СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:19
Транспорт: Honda Lead SS 50cc
Доброго времени суток.
Являюсь владельцем аппарата Honda Lead SS 50cc (Шасси AF10, двигатель AF03).
Проблема - последние 2 года в сырости (дождь, слякоть, лужи) просто глохнет двигатель. Стоит 10-20 минут - заводится с полоборота и едет, но потом резко падают обороты метров через 100 и снова глохнет. И так до бесконечности.
1. Катушку зажигание, колпачек, высоковольтный провод, коммутатор все менял изолировал - не помогло
2. Лил и брызгал из бутылки, смотрел в темном гараже - все ОК
3. Эленктростартер заменил
4. Наличие воды в карбюраторе проверял - нету сразув гараже по приталкиванию :-):
Что можно еще сделать? Кроме как всю проводку перебирать?
Понимаю 30 лет и вся электрика в оригинале - много.
Уже посещает идея - снять генератор и залить его цапон-лаком
Может кто что скажет.
Спасибо/
P.S. менять мотор и аппарат не хочу - это верный друг.
Что я не сокрушу силой слова, то сокрушу танками Имперской Гвардии!
 Заголовок сообщения: Re: Honda Lead глохнет в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:33
Транспорт: Spark-150 ЗАЗ968М
Пункты репутации: -60
Судя по твоим подозрениям ты грешишь, что пропадает искра... Проверь, но очень сомневаюсь, что в этом дело.
А как с воздухом? Попробуй почистить фильтр. Для проверки можно отсоединить его и попробовать завести. Если нормально заведётся и не заглохнет, то вопрос в чистоте фильтра.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 08:18
Пункты репутации: 123
А по другому опиши неисправность. Заглох, искра есть? Свеча мокрая , или сухая?
Если искры в этот момент нет, возможно и поможет. Промой и прочисть контакты на фишке между двигателем и проводкой скутера.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:02
Фильтр чищу регулярно, меняю...в сырую он что с фильтрм, что после не заводится...так что скорее всего электрика
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:05
Заглох- искра есть...свечу выкручивал - не залита
Фишки чистил, - это почти сразу проверил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:08
Сейчас нашел донора с точно таким же двигателем, попробую локализировать хоть цепочку:
- или проводка мопеда (генератор-стартер-свеча-катушка - ок)
- или именно генератор-стартер-свеча-катушка (проводка остальная в порядке)
А там уже попроще будет.
Спасибо за помощь, если будут идеи - пишите. Я разберусь и тоже выложу результат своих исследований.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:45
Транспорт: Honda Tact AF-30
Оторван резиновый брызговик, или что там между колесом и свечей. При езде по лужам вода в окурат попадает в колпачок свечи.
