| Странный звук при работе двигателя на холостых https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2835 |
| Автор: | Lexa40798 [ 30 янв 2015, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук при работе двигателя на холостых |
Здравствуйте из за чего может быть такой звук? (сам думаю что ролики) скутер Honda dio af35 , двигатель тянет отлично, заводится с стартера и с кик стартера с первого раза http://www.youtube.com/watch?v=QVVuVTSTesM |
| Автор: | Maks98 [ 30 янв 2015, 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный звук при работе двигателя на холостых |
Что-то дрибезжит но некак не ролики. Прислушайтесь где дребезжит. И проподает ли этот звук при езде? |
| Автор: | Lexa40798 [ 30 янв 2015, 22:46 ] |
Maks98 писал(а): Что-то дрибезжит но некак не ролики. Прислушайтесь где дребезжит. И проподает ли этот звук при езде? Да при движении данного звука нет |
| Автор: | Maks98 [ 30 янв 2015, 22:56 ] |
А когда на холостых прогреется странный звук исчезает? |
| Автор: | Lexa40798 [ 31 янв 2015, 23:11 ] |
Maks98 писал(а): А когда на холостых прогреется странный звук исчезает? Нет когда мопед прогретый этот звук не исчезает |
| Автор: | slavka [ 01 фев 2015, 22:59 ] |
Lexa, по-моему громче со стороны генератора. Открой крышку-оцени крепеж датчика, ну и сам ген-р. Може чё-нить там?! |
| Автор: | Jinzakk [ 02 июл 2015, 14:31 ] |
У меня что-то подобное было на дио 35. В общем когда меняли ремень, слетело крепление полумесяца, там такая проволчка круглая и она дребежала, проверь... может тоже аналогичная проблема. |
