 Заголовок сообщения: Honda Dio AF28 не заводится
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:32
Транспорт: хонда
Здравствуйте. Honda Dio AF28 2т на двигателе написано AF18E застучал родной мотор. Купил Б/У. Теперь не заводится, компрессия на холодный мотор 7-9 бар. При прокруте стартером если во впуск карбюратора со шприца брызнуть бензин через 4-5 сек заводится только при открытой ручке газа. Холостого хода нет, всегда надо подгазовывать. В таком положении работает 1-2 минуты и глохнет :du_ma_et: . Бензонасос качает. Подскажите, что еще проверить ? :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF28 НЕ ЗАВОДИТСЯ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:09
-маловата компрессия 7...
-грязный, заросший карб. смотреть -мыть...
-проверить сальники коленвала на сопливость -если влажные и в мокрой пыли -замена...
ну и много чего еще может быть -мало информации от тебя...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:48
Транспорт: хонда
Скажите какая информация нужна? я напишу. Карбюратор чистый, сальники сухие но завтра проверю дымогенератором на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:58
То, что описал выше -говорит о бедной смеси... или подсос воздуха, или карб грязный... Возможно жиклеры заросли(они на вид чистые, а диаметр изменился)...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:37
Транспорт: хонда
Да нет по карбюратору норма, если только правильно отрегулировать, а зажигание как я понял не регулируется.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:02
нет.
Зажигание здесь не причем...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:06
Транспорт: хонда
А карбюр как можно отрегулировать хотябы пока для запуска, но завтра все равно проверю на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 16:21
-смотри в шапке форума. ищи в темах -уже 1000 раз обсуждали...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:40
Транспорт: хонда
Сегодня завел со шприца брызнул бенза, с выжатой ручкой газа, хх нет. Поработав 1мин. заглушил и завел со стартера заводится но с выжатой ручкой газа и всегда надо газовать.В таком режиме пробовал регулировать карбюр, безрезультатно. Решил проверить пусковой обогатитель, питание поступает сопротивление 4-5 оМ. Снял пусковой обогатитель и подал питание напрямую ждал примерно 1 минуту клапан не шевельнулся, возможно не работает. Отсюда вопрос влияет ли пусковой обогатитель на запуск и работу двигателя ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 05:50
-влияет только на запуск на холодную... дальше закрывается через 1-3 минуты и в работе двигателя не участвует.
-после прогрева двигателя можно строить карб и с не работающим обогатителем...
если обороты плавают -ищи причину в качестве топливной смеси...
сальники... прокладки... лепестковый... карб... воздухан...
глушак на забитость проверь...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:12
Транспорт: хонда
Глушитель новый, лепесковый клапан плотно сидит, подсоса через сальник нет.Остается только карб.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:43
Транспорт: хонда
Эпопея продолжается, как правильно установить сальники коленвала. Нашел информацию, что для двигателя 2Т сальник надо устанавливать пружинным кольцом в наружу (от двигателя). Так ли это на самом деле?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 23:08
нет, не так.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:21
Транспорт: Honda dio af28
Скут заводился, работал не идеально, на главное работал. Но при осмотре поршни заметил отколотый кусок поршня, принял решение - колоть.
Располовинил двиг, конечно не без молотка, но бил только через трубку либо деревяшку, почистил там все, собрал обратно с горем пополам, молоток тоже использовал, но аккуратно как мог. Короче по началу вал туго ходил, натяжение я не стал убирать, собрал дальше. Поставил двиг на место, поставил поршню старую(меня поршневую после того, как скут перестал заводиться), но с новыми кольцами, зазора почти не было. Поставил все это дело, и сегодня так и не смог завести. Даже не хватает и свеча мокрая всегда. Что сделал:
1) Искру проверил - есть.
2) Карб, лепестковый провелил, почистил, подогнул лепестки в клапане.
3) Лил бензин под свечу
Возможные причины:
1) Слаба искра, но вроде же норм до разбора было.
2) Старая поршння, но ведь новые кольца, как никак а зазор вообще миниммальный, компрессия должна же быть.
3) Льет карб, что наврядли, ничего там не делал.
4) После сбора пополвинок, залил в картер по обе стороны многовато масла, для подшипов, порядка 4-5 шприцов, сначала из цилиндра прям плевалось смесью, но потом покачал немного, вроде перестало плеваться.
Где я мог накосячить когда половинил? Понимаю, что не идеально собирал/разбирал, и натяг не убрал, но хотя бы хватать должен.
З.Ы. Возможно скривил вал, т.к. когда кручу стартером, то пластмассовый вентилятор (забыл как называется) ходить восьмеркой, хотя мб это не признак гнутости. Куда копать, что посмотреть помогите плиз, уже третий день сижу с 9 до 21 копаюсь.
З.Ы.Ы. Завтра попробую старуб поршню, но не уверено что дело в ней.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio AF28 не заводится
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 17:05
-в тот момент когда взял в руки молоток.
-да хоть с 5 до 23... результат будет отрицательный...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 23:12
Транспорт: Yamaha Axis
попробуй поднять иглу в карбюраторе если она по серидине меток...
