СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:45
Транспорт: Honda takt 24
Скутер Honda Tact af-24. После "зимней спячки" пропало высокое напряжение на свечу. Замеряю напряжение на выходе с коммутатора чёрно-жёлтый провод (при отключенной катушке зажигания) - напряжение порядка 20вольт, а при подключении катушки зажигания - напряжение пропадает. Замерял сопротивление катушки зажигания Вашим советом - соответствует значениям. Кто сталкивался с таким, подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 04:22
Пункты репутации: 123
Если все было нормально, а весной нет искры, где то что то окислилось. Проверь разъемы на коммутатор, Фишки с двигателя на косу проводки. Все промой и прочисть.
