| Honda Tact AF 51 - ремонт, обслуживание, эксплуатация https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=248 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Admin_F [ 25 июн 2012, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Tact AF 51 - ремонт, обслуживание, эксплуатация |
В этой теме обсуждаем все, что связано со скутером Honda Tact AF 51. Основные данные по скутеру будут находиться в первом сообщении, по мере поступления важной информации, она будет добавлена сюда, сладите за обновлениями. Вложение: HONDA-TACT-AF51_.png [ 132.51 KiB | Просмотров: 166007 ] Вложение: honda-tact-af51.png [ 184.23 KiB | Просмотров: 166007 ] Технические характеристики: Модель: Tact AF51 Год начала выпуска: 1998 Длина: 1665 мм. Высота: 1020 мм. База: 1170 мм. Объем двигателя: 49 см3. Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм. Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый Тип охлаждения: принудительное, воздушное Максимальная мощность: 5.2 л.с. при 6500 об.мин. Крутящий момент: 0.59 кГм при 6000 об.мин. Объем бензобака: 6,0 л. Объем маслобака: 1,15 л. Расход топлива: 2 л./100 км. (при 30 км.ч.) Тип трансмиссии: вариаторная КП Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные Масса: 67 кг. Размер переднего колеса: 3,00-10 42J Размер заднего колеса: 3,00-10 42J |
| Автор: | Shisha [ 06 июл 2012, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает Stand Up Tact AF51 |
Помогите пожалуйста. Не убирается кронштейн подставки ни при каких вариантах действий. Как с этим бороться и как вылечить? Возможно ли вообще отключить Stand Up? |
| Автор: | Maks73 [ 11 июн 2013, 06:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda takt51 |
Приветствую парни, подскажите как правильно(чтоб лишнего не откручивать)снять стартер на хонде такт 51? Заранее благодарен за ответы. |
| Автор: | danser [ 13 июн 2013, 03:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Tact AF 51 - ремонт, обслуживание, эксплуатация |
Подскажите,собрался отрегулировать карб.поплавок пластиковый,игла не регулируется. Дроссель снял,игла запрессована пластиковой заглушкой,не регулируется также. Снаружи карба один болт регулировочный,один слив с попл.камеры. Кто сталкивался? Может он одноразовый? |
| Автор: | Maks73 [ 13 июн 2013, 20:11 ] |
А зачем форум? Если не на один вопрос не одного ответа!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | danser [ 13 июн 2013, 21:18 ] |
Поддерживаю,активность нулевая(. Наверное время года тому виной... |
| Автор: | danser [ 14 июн 2013, 23:04 ] |
Парни,разобрался почему глох скутер. Отломался кронштейн подножки,она на кочках болталась,из-за этого загоралась на панели лампочка stand и глох мопед. Привязал подножку,перестал глохнуть. Осталось приварить. Такая вот особенность у хонды такт с функцией стэнд ап! |
| Автор: | Maks73 [ 14 июл 2013, 10:36 ] |
Приветствую, снял я наконец то бендикс, снимается легко отварачивается крышка где расположен кик стартер,но её не снимешь пока не отвернёшь соседнею крышку. После этого бендикс легко извлекается, я его развальцевал, похимичил с пружинками и собрал. Пока полёт нормальный бендикс не проскальзывает. |
| Автор: | kolss [ 28 ноя 2013, 14:19 ] |
проблема с карбюратором. при одном и том же положении винта после газульки обороты то растут то падают. ощущение что игла не становится одинаково...что делать? и какая там игла? |
| Автор: | slavka [ 28 ноя 2013, 19:24 ] |
kolss писал(а): проблема с карбюратором. при одном и том же положении винта после газульки обороты то растут то падают. ощущение что игла не становится одинаково...что делать? и какая там игла? А у меня ощущение, что карб грязный, вместе с топливным и воздушным фильтрами. И, кроме этого, похолодало -возможен подсос воздуха и подклинивание газового тросика.
| Автор: | kuznechik555 [ 14 дек 2013, 12:08 ] |
Привет любителям японской техники! Столкнулся с одной проблемой. Ехал летом на скутере за бортом градусов 30+, ехал по грунтовой дороге 40 км/ч подпрыгивал на кочках.Вдруг скутер перестал отзываться на ручку газа. Сбавил скорость остановился стал работать на холостых. Я дал газу он заглох. Постоял подождал завел 1км проехал опять тоже самое. В итоге еле доехал домой. Заменил 2 раза ЦПГ, сальники коленвала, поменял карб, свечу. Ещё посмотрел лепестковый клапан он норм. (Когда первый раз ЦПГ менял по поршню было видно как будто это тепловой прихват). В данный момент скутер заводится только с закрытым воздушным фильтром и даже не может раскрутить колесо. http://vk.com/video118594025_166883152 Чем поможете?
| Автор: | las [ 14 дек 2013, 17:27 ] |
kuznechik555 писал(а): Привет любителям японской техники! Столкнулся с одной проблемой. Ехал летом на скутере за бортом градусов 30+, ехал по грунтовой дороге 40 км/ч подпрыгивал на кочках.Вдруг скутер перестал отзываться на ручку газа. Сбавил скорость остановился стал работать на холостых. Я дал газу он заглох. Постоял подождал завел 1км проехал опять тоже самое. В итоге еле доехал домой. Заменил 2 раза ЦПГ, сальники коленвала, поменял карб, свечу. Ещё посмотрел лепестковый клапан он норм. (Когда первый раз ЦПГ менял по поршню было видно как будто это тепловой прихват). В данный момент скутер заводится только с закрытым воздушным фильтром и даже не может раскрутить колесо. http://vk.com/video118594025_166883152 Чем поможете? ![]() Приходила один раз Yamaha с похожей проблемой... Долго искал -дня два... От удара разошлись две половинки картера со стороны колеса -глазу не заметно, но подсасывало хорошо... Клиент не богатый -Вылечил холодной сваркой по стыку половинок(протяжка болтов картера не помогла)... Ищи где сосет, опрессовывай картер. Сальники проверь... |
| Автор: | kuznechik555 [ 16 дек 2013, 18:09 ] |
Сальники коленвала поменяны в сервисе. Как проверить не герметичность картетра? Заранее спасибо. |
| Автор: | Vladimir1957 [ 16 дек 2013, 22:55 ] |
Начни с простого. Скут заводится, только фильтр приходится затыкать, смесь бедновата. Впервую очередь проверь « дышит» ли глушитель, классный контролёр антенный кабель.Сними фильтр и имитируя воздушную заслонку ладонью на входном патрубке карба, попробуй раскрутить двигатель, а дальше от полученых результатов( подача топлива, уровень, чистота карба, техсостояние цпг). |
| Автор: | las [ 17 дек 2013, 03:40 ] |
Возможно что и глушак затыкает(кусок нагара, пластина оторвалась)... На прогретом выхлоп из глушака сильно горячий?... Какой цвет свечи? На холодную(не прогретый) едет лучше? Хуже?... Если сильно беднит -или карб забит, или где то подсос... На герметичность только в сервисе... |
| Автор: | kuznechik555 [ 17 дек 2013, 16:54 ] |
Спасибо за подсказку. Придет сезон буду пробовать. |
| Автор: | anton6661 [ 22 мар 2014, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | хонда такт 51 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста что может быть со скутером он не заводится но отзывается обороты не держит ручкой газа когда покачаешь то начинает отзываться но потом опять глохнет и все. Под свечу бенз заливал тоже самое 2-3 секунды и глохнет |
| Автор: | las [ 22 мар 2014, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хонда такт 51 |
anton6661 писал(а): Всем привет. Подскажите пожалуйста что может быть со скутером он не заводится но отзывается обороты не держит ручкой газа когда покачаешь то начинает отзываться но потом опять глохнет и все. Под свечу бенз заливал тоже самое 2-3 секунды и глохнет Перед тем как заводить мопед после зимней спячки, необходимо сделать предсезонное обслуживание. Заменить топливо и масло в редукторе. Проверить трансмиссию. Обслужить карб и воздушный фильтр. Проверить и закрутить все болты и гайки, шурупы крепежа. Проверить и настроить тормозную систему. Промыть и продуть карб. Настроить. Постирать и пропитать воздущный фильтр, при необходимости -заменить. |
| Автор: | syltan1 [ 25 апр 2014, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | honda tact 51 |
Подскажите с какой модели хонда подойдет комутатор на хонду такт 51 и стоит ли покупать китайский
| Автор: | las [ 26 апр 2014, 03:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: honda tact 51 |
syltan1 писал(а): Подскажите с какой модели хонда подойдет комутатор на хонду такт 51 и стоит ли покупать китайский ![]() -так ты свой то покажи... какой у тебя стоит?... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
