 Заголовок сообщения: Cъемник для генератора скутера
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:19
Транспорт: хонда дио
Кто подскажет, где можно приобрести съемник для генератора,можно конечно заказать токарю, но нет образца (генератора) по которому его точить :-):
 Заголовок сообщения: Re: съемник
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 00:29
Если тебе на хонду дио нужен,приобрети с китай 4т,они одинаковые....
 Заголовок сообщения: Re: Cъемник для генератора скутера
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 09:27
спасибо за подсказку.еще вопрос по хонде такт аф-30 заводится отлично после прогрева при начале движения движок работает как бы с натугой и едит без набора скорости буквально 3-5 сек.все нормализуется причем ход легкий и движок даже в гору тянет без видимой нагрузки,постоял с час все повторяется?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:46
после прогрева при начале движения движок работает как бы с натугой и едит без набора скорости буквально 3-5 сек.все нормализуется причем ход легкий и движок даже в гору тянет без видимой нагрузки,постоял с час все повторяется?[/quote]
Попробуй ВЫкрутить винт качества у карба на 1\2; 3\4 оборота.
И больше времени выделяй для разогрева холодного движка.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 13:05
подскажите,если имеет место подсос воздуха через сальники каленвала будут ли в этом случае потеки масла?
