СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:31
Транспорт: хонда такт аф30
Такая проблема у меня такт аф30. Вчера поменял кольца, поменял везде прокладки (коллектор
, поршневая, масло-насос), поставил новый карбон(оригинал) ! заводится нормально, а вот холостого ход нет!!! вобще, работает только на высоких, при переходе на холостой глохнет! Уже мозги себе вывихнул! Нужно свежее мнение, прошу подскажите? :obdol_bysh:
 Заголовок сообщения: Re: l двигатель не держит обороты
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:56
andrey 39 писал(а):
такая проблема у меня такт аф30 !вчера поменял кольца ,поменял везде прокладки(колектор
,поршневая,масло-насос),поставил новый карбон(оригинал) ! заводится нормально а вот холостого ход нет!!! вобще работает только на высоких при переходе на холостой глохнет! уже мозги себе вывихнул! нужно свежее мнение , прошу подскажите? :obdol_bysh:
поставил новый карбон(оригинал)-Это карбюратор? Где взял новый Японский? Сколько стоит? Надо теперь его настроить. Был с крышками пластмассовыми? Может и промыть надо -вдруг где мусор от упаковки застрял в каналах, жиклерах...
Проверить сальники на коленвалу не помешает. Вдруг где сапатят...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:20
возможно! завтра попробую! да насчёт сальников была мысль ,,нет съёмника бабину снять да можно справку ? номер сальников?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 04:41
Не бабину, а генератор.
Можно и так посмотреть. Если под валом мокрая грязь или пыль -точно дышит... То же самое и со стороны варика...
толстый вал, цапфа 14 мм, гайка на 17)
Подшипники
52*20*12
Сальники:
15.6*25.5*7 со стороны генератора
19.4*31*7 со стороны вариатора
модели с тонким валом, цапфа со стороны вариатора 12мм, гайка, прикручивающая варик - 14мм)
Подшипники
52*20*12
Сальники
15.6*25.5*7 оба
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:51
Транспорт: Honda af 27
Всем привет!Купил Honda Dio af 27 б/у завести на холодную целая проблема,схватывает,с трудом заводится,холостой ход не регулируется,свечу заливает,поменял датчик холостого хода,результата ноль,подскажите что нужно делать ? Первый скутер на моём веку буду благодарен за помощь !
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 15:19
-первое и самое главное -читать форум! Много и долго! Выучить словарь скутериста!
(Я давно занимаюсь мопедами, но каждый, КАЖДЫЙ день уделяю по два часа на поиск чего то нового. И представляешь -нахожу всегда)...
Покажи мне датчик холостого хода! Я тоже хочу знать что это такое и где находится ни Дио 27. Вдруг и мне нужно поменять на 28 и попрет сразу...
-Замерить компрессию.
-промыть и отрегулировать карб. Уровень в поплавковой.
-промыть и пропитать воздушный фильтр.
и т.д...
Нужно провести полную диагностику неисправностей. Выявить все и устранить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:30
Транспорт: honda dio 18
поменял поршневую пропал холостой ход.пусковой обогатитель если убрать вообще появляется холостой ход.незнаю что делать????????????
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:38
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Свеча не черная? Похоже не хватает воздуха движку...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:41
И зачем задал вопрос, в чужой, старой теме? Открой свою и пиши подробнее. Что делал для устранения?
