СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 13:55
Транспорт: honda giorno af-24
Случилась такая проблема, как быть в данной ситуации?
WDvTLIiWD-k.jpg [ 212.75 KiB | Просмотров: 4048 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 18:21
-а что сложного то? иголка... вытащить ту часть что осталась в разъеме... припаять... поставить на место...
P.S. только позавчера это же самое проделывал на разъеме заднего фонаря у китайца...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:46
Не силён в пайке, поэтому хочу знать какие могут быть нюансы при пайке этих проводов? Как правильнее это сделать, может есть наглядный пример
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:46
Можно обойтись и без контактной панельки(ваще отрешь её от проводов), а сами провода -оголи концы, зачИсти, и просто скрути. Это тебе по силам. Но! Обязательно заизолируй скрутки проводов друг от друга.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 20:29
Хорошо, спасибо за совет.
Еще вопрос, а если поставить карб с ручным подсосом то эти провода вообще нужны будут?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 04:45
а сам подумай? !
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 17:47
Просто вся сложность в том что один из этих проводов очень короткий, а именно желтый и его попросту не выходит ни припаять ни укрепить, поэтому ищу альтернативу
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 21:22
-на фото он даже длинный чтобы сделать хорошую скрутку как писал славка, или припаять... но ведь можно и жгут от изоляции освободить и после пайки все снова заизолировать... даже не заметно будет что есть скрутка или пайка...
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 16:50
Знать бы как всё это сделать...
