 Заголовок сообщения: Западает кик стартер
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:39
Транспорт: Honda Tact af 30
Пункты репутации: -20
Такая проблемка-западает кик. Задняя крышка вариатора снялась легко, там резиновая прокладка. А передняя-сниматься отказывается, там прокладка бумажная зеленого цвета. Что делать? Надо будет покупать прокладку, или можна вырезать самому? Из чего? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Западает кик стартер
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:30
Снимать...
Передняя крышка вариатора на двух направляющих. Видно подржавели, да и прокладка приклеилась... Можно аккуратно простучать через деревяшку. Потихоньку расшатывать за кик и снимать. Других вариантов нет...
Все разобрать, продуть, промыть и смазать. Я пользуюсь графиткой...
Прокладку можно конечно и вырезать, но лучше купить новый комплект прокладок -всегда пригодится при дальнейшей эксплуатации...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:16
Спасибо, а как направляющие расположены? Крышка снимается вместе с лапкой?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:16
Сейчас не помню -по диагонали, то ли с лева на право, то ли наоборот...
Крышка снимается полностью в сборе. Лапку и полумесяц с пружиной не снимай -пружину поставить на место будет трудно. Так все промой...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:22
Большое спасибо за такие оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:35
Транспорт: irbis nirvana 150cc
кик западать еще может из за втулки в которой он вращается в задней крышке вариатора, у меня на "нирване" проблема была в втулке, заменил родную (она раскололась на куски) на медную такого же диаметра
