| Honda Eve Pax AF-14 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1895 |
| Автор: | Dima1989 [ 03 ноя 2013, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Eve Pax AF-14 |
Здравствуйте! такая ситуация..скутер заводится но не хочет ехать,промыл карбюратор..поменял свечу, фильтр топливный, холостые иногда держит, но только подгазовываешь глохнет, тяга бывает проявлется иногда с перепадами, но всё ровно глохнет, какбуд-то задыхается..посоветуйте что делать? |
| Автор: | las [ 04 ноя 2013, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: honda eve pax af14 |
Dima1989 писал(а): здравствуйте! такая ситуация..скутер заводится но не хочет ехать,промыл карбюратор..поменял свечу, фильтр топливный, холостые иногда держит, но только подгазовываешь глохнет, тяга бывает проявлется иногда с перепадами, но всё ровно глохнет, какбуд-то задыхается..посоветуйте что делать? Мало информации... Цвет свечи какой? Проверь впускной тракт -может где то подсасывает воздух... Бедная смесь... Промыл карбюратор -НЕ ВСЕГДА ЗНАЧИТ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОМЫЛ... ВОЗМОЖНО НАОБОРОТ БОЛЬШЕ ЗАБИЛ... Промой еще раз, продуй все каналы, настрой... Промой и пропитай воздушный фильтр... |
| Автор: | slavka [ 04 ноя 2013, 15:46 ] |
Цитата: скутер заводится но не хочет ехать,промыл карбюратор..поменял свечу, фильтр топливный, холостые иногда держит, но только подгазовываешь глохнет, тяга бывает проявлется иногда с перепадами, но всё ровно глохнет, какбуд-то задыхается..посоветуйте что делать? Ты не пишешь каков пробег, когда и как проводил последнее ТО и что было исправлено.Только при этом , те могут указать на точную причину. А поменять можно и весь движок в сборе. Может компрессия; может трансмиссия? !! |
| Автор: | Dima1989 [ 09 ноя 2013, 01:05 ] |
свеча коричневая, поршневая вроде нормальная, бывает заводится, держит холостой, газуешь "душится", пробую приподнять "зад" скутера, иногда пробивает на нормальные обороты, опускаю глохнет.............На игле 3 деления( изначала стояло на 3 верхнем заводился, ездил, но пахло "живым" бензином и расход большой.........поездил...... заглох, поменял на 2-е, двигатель перегревается...жиклёра качества нет (вообще) ,карбюратор наверно не родной(но японский)......вопрос? почему в попловковой камере поддон внутри сухой? ( но заводится) |
| Автор: | las [ 09 ноя 2013, 06:03 ] |
Dima1989 писал(а): свеча коричневая, поршневая вроде нормальная, -нет такого определения. какая компрессия? бывает заводится, держит холостой, газуешь "душится", пробую приподнять "зад" скутера, иногда пробивает на нормальные обороты, если правильно понимаю -даешь раскрутиться колесу? Проверь глушак -забит... Выхлоп из глушака сильно горячий?... опускаю глохнет.............На игле 3 деления( изначала стояло на 3 верхнем т.е. игла полностью опущена? заводился, ездил, но пахло "живым" бензином и расход большой.........поездил...... заглох, поменял на 2-е, двигатель перегревается...жиклёра качества нет (вообще) старый тип карбюратора, его там нет вообще, карбюратор наверно не родной(но японский) родной, такой и должен быть... ......вопрос? почему в поплавковой камере поддон внутри сухой? ( но заводится) Хочешь сказать что открутив сливной винт с карба не вытекает ни капли бензина? Если так -проверяй подачу топлива: Вакуумный кран -держит - не держит, может мембраны полопались от старости. Может ржавчиной забило... Шланги -вакуумный, топливный, на целостность -микро трещины, порывы... топливный фильтр -и тот который на вакуумнике и перед карбом... карбюратор -обрати внимание на запорную иглу в поплавковой камере. промой и продуй все каналы... |
| Автор: | pinsk-dima [ 10 ноя 2013, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | honda eve pax af14 мой первый скутер |
переливает свечу, что делать?, подскажите пожалуйста |
| Автор: | las [ 10 ноя 2013, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: honda eve pax af14 мой первый скутер |
pinsk-dima писал(а): переливает свечу, что делать?, подскажите пожалуйста Замерить компрессию для начала... Зачем регистрироваться по нескольку раз и плодить посты... Открыл тему -спрашивай в ней... Чем сможем, тем поможем... Грамотно формулируй вопросы... Не получил ответ -перефразируй вопрос... Как задашь вопрос, такой ответ и получишь... |
| Автор: | pinsk-dima [ 10 ноя 2013, 19:49 ] |
на какое деление ставить иглу? на 3 большой расход, на 2-ом греется двиг |
| Автор: | pinsk-dima [ 10 ноя 2013, 19:52 ] |
какой нормальная должна быть искра? |
| Автор: | las [ 11 ноя 2013, 09:06 ] |
pinsk-dima писал(а): на какое деление ставить иглу? на 3 большой расход, на 2-ом греется двиг Стандартно -среднее положение иглы... Дальше настраивать винтом качества... Мопед старого типа. 80 -начело 90 годов. Возможен большой износ ЦПГ -замерь компрессию... Возможно долго не эксплуатировался в Японии -в карбюраторе много отложений, затянуло каналы и жиклеры... Какой срок эксплуатации мопеда лично тобой? Как мопед ехал до появления неисправности? Что предшествовало появлению неисправности? Что менялось и ремонтировалось в процессе эксплуатации? Какие попытки предпринимались для устранения неисправности? Что было проверено? pinsk-dima писал(а): какой нормальная должна быть искра? Четкая, стабильная, без пропусков... |
| Автор: | pinsk-dima [ 11 ноя 2013, 17:59 ] |
[quote="pinsk-dima"]он у меня 3 недели. 3 дня поездил..заводился легко. тяга нормальная. закончился бензин..загнал...утром заправил, не заводится... заблокировал зад. вариатор, с толкача завёлся..но пропала тяга...пока не подтолкнёшь ногами не едет(потом набирает обороты, с провалами)..со слов бывшего владельца поменяно поршень и кольца... когда толкаешь сопративление хорошее, померить компрессию пока нет возможности....поменял свечу,бенз. фильтр.искра нормальная... ......... сейчас заводится, если помучить, газуешь одни низы, отталкиваешься ногами, только тогда набирает обороты(как раньше) .... когда я привстаю он глохнет,сажусь работает. Жиклёр только один на холостые, - бензин с камеры не берёт,сильно забит, продувал чем только можно, там трубка, она не откручивается, старый тип карбюратора (естественно холостых нет)....... жиклёр под иглой сильно зажат ,открутить пробовал, ни в какую..расход бензина не радует. нет мет. пластинки в поплавковой камере, как она выглядит и чем её можно заменить... Как проверить обогатитель, если нет аккумулятора? как проверить лепестковый клапан? Подскажите пожалуйста |
| Автор: | las [ 12 ноя 2013, 02:44 ] |
pinsk-dima писал(а): pinsk-dima писал(а): он у меня 3 недели. 3 дня поездил..заводился легко. тяга нормальная. закончился бензин..загнал...утром заправил, не заводится... заблокировал зад. вариатор, с толкача завёлся..но пропала тяга...пока не подтолкнёшь ногами не едет(потом набирает обороты, с провалами)..со слов бывшего владельца поменяно поршень и кольца... когда толкаешь сопративление хорошее, померить компрессию пока нет возможности....поменял свечу,бенз. фильтр.искра нормальная... ......... сейчас заводится, если помучить, газуешь одни низы, отталкиваешься ногами, только тогда набирает обороты(как раньше) .... когда я привстаю он глохнет,сажусь работает. Жиклёр только один на холостые, - бензин с камеры не берёт,сильно забит, продувал чем только можно, там трубка, она не откручивается, старый тип карбюратора (естественно холостых нет)....... жиклёр под иглой сильно зажат ,открутить пробовал, ни в какую..расход бензина не радует. нет мет. пластинки в поплавковой камере, как она выглядит и чем её можно заменить... Как проверить обогатитель, если нет аккумулятора? как проверить лепестковый клапан? Подскажите пожалуйста Лепестковый пока не трогай... Разбери весь карб до болтика, убери все резиновые колечки и прокладки, сними обогатитель. Замочи карб в растворителе на часа 3-4... Купи любой очиститель карбюратора аэрозольный и им промывай все каналы в карбе... О металлической пластинке не понял... -сделай фото... Обогатитель только электричество -12в на клеммы, в течении 2-3 минут игла должна выдвинуться на 2-4мм... Компрессию можно замерить на любом СТО... Пока все... Это сделаешь -будем дальше думать... |
| Автор: | saganik [ 06 окт 2015, 06:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda eve pax |
Всем доброго здоровья! Меня интересует все о скутере Honda eve pax. Электросхема, взаимозаменяемость запчастей от других скутеров, какая свеча должна стоять на двигателе. Прошу поделиться информацией о данном скутере. |
| Автор: | las [ 06 окт 2015, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda eve pax |
saganik писал(а): Всем доброго здоровья! Меня интересует все о скутере Honda eve pax. Электросхема, взаимозаменяемость запчастей от других скутеров, какая свеча должна стоять на двигателе. Прошу поделиться информацией о данном скутере. -по этой модели практически ни чего нет... старая модель -86-90г\в... запчасти практически ни от чего не подходят -эксклюзив уже... только брать донора...-свеча шестерка... |
| Автор: | qwertyuiop [ 24 авг 2016, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | ремень |
здравствуйте,у меня безвариаторная хонда еве пакс,у меня сточился ремень вариатора подскажите пожалуйста размеры (двигаатель как и на пале) |
| Автор: | NikitaS [ 24 авг 2016, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ремень |
На такие модели не найти размеров. Придется мерить самому. ширина -самое широкое место между щеками. наружная кромка. длинна -алюминиевой проволокой. в передний шкив вложить в низ. с зади -по наружному диаметру шкивов. Выпрямить и замерить. +толщина ремня умноженная на 3. получится примерная длинна. искать близкий по параметрам. |
| Автор: | sven4ik [ 15 сен 2016, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Eve Pax AF-14 |
недавно купил данный скутер. Нащёт запчастей конечно тяжело но цпг нашол сделал карб работает отлично ,(был бенз в поплавке)холостые держит газует нормально ,но меня плохо тянет надо ногами толкать) вешу 116кг ,почему не тянет буду разбиваться сказал бывший хозяин что это вроде ремень обороты хорошие не падают а ехать не хочет кстати на двигле написано AF05E |
