| Скутер глохнет в сырую погоду (Honda Lead SS 50) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3373 |
| Автор: | ElJonson [ 14 фев 2016, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет в сырую погоду (Honda Lead SS 50) |
Доброго времени суток. Являюсь владельцем аппарата Honda Lead SS 50cc (Шасси AF10, двигатель AF03). Проблема - последние 2 года в сырости (дождь, слякоть, лужи) просто глохнет двигатель. Стоит 10-20 минут - заводится с полоборота и едет, но потом резко падают обороты метров через 100 и снова глохнет. И так до бесконечности. 1. Катушку зажигание, колпачек, высоковольтный провод, коммутатор все менял изолировал - не помогло 2. Лил и брызгал из бутылки, смотрел в темном гараже - все ОК 3. Эленктростартер заменил 4. Наличие воды в карбюраторе проверял - нету сразув гараже по приталкиванию Что можно еще сделать? Кроме как всю проводку перебирать? Понимаю 30 лет и вся электрика в оригинале - много. Уже посещает идея - снять генератор и залить его цапон-лаком Может кто что скажет. Спасибо/ P.S. менять мотор и аппарат не хочу - это верный друг. |
| Автор: | master-e [ 17 мар 2016, 07:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Lead глохнет в сырую погоду |
Судя по твоим подозрениям ты грешишь, что пропадает искра... Проверь, но очень сомневаюсь, что в этом дело. А как с воздухом? Попробуй почистить фильтр. Для проверки можно отсоединить его и попробовать завести. Если нормально заведётся и не заглохнет, то вопрос в чистоте фильтра. |
| Автор: | NikitaS [ 17 мар 2016, 08:18 ] |
ElJonson писал(а): Проблема - последние 2 года в сырости (дождь, слякоть, лужи) просто глохнет двигатель. Стоит 10-20 минут - заводится с полоборота и едет, но потом резко падают обороты метров через 100 и снова глохнет. И так до бесконечности. А по другому опиши неисправность. Заглох, искра есть? Свеча мокрая , или сухая?ElJonson писал(а): Уже посещает идея - снять генератор и залить его цапон-лаком Если искры в этот момент нет, возможно и поможет. Промой и прочисть контакты на фишке между двигателем и проводкой скутера.
| Автор: | ElJonson [ 21 мар 2016, 01:02 ] |
master-e писал(а): Судя по твоим подозрениям ты грешишь, что пропадает искра... Проверь, но очень сомневаюсь, что в этом дело. А как с воздухом? Попробуй почистить фильтр. Для проверки можно отсоединить его и попробовать завести. Если нормально заведётся и не заглохнет, то вопрос в чистоте фильтра. Фильтр чищу регулярно, меняю...в сырую он что с фильтрм, что после не заводится...так что скорее всего электрика |
| Автор: | ElJonson [ 21 мар 2016, 01:05 ] |
NikitaS писал(а): ElJonson писал(а): Проблема - последние 2 года в сырости (дождь, слякоть, лужи) просто глохнет двигатель. Стоит 10-20 минут - заводится с полоборота и едет, но потом резко падают обороты метров через 100 и снова глохнет. И так до бесконечности. А по другому опиши неисправность. Заглох, искра есть? Свеча мокрая , или сухая?ElJonson писал(а): Уже посещает идея - снять генератор и залить его цапон-лаком Если искры в этот момент нет, возможно и поможет. Промой и прочисть контакты на фишке между двигателем и проводкой скутера.Заглох- искра есть...свечу выкручивал - не залита Фишки чистил, - это почти сразу проверил. |
| Автор: | ElJonson [ 21 мар 2016, 01:08 ] |
Сейчас нашел донора с точно таким же двигателем, попробую локализировать хоть цепочку: - или проводка мопеда (генератор-стартер-свеча-катушка - ок) - или именно генератор-стартер-свеча-катушка (проводка остальная в порядке) А там уже попроще будет. Спасибо за помощь, если будут идеи - пишите. Я разберусь и тоже выложу результат своих исследований. |
| Автор: | sazhnev-a [ 17 июн 2017, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер глохнет в сырую погоду (Honda Lead SS 50) |
Оторван резиновый брызговик, или что там между колесом и свечей. При езде по лужам вода в окурат попадает в колпачок свечи. |
