете ли вы как его можно открыть , не меняя замок.
Автор:  Tnk [ 29 июл 2013, 03:05 ]
Заголовок сообщения:  Honda Lead Af-48
Здравствуйте вам!Я новичок насчет скутеров.Подскажите что мне делать льет свечу на Лид Аф-48.Сказали опустить иглу в карбираторе.открутил крышку вытащил тросик с пружинкой смотрю,а там пластмассовая заклепка.На 90лиде там стопорное колечко,а здесь не пойму как снять.Или если есть проще выход например с поплавками?Опустить или поднять? :ny_tik:
Автор:  GOSHA [ 29 июл 2013, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda Lead Af-48
Ну если рассуждать логически то получается что его надо опустить и тогда смесь обеднится. :ze_va_et:
Страница 3 из 30 Часовой пояс: UTC + 3 часа
