| Нет искры на свечу https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3212 |
| Автор: | Nik [ 21 авг 2015, 09:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры на свечу |
Пропала искра, проверяю - до коммутатора ЕСТЬ напряжение, после - НЕТ, меняю коммутатор тоже самое, катушка рабочая. Кто что посоветует. |
| Автор: | las [ 21 авг 2015, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет искры на свечу |
Nik писал(а): пропала искра проверяю - до коммутатора ЕСТЬ напряжение после НЕТ, меняю коммутатор тоже самое, катушка рабочая Кто что посоветует -а сигнал с датчика? а сигнал со стабилитрона?Вложение: 2kommutator-35-CI692.jpg [ 46.52 KiB | Просмотров: 4353 ] Вложение:
| Автор: | kep [ 03 ноя 2015, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на свечу |
привет народ не буду создавать отдельную тему у меня проблема другая искра есть в первый момент и хорошая ,если крутить кикстартером или дрелью небольшие обороты но если крутим быстро то искры нет вообще проверил катушку заменой все то же самое, коммутатора нет другого под рукой, подскажите как проверить коммутатор или может схемку на скорую руку замутить вместо коммутатора? подозреваю что коммутатор виноват, но не уверен окончательно с такой техникой первый сталкиваюсь ,с автомобильной электрикой на ты но там другая ситема. |
| Автор: | las [ 04 ноя 2015, 05:35 ] |
kep писал(а): искра есть в первый момент и хорошая ,если крутить кикстартером или дрелью небольшие обороты но если крутим быстро то искры нет вообще проверил катушку заменой все то же самое, коммутатора нет другого под рукой, подскажите как проверить коммутатор или может схемку на скорую руку замутить вместо коммутатора? подозреваю что коммутатор виноват, но не уверен окончательно -есть искра -заведется... замени свечу... попробуй без свечного колпачка... -комут на аф 18-24 или умирает совсем(нет искры)... или работает... ни разу не встречал чтобы искра была, а комут не рабочий... причина где то в другом... -дрелью!?;%:№... есть же кик и электростартер... |
| Автор: | kep [ 04 ноя 2015, 09:02 ] |
las писал(а): -есть искра -заведется... замени свечу... попробуй без свечного колпачка... -комут на аф 18-24 или умирает совсем(нет искры)... или работает... ни разу не встречал чтобы искра была, а комут не рабочий... причина где то в другом... -дрелью!?;%:№... есть же кик и электростартер... электро нет,утерян бендикс, киком не надергаешся да и куплен в таком состоянии свеча менялась катушка вообще от ваза ставилась ,ничего не изменилось искра есть только в первый оборот потом нет как не разгоняй, он и пытается схватывает но не работает. если остановить и снова крутить то опять то же самое первый оборот есть потом нет коммутатор стоит оригинал ,раскурочил его нарисовал схему,тут зачем то стоит два ! тиристора ,во всех схемах что я нашел тиристор один. еще вопрос если я скидываю колодку с замка зажигания то искры нет вообще, хотя по схеме для глушения мотора в замке замыкается на массу,следовательно при снятии колодки искра должна быть, но её нет. может есть какя-то хитрая схема защиты? |
| Автор: | kep [ 04 ноя 2015, 15:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на свечу | ||
все разобрался коммутатор косячил ,так что неправда ваша так то же косячат коммутаторы проблема была в электролите,поэтому на высоких оборотах не было искры
