 Заголовок сообщения: Эксплуатация скутера зимой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:23
Транспорт: Honda Tact af 30
Пункты репутации: -20
Можно ли ездить на скутере при -15? Какие проблемы могут возникнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация скутера зимой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 14:38
А почему нет, правда о здоровье нужно беспокоиться. Но на снегоходах же катаются...
Перестрой карб -сделай богаче смесь, пропитай фильтр побольше...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:24
ну я интереса ради катался по двору, по плиточке :-): было где то под 30...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:01
Транспорт: sym jet 4 125
Привет .то есть винт качества смеси (меньше воздуха)?у меня 139qmb проблема в холостом ходе. На средних и высоких все норм. Справляюсь так( при заводе больше делаю количества или ручку газа выкручиваю , через минуту вазрашаю в прежнее положение).я читал про плотность воздуха зимой но так и непонял больше или меньше воздуха нужно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:11
Транспорт: Racer Dragon
Можно. Главно чтобы тросики не замерзли в самый неподходящий момент. На зиму лучше тросики все хорошо смазать.
Тише едешь.... В зад догонят!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:25
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Не знаю как кого, а меня больше всего напрягает некоторый поперечный снос колёс при движении. Даже подумакиваю, сделать сто-то на подобии шипов. Даже грохнулся уже разок по этой причине. Скорость была крайне малой, перед лежаком, съюзил на обледенелом песочке. Без ушибов и повреждений, но было как-то не приятно.
В принципе ездить вполне можно, а проблемы могут быть только с холодным запуском, неустойчивостью на заснеженной и особенно обледенелой дороге, ну и самое важное - личное переохлаждение.
У меня основная проблема получается именно от замерзания рук, хотя говорят есть ручки с подогревом.... :-)
А вообще-то скут, двухколёсный, всё-таки не для зимы.... Зима для скута - экстрим, но тут уж каждому своё!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
