| Honda Dj не заводится https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2175 |
| Автор: | KennyKey [ 16 апр 2014, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Dj не заводится |
доброго времени суток Вам! ребят, подскажите, помогите, вообщем скутер honda Dj, ехал я на нём 45км\ч, и тут он начинает терять скорость до 20км\ч ещё немного проехал, при этом ручка газа как была так и осталась, он заглох, при этом ярко чувствовался запах палёного масла... как будто перегрев... думал может карб залило, всё почистил, новый рем-комплект кинул на него, свечу поменял, искра есть, свеча мокрая, по сути топливо поступает, а нифига не заводится и даже не схватывает, в чём причина может быть? и ещё проблема, купил новый акум, поставил - всё фунциклирует: сигнал, повороты, стопы, фара, а вот стартер с кнопки крутить не хочет( с чего начать? предохранитель целый
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 03:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Dj не заводится |
KennyKey писал(а): доброго времени суток Вам! ребят, подскажите, помогите, вообщем скутер honda Dj, ехал я на нём 45км\ч, и тут он начинает терять скорость до 20км\ч ещё немного проехал, при этом ручка газа как была так и осталась, он заглох, при этом ярко чувствовался запах палёного масла... как будто перегрев... думал может карб залило, всё почистил, новый рем-комплект кинул на него, свечу поменял, искра есть, свеча мокрая, по сути топливо поступает, а нифига не заводится и даже не схватывает, в чём причина может быть? и ещё проблема, купил новый акум, поставил - всё фунциклирует: сигнал, повороты, стопы, фара, а вот стартер с кнопки крутить не хочет( с чего начать? предохранитель целый ![]() -замер компрессии скажет о многом. -проверь глушак на забитость. -топливную магистраль. Вакуумный кран, шланги, фильтр. -карбюратор прочисть, промой, отрегулируй правильно. -стартер крутится только при одновременном нажатии одного из рычагов тормоза и кнопки пуска. Если не работает -смотри проводку, фишки может окислились, реле стартера полетело. |
| Автор: | KennyKey [ 17 апр 2014, 13:45 ] |
Компрессия 8, эт норм вроде, правильно? А что может быть с вакуумным краном, забивает его? Глушак чистый, пробовал без него - ноль эмоций( карбюратор чистил, бензопровод проверил, все чисто, бенз поступает. Стартер сделал, он крутит, но скутер заводится всеравно не хочет. А скажите базовые настройки карбюратора, проворот смеси, и холостого на сколько? |
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 14:41 ] |
KennyKey писал(а): Компрессия 8, эт норм вроде, правильно? А что может быть с вакуумным краном, забивает его? Глушак чистый, пробовал без него - ноль эмоций( карбюратор чистил, бензопровод проверил, все чисто, бенз поступает. Стартер сделал, он крутит, но скутер заводится все равно не хочет. А скажите базовые настройки карбюратора, проворот смеси, и холостого на сколько? -компрессия нормальная. -вакуумник забивает, бензин идет, но не хватает его. -совсем без глушака нельзя. Может даже и не заводиться. -какой цвет нагара на свече? Крутил, не завелся -мокрая\сухая? -качество смеси, грубо -закрутить до конца. Выкрутить на полтора оборота. Подробнее почитай тут: viewtopic.php?f=14&t=166&start=120#p11431 Да и вообще всю тему прочти, не помешает... Принцип один и тот же. |
| Автор: | punk [ 10 сен 2014, 19:07 ] |
Такая же проблема случилась на трасе. Оказалось лепесток клапана отломался. Найти его можно сразу под карбюратором патрубок, он находится под ним, 4 болта открутить. В условиях трасы решил проблему машинным силиконом и этим же отломанным куском лепестка. |
