 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость колец
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 11:24
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
Добрый день. У меня движок AF-24, с родным цилиндром и родным поршнем, которым уже 18 лет. Оба в идеальном состоянии. Я решил поменять кольца, купил комплект хороших колец, но выяснилось, что у этого комплекта толщина колец 1,5 мм (нижнее) и 1,3 мм (верхнее), меж тем как у моего поршня оба кольца по 1,3 мм. Вот я подумал - а если я куплю еще один комплект, то можно ли воспользоваться его кольцом 1,3 мм? Т.е. можно ли его будет поставить на место нижнего кольца?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость колец
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:27
Можно, главное чтобы зазор в замке соответствовал. Расширительное кольцо можно вообще не ставить, толку от него нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:19
Транспорт: Tact 31
Спасибо огромное! А нужно ли при смене колец доливать масло в бензобак? (Статью про обкатку поршневой читал, но там непонятно, касается ли это и колец). У меня в бачке Ликви Моли полусинтетика, годится ли такое на срок обкатки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 14:10
Если маслонасос работает нормально, можно и не доливать. Но в на всякий случай, хотя бы 1 бак бензина в начале можно добавить из расчета 40-50 к 1. Полусинтетика пойдет, главное, чтобы масло в бачке и масло в бензине были одинаковыми.
