Вопросы Honda lead 50 (процесс оживления)
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3005
Автор:  makc68rus [ 13 май 2015, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы Honda lead 50 (процесс оживления)
Здравствуйте граждане скутеристы. Совсем недавно стал обладателем японского чуда HONDA LEAD 50, купил сей аппарат с диагнозом "не заводится" на 3 тысячи рублей. Скутер не разбитый в хорошем внешнем состоянии, пробег составляет 7500 км. Я в своей жизни купил первый раз японский скутер, из за интереса покопаться в этой техники и так если оживет пусть стоит, за пивом ездить)))). В общем достался он мне со сломанным колючем и открыл все бардачки только у себя в гараже, обнаружил отсутствие аккумулятора.В этой теме буду задавать вопросы возникшие в процессе ремонта и доводки техники "до ума", буду благодарен за помощь и подсказки. И так, на данный момент нужна схема электрооборудования, подскажите ссылками или на словах какой акб устанавливается на сей аппарат (гуглил ничего конкретного не нашел), так как скутер достался без документов подскажите какие с ним доки были при покупке. Пока все вопросы которые появились за пару дней, спасибо за ответы!
Автор:  las [ 13 май 2015, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы Honda lead 50 (процесс оживления)
Странный товаришь... лид то хоть какой?
-какой двигатель?
-какие контакты на проводах к АКБ? или фишка?
PG22mZ4rFUI.jpg [ 52.18 KiB | Просмотров: 3905 ]
-если с клеммами -4А\ч 12В...
-если фишка -с горизонтальными контактами 3А\Ч 12В...
Автор:  makc68rus [ 13 май 2015, 21:25 ]
вот такой как на фото, по поводу двигателя незнаю где посмотреть. Сегодня я его завел, вопрос по проводке отпадает нашел на форуме, по поводу акб клеммы скорее всего 4х амперник (ш110 в90 г80) вопрос по поводу доков остался открытым и еще пару вопросов, где написана модель двигателя, где номера выбиты?
2011-08-08i1j5k9ep366fe1thzcopnuymbt0je2.jpg [ 55.38 KiB | Просмотров: 3891 ]
Автор:  las [ 14 май 2015, 04:27 ]
-АФ-20... с зади возле крепления аморта на крышке редуктора... доков может и небыло... пишешь № рамы... двигателя... от руки составляешь бумажку указав фамилию и т.д. идешь заверяешь...
-тебе в тему по лидам -читай...
Автор:  makc68rus [ 14 май 2015, 09:01 ]
не нашел ничего по поводу доков, еще вопрос появился: какая компрессия считается нормальной на двигателе АФ-20? Есть компрессометр решил замерить вечером.
Автор:  las [ 14 май 2015, 18:02 ]
читай форум... 12... не ниже 8...
Автор:  makc68rus [ 20 май 2015, 10:18 ]
В общем мопед на горячую отказывается заводится, на холодную заводится отлично, едет хорошо, что на горячую что на холодную, заглушил или не заводится или заводится с трудом, cвеча сухая, в чем может быть проблема?
Автор:  Vladimir181 [ 20 май 2015, 18:55 ]
LEAD 1988
Год выпуска 1988
Объем двигателя (см куб) 49
Модель двигателя AF20E
Тип двигателя 2-тактный
Диаметр (мм)/ход поршня (мм) 39.0x41.4
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 6.4/6,500
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.73/6,000
Степень сжатия 7.1
Тип трансмисии вариатор
Расход на 100км при 30 км/ч (л) 1.72
Объем бензобака (л) 7.2
Объем маслобачка (л) 1.2
Тормоза передние дисковые
Тормоза задние барабанные
Размер резины 3.50-10-2PR
Автор:  las [ 21 май 2015, 04:52 ]
-в карбе... бедная смесь...
