СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:32
Транспорт: Honda Lead 50 AF-20
Добрый день!
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам т.к. у самого уже руки опускаются...вообщем скутер Honda Lead 50cc AF-20 сам блок двигателе от Лид а поршневая с коленвалом от 27 дио (конструктор короче)...мой первый скут. Купил под ремонт, был угандошен поршень, колено, сбита резьба на роторе генератора, утерян ключ и т.д. Ну естественно скут с доками, во избежания глупых вопросов.
И так что я сделал.
1) Замена всех замков
2) Чистка карба, воздухана, картера двс.
3) Замена поршня (с кольцами)
4) Ремонт бензонасоса (сочил воздух с мембраны)
5) поставил новый ротор генератора (кстати шпонки на старом роторе вообще не было)
6) Почистил вариатор.
Пожалуй все.
Итог:
Аккума нет, завожу с ножки. На холодную не заводится пока не по*бошишь ножкой мин. 15. Заливает маслом камеру згорания. Заводится еле-еле на полностью выкрученой ручке газа и работает на холостых не набирая оборотов. Слышен стук коленвала. Работает я-бы не сказал что очень ровно, вибрации и т.д. Искра есть, хз какая она должна быть но она есть, ставил катушку и свечу от Летз 2 сузуки, тоже самое. А еще, ставил коммут другой (похожий на мой) с ним вообще не схватывало(
Вообщем очень прошу Вашей помощи. Нужен срочно транспорт до работы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:33
Транспорт: Honda
Заводится еле-еле на полностью выкрученой ручке газа и работает на холостых не набирая оборотов///
Посмотри уровень топлива,при заведенном двигателе,через прозрачный шланг,походу заливает движек.
Заливает маслом камеру згорания///
Течет сальник масло насоса
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:26
Ты имеешь в виду трубку которую от насоса в карб идет?
У меня фильтр прозрачный бензин идет как надо
Я думаю что масло насос нужно отрегулировать
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:59
Транспорт: Honda
Течет сальник масло насоса///
Нормальная регулировка масло насоса по умолчанию
