 Заголовок сообщения: Капитальный ремонт Honda Dio 28
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 06:10
Транспорт: Honda Dio 28
Доброе утро, знакомые бесплатно отдали мне данное чудо техники, Honda Dio 28. Мне уже поздновато на таких ездить, да и не дружил я особо с двух колесной техникой кроме велосипеда, рано начали учить на машине ездить. Решил отремонтировать его для дочки, тем более сказала что будет помогать. Проблемы основные обычные для данного вида техники, не заводится, бензин под свечу и с кикстартера заводится, работает 5 сек потом глохнет и всё. Померил компрессию и всё стало понятно, со стартера 4, с кикстартера 5. Всё на данный момент понятно, сегодня поеду за поршневой, решил поставить 65 кубиков, с запасом небольшим. После установки будем дальше посмотреть. Пластик процентов на 60 в утиль, наверное буду брать новый, или если подскажите хорошего продавца б.у то у него. Вопрос у меня вот какой, вы давно с техникой такой общаетесь, что ещё посоветуете поменять в процессе капитального ремонта? Какие расходники? Может быть есть у него слабые места и детали наиболее часто выходящие из строя? Вроде как бесплатно достался и есть возможность немного вложится. Нахожусь в Москве. Заранее спасибо, позже добавлю фотки.
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт Honda Dio 28
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 07:54
-нельзя так сразу -"поеду за поршневой"... Сначала сделать полную диагностику. Снять ЦПГ. осмотреть состояние цилиндра, поршня, колец... может замена колец решит проблему с компрессией. Все равно лучше японской поршневой ни чего не найдешь...
-проверить сальники на запотевание. промыть карб и обслужить воздушный фильтр. заменить масло в редукторе. обслужить трансмиссию -при необходимости заменить ролики и ремень...
-проверить и настроить тормозную систему...
-проверить и протянуть все болты и гайки крепления...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:16
Спасибо за ответ, я снял поршневую группу, в принципе визуально всё нормально, похоже меняли уже цилиндр, но поставили не ремонтный, а номинал. Цилиндр 40, поршень 38,5. При снятых кольцах поршень пролетает в цилиндр "со свистом", мне кажется такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:01
значит м.... собирал... цилиндр от 35 а поршень с 18-28 вертикалки... конечно не будет компрессии...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:39
А по поводу нормального магазина в Москве ни кто не подскажет? И разборку не плохую хотелось бы=) Желательно САО или СЗАО.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:47
здесь нет списка магазинов... Зайди на http:www./honda-dio.ucoz.ru/forum/ у них гдето есть список по регионам... и отзывы есть...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 03:49
Возник ещё один вопрос, когда скутер был собран пробовали проверить работу бензонасоса. Сняли шланг с карбюратора который шел от бензонасоса. Что с кикстартера, что с просто со стартера бензин шел, но совсем немного, по каплям. Что самое интересное если этот же шланг снять с самого бензонасоса подача бензина значительно сильнее. Шланг продували, вроде всё нормально. Зависит работа бензонасоса от компрессии в двигателе?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:17
-да... чем больше компрессия, тем больше вакуум создается в картере...
-проверь ртом... вакуумный шланг в рот и в себя\из себя... импульсами...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 01:51
На праздниках буду собирать движок, под цилиндр на прокладку надо герметик наносить или просто прокладку поставить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 05:50
-просто новые прокладки... старую удалить полностью и место зачистить и промыть...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 06:18
Спасибо, я всё уже купил, а не получится поставить аккуратно поршень в цилиндр как надо, опустить его вниз а потом поставить палец и стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:28
Транспорт: HONDA DJ-1
Привет всем.у меня такой вопрос
есть дио 28 с убитым мотором и есть хонда dj-1
хочу перекинуть мотор с dj-1 на дио 28 вот не знаю подойдет ли мотор по креплениям и по параметрах
