 Заголовок сообщения: Раннее зажигание на Хонда Дио 34
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:24
Транспорт: Honda Dio 43
Такая проблема у меня Хонда Дио 34,у меня стояла цпг 49.9сс я поставил 65 сс,теперь не могу завести скутер,такое ощущение как будто раннее зажигание,когда я кикаю, в тот же момент когда я слышу что взорвался бензин, ножку стартера резко отдаёт в ногу,вроде как искра появляется раньше чем нужно,что мне делать?
 Заголовок сообщения: Re: Раннее зажигание на Хонда Дио 34
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 23:25
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Ситуация довольно странная. На сколько я знаю, у двухтактников маломощных момент искрообразования устанавливается без возможности регулирования и сбить зажигание просто невозможно, а по описанию отклика двигателя получается действительно обратный удар, возможный при очень раннем, критично раннем зажигании.
Тут надо бы более подробно описать ваши действия при замене ЦПГ и все операции по обслуживанию двигателя кроме работ по замене ЦПГ. Кстати, тут часто интересуются возможностью смешивания бензина с разным октановым числом или переход на более высоко-октановый. Так вот из практики знаю, что при использовании высоко октановых бензинов, может возникать подобная ситуация с якобы сверхранним зажиганием и обратным ударом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 09:33
Ничего кроме замены цпг я не делал,бенз тот самый,единственное что я делал,это на одном из сайтов я прочитал что если подпилить немного крепления датчика хола то его можно сделать регулируемым,ну я так и сделал,регулировал регулировал но толку нет все равно раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 13:47
В корне ситуация непонятная....
Реального совета, даже вроде и при нормальном опыте общения с двигателями гарантированного дать не могу. Могу только предположить следующее - засорение карба, как следствие нарушение состава топливо-воздушной смеси с её обеднением до уровня детонационного сгорания и как следствие - обратный удар при запуске.
Попробуй снять промыть и заново отрегулировать карбюратор.
А растачивание установочных отверстий датчика хола может быть полезно лишь при переходе на высокооктановое топливо и некоторую корректировку момента зажигания, не больше.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 15:02
Ну я вот только что с гаража,передвинул датчик хола на сколько смог и это немного помогло,до этого только бензин взрывался ножку откидывало назад,а теперь оно даже буркает,а с выхлопной трубы идет белый дым,но все таки довольно часто отдает в ногу,мне кажется что если бы я еще немного передвинул датчик хола скутер бы заработал,ну сейчас послушаюсь тебя пойду чистить карб
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 16:00
Вот опят с гаража,прочистил карб,толку нет, по прежнему когда кикаю скутер буркнет но не заводится,или вобще нажимая на лапку он буркает, а потом ножка резко останавливается и с трубы идет белый дым
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 03:53
-это не раннее зажигание... заменил ЦПГ на увеличенную. карб не перестроен -смесь получилась бедная для этой кубатуры. + где то мог прокосячить при сборке. +глушак забит. +кикаешь еле еле, а компрессия и сопротивление на много больше(вот и чувствуешь что бьет в ногу обраткой).
-диаметр поршневой 44 или 47? головка родная или была в комплекте? сквиш мерил? если камера сгорания слишком маленькая получилась -может быть такой эффект. будет бить и не заведется... лечится заменой головки с увеличенной камерой. или на худой конец подложить толстую прокладку под головку...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:40
Транспорт: Honda Dio AF-34
Друг так ты нашел причину неисправности или нет??? Просто я столкнулся с такой же проблемой и не могу понять в чем же может быть причина, и такой еще вопрос вы колен вал меняли???
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:03
Транспорт: Honda Dio 34
Народ это я создавал эту тему,починил скутер,поломка была в том что срезало шпонку на коленвале,и магнето смистилось в сторону сбив момент зажигания
