Повреждение обмотки при снятии генератора
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2735
Автор:  Explore [ 11 окт 2014, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Повреждение обмотки при снятии генератора
Менял на своем скутере Honda dio af-18 коленвал,все собрал,закрутил,все замечательно,ноооо при снятии генератора пережал болтом два провода на обмотке,кое как их соединил,спаял,поставил все на место,но заводиться не хочет,точнее один раз завелся на пару секунд и заглох,искра на свечу есть,но не заводиться больше!!! Подскажите,может ли из за того что я порвал проводки на генераторе в этом и есть причина?
139443721_2_644x461_generator-honda-dio-af-1827-fotografii.jpg [ 28.33 KiB | Просмотров: 7463 ]
Автор:  las [ 12 окт 2014, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повреждение обмотки при снятии генератора
-раз искра есть должен завестись... смотри ищи подсос воздуха и карб...
толстая обмотка отвечает за электричество и зарядку. тонкая и датчик -за искру...
Автор:  Explore [ 12 окт 2014, 18:31 ]
карбюратор я разбирал до винтика,все выставлено правильно,это точно,а вот на счет подсоса воздуха из вне это может быть? я верхнюю головку цилиндра куда свеча закручивается поставил без герметика,может и в этом причина?
Автор:  Explore [ 13 окт 2014, 08:07 ]
а нет такого понятия как слабая искра на свечу? или если есть хоть какая то это значит есть?
Автор:  las [ 13 окт 2014, 09:41 ]
-в какой то мере есть... пододвинь датчик поближе(уменьши зазор)... проверь искру на проводе...
Автор:  Explore [ 13 окт 2014, 19:08 ]
полтергейст какой то :sh_ok: уже и исры нет вообще...
Автор:  las [ 14 окт 2014, 04:42 ]
-меняй генератор...
Автор:  Explore [ 15 окт 2014, 13:16 ]
-меняй генератор...
поменял,завелся с пол тыка,даже покатался минут 20,а потом заглох и все,не заводиться,искра есть бензин поступает........
Автор:  las [ 15 окт 2014, 15:50 ]
-попробуй заменить свечу.
проверяй колокол генератора -возможно открутился. или шпонку срезало...
Автор:  Explore [ 15 окт 2014, 20:01 ]
все проверил уже миллион раз,и перепроверил. шпонка стоит,колокол,все в порядке, свеча новая,искра хорошая,только бензина в движке много,переливает даже могу сказать. Я опять снял двигатель,перевернул его вверх ромашками и вылил бензин с двигателя,почему то там бензин вместо масла,точне и то и другое,потом поставил все на место,закрутил,заводиться сразу,но работает минуту или даже меньше и глохнет,и все,завести невозможно.Проверял все-лепестковый клапан,уровень в камере, просто кошмар какой то ......
Автор:  las [ 16 окт 2014, 03:29 ]
Explore писал(а):
... бензина в движке много,переливает даже могу сказать. Я опять снял двигатель,перевернул его вверх ромашками и вылил бензин с двигателя,почему то там бензин вместо масла,точне и то и другое,потом поставил все на место,закрутил,заводиться сразу,но работает минуту или даже меньше и глохнет,и все,завести невозможно.Проверял все-лепестковый клапан,уровень в камере, просто кошмар какой то ......
-ну раз так льет -смотри запорную иглу в поплавковой...
-попробуй наполнить карб и пережать топливный шланг. зальет при работе?
-проверь -в вакуумном шланге наличие бензина. может мембрана порвалась и сосет через вакуумник...
Автор:  Explore [ 16 окт 2014, 10:05 ]
спасибо за совет,буду пробовать,отпишусь позже.
Автор:  Explore [ 16 окт 2014, 20:15 ]
Ну что я могу сказать,Спасибо огромное вам Las ,все получилось,завелся и работает ну просто супер,движок шелестит просто...))) часа 3 стоял торохтел,без проблем,как часики,потом проехался.очень замечательно,но еще нужно покопаться с настройками карбюратора,нет сильной тяги,набирает плавно очень,а так все супер,спасибо вам за время и советы)))
помог ваш совет ( -попробуй наполнить карб и пережать топливный шланг. зальет при работе? )
Автор:  las [ 16 окт 2014, 20:39 ]
-соринка была под иглой... вот и не закрывалась... читай форум -строй карб...
удачи...
