 Заголовок сообщения: Резко пропала тяга
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 02:39
Транспорт: Honda dio af 34
Купил себе honda dio af 34 б/у примерно месяц назад, Вчера проехал 5 км он начал прилично дыметь из выхлопной. Остановился, покурил, завел он перестал дыметь на следующей день повторилась точно такая ситуация только при попытке ехать после перекура он вообще перестал тянуть (максимум 30 км. И то ногой подталкивая и это при полном газе) так я проехал метров 200(вообще перестал тянуть) если постоять минуту на холостых можно ище так до тридцати разогнать. Заводится хорошо на холостых оборотах работает как часы, только пытаюсь дать газу двигатель как-бы ели набирает обороты и то от холостых скорость двигателя повышается на 10-20%это при ручке газа до упора..Свечи менял(свеча мокрая с нагаром) Карбюратор чистил-непомогло. Клапан лепестковый смотрел, чистенький назад воздух с трудом пропускает Выхлопную снимал тоже эффекта не увидел. Воздухан ище снимал.. До этого скутер был очень бодрый..может кто сталкивался с такой проблемой? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Резко пропала тяга
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 09:36
-заливает его похоже... проверь уровень в поплавковой...
-и на всякий случай замерь компрессию...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:21
Уровень в норме!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:19
Компрессия 8.
И бензин не понятно куда деваться пока доехал домой (2км) литры две сожрал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 16:48
Компрессия 8.
-компрессия на исходе... льет карб... смотри запорную иглу и стирай и пропитывай поролон...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:07
Транспорт: Honda Super Dio SR AF28
пропала тяга и заливает хонда дио ср 28
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:03
-с таким описанием нет вариантов...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:17
Транспорт: honda dio af27
купил месяц назад хонду дио 27 столкнулся с такой проблемой после ночи стояния прогрел 5 мин двиг и пробовал поехать он при полной ручке газа едит ток 10км двигатель начинает громко гудеть а тяги нет так проезжаю 5 10 метров и тяга появляется что это может быть (это бывает только утром после ночи стояния в течении дне все норм)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 15:52
Транспорт: хонда дио 18, альфа, карпаты
Ремень вариатора. После ночи отсырел, поработал, подсох. Требует замены.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:23
-проверь маслонасос -пропускает сальник. если про газовать на подножке после прогрева -будет ехать нормально?
-сырой ремень вариатора будет иметь еще большее сцепление. а вот если под крышкой вара полно пыли от ремня -то да, будет буксовать... или ремень уже узкий...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:27
в вариаторе все чисто ремень в идеале ролики тоже! даже если прогазовать на лапке все ровно такая фигня есть на счет маслонасоса я не знаю как его правильно проверить куда вообще смотреть и где он(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:12
-ну так нельзя... изучай технику... скачай мануал и читай... или на форумах ищи...
-временно пережать подачу масла с бака. мешать масло в бензин в пропорции 1\25...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:43
согласен с вами просто страшно что-то сломать
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 05:22
-ломать не нужно... нужно понять назначение, принцип работы узла или детали. без теоретических знаний лучше не лезть... поэтому и говорю -читайте больше... изучайте свою технику...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
