СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 23:01
Транспорт: honda dio 18
Как проверить исправность бензонасоса на хонде дио 18 ?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить бензонасос
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 04:42
Отсоединить топливный шланг от карбюратора. Включить зажигание и покрутить стартером. Из топливного шланга бензин должен литься сильной струей...
Второй вариант -вакуумный шланг в рот и создавать вакуум\давление (туда \сюда)...
Если нет -снимать полик, смотреть топливный фильтр, насос, шланги...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:51
Транспорт: хонда
Не стал создавать новой темы. Куда подключается вакуумный шланг бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 02:50
-к картеру... с переди. чуть ниже маслянного насоса...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:49
Транспорт: хонда
Спасибо. Единственный форум где ответили :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:10
удачи... заходи...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:45
Транспорт: Honda dio af27
Помогите. Поменял цпг, карбюратор, фильтр.
Карб не поддаётся настройкам что новый что старый,
На скорости плохо реагирует на газ как будто чего-то не хватает. Нечего не понимаю уже что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 23:59
Транспорт: Honda Lead 50 AF 20
Пункты репутации: 22
цпг такого же размера как и было поставили или больше?
Если больше кубатура, то карбюратор должен быть под большую кубатуру.
В противном случае будет не правильная работа. Как результат не возможно настроить и провал, потеря мощности при разгоне. Также потери мощности на ходу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
