| Эксплуатация скутера зимой https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2004 |
| Автор: | SergHonda [ 24 фев 2014, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Эксплуатация скутера зимой |
Можно ли ездить на скутере при -15? Какие проблемы могут возникнуть? |
| Автор: | las [ 24 фев 2014, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эксплуатация скутера зимой |
SergHonda писал(а): Можно ли ездить на скутере при -15? Какие проблемы могут возникнуть? А почему нет, правда о здоровье нужно беспокоиться. Но на снегоходах же катаются... Перестрой карб -сделай богаче смесь, пропитай фильтр побольше... |
| Автор: | andruha1216 [ 25 фев 2014, 18:24 ] |
ну я интереса ради катался по двору, по плиточке было где то под 30...
| Автор: | tisa00 [ 30 ноя 2014, 20:01 ] |
las писал(а): SergHonda писал(а): Можно ли ездить на скутере при -15? Какие проблемы могут возникнуть? А почему нет, правда о здоровье нужно беспокоиться. Но на снегоходах же катаются... Перестрой карб -сделай богаче смесь, пропитай фильтр побольше... Привет .то есть винт качества смеси (меньше воздуха)?у меня 139qmb проблема в холостом ходе. На средних и высоких все норм. Справляюсь так( при заводе больше делаю количества или ручку газа выкручиваю , через минуту вазрашаю в прежнее положение).я читал про плотность воздуха зимой но так и непонял больше или меньше воздуха нужно. |
| Автор: | D-moon [ 02 дек 2014, 02:11 ] |
Можно. Главно чтобы тросики не замерзли в самый неподходящий момент. На зиму лучше тросики все хорошо смазать. |
| Автор: | SLEDOPIT [ 02 дек 2014, 16:25 ] |
Не знаю как кого, а меня больше всего напрягает некоторый поперечный снос колёс при движении. Даже подумакиваю, сделать сто-то на подобии шипов. Даже грохнулся уже разок по этой причине. Скорость была крайне малой, перед лежаком, съюзил на обледенелом песочке. Без ушибов и повреждений, но было как-то не приятно. В принципе ездить вполне можно, а проблемы могут быть только с холодным запуском, неустойчивостью на заснеженной и особенно обледенелой дороге, ну и самое важное - личное переохлаждение. У меня основная проблема получается именно от замерзания рук, хотя говорят есть ручки с подогревом.... ![]() А вообще-то скут, двухколёсный, всё-таки не для зимы.... Зима для скута - экстрим, но тут уж каждому своё! |
