 Заголовок сообщения: Как проверить коммутатор на Honda
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:19
Транспорт: Honda Zook
Подскажите, какое напряжение коммутатор выдаёт на катушку, сколько вольт?
Искра вроде есть, но по моему слабая... Сопротивления обмоток катушки - правильные 0,15ом и 8ком. Свечка мокрая, но даже не чихает и не схватывает...
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить коммутатор на Honda
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 04:22
-при дерганье лапкой -40-120в переменки...
-какая компрессия?
-замени свечу...
-попробуй без свечного колпачка...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:31
-какая компрессия?
-замени свечу...
Заглохло "резко и внезапно", так что, думаю, с компрессией вроде не должно быть связано? Лепестковый клапан вполне герметичен. Жиклёры промыл, настройки карбюратора не трогал... На 2х свечках пробую - на только что купленой и на старой - одинаково.
Колпачок - попробую... А чем свечной колпачок может создать проблему?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 05:35
-зря ты так... проверяй все... и внимательно...
-жиклеры промыл... а каналы? без выкручивания регулировочного винта не промоешь...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:06
Карбюратор пару часов лежал в "промывателе инжекторов", потом вывернул всё, что выворачивается, почистил, продул отверстия. Запорный клапан поплавка проверил. Может чего и забыл, но бензус в цилиндр поступает: свечка мокрая, из цилиндра и глушителя бензусом несёт.
Вторичную катушки прозванивал через свечку - сопротивление соответствует правильному, что-то около 9КОм было. Поэтому колпачёк, думаю, в порядке, хотя попробую и без него.
НА выводы первичной у катушки хочу светодиодик с резистором прикрутить - заодно и стробоскопом сработает. Для этого и про напряжение спросил.
