| Западает кик стартер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2019 |
| Автор: | SergHonda [ 02 мар 2014, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Западает кик стартер |
Такая проблемка-западает кик. Задняя крышка вариатора снялась легко, там резиновая прокладка. А передняя-сниматься отказывается, там прокладка бумажная зеленого цвета. Что делать? Надо будет покупать прокладку, или можна вырезать самому? Из чего? Подскажите пожалуйста. |
| Автор: | las [ 03 мар 2014, 04:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Западает кик стартер |
SergHonda писал(а): Такая проблемка-западает кик. Задняя крышка вариатора снялась легко, там резиновая прокладка. А передняя-сниматься отказывается, там прокладка бумажная зеленого цвета. Что делать? Надо будет покупать прокладку, или можна вырезать самому? Из чего? Подскажите пожалуйста. Снимать... Передняя крышка вариатора на двух направляющих. Видно подржавели, да и прокладка приклеилась... Можно аккуратно простучать через деревяшку. Потихоньку расшатывать за кик и снимать. Других вариантов нет... Все разобрать, продуть, промыть и смазать. Я пользуюсь графиткой... Прокладку можно конечно и вырезать, но лучше купить новый комплект прокладок -всегда пригодится при дальнейшей эксплуатации... |
| Автор: | SergHonda [ 03 мар 2014, 11:16 ] |
Спасибо, а как направляющие расположены? Крышка снимается вместе с лапкой? |
| Автор: | las [ 03 мар 2014, 12:16 ] |
SergHonda писал(а): Спасибо, а как направляющие расположены? Крышка снимается вместе с лапкой? Сейчас не помню -по диагонали, то ли с лева на право, то ли наоборот... Крышка снимается полностью в сборе. Лапку и полумесяц с пружиной не снимай -пружину поставить на место будет трудно. Так все промой... |
| Автор: | SergHonda [ 03 мар 2014, 12:22 ] |
Большое спасибо за такие оперативные ответы. |
| Автор: | ronsa [ 06 мар 2014, 22:35 ] |
кик западать еще может из за втулки в которой он вращается в задней крышке вариатора, у меня на "нирване" проблема была в втулке, заменил родную (она раскололась на куски) на медную такого же диаметра |
